Двигатель издает странные звуки
- Figaro
- Генерал-майор
#106Там на этот мотор ставили штук 8 разных стартеров , так что лучше точно у себя посмотреть , не так и долго снимать стартер .
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#107Уважаемые ситроводы, мотористы, знатоки и просто ЕР6филы ...
Что за звуки у меня из под капота ?
Звук появляется при холодном запуске мотора. Появляется либо мгновенно, либо через 1-2 минуты и длится 5-10 минут. С прогревом мотора уходит.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#109max-fantom
У меня помпа так скрипеть начинала ( на другой машине)
- MichMan
- Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
- Пробег: 75000
#110max-fantom писал(а):Что за звуки у меня из под капота ?
У товарища были точно такие же звуки.
Варианта два:
1. Фрикционный ролик
2. Ролик приводного ремня.
При снятии фрикционного на самом ролике были остатки от старого ремня, возможно проскальзывал, но раз снял, то промыл и смазал - свист/скрип исчез.
Последний раз редактировалось MichMan 23 дек 2017, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#111Alexis70
Ну что-то среднее между скрипом и свистом ... Как несмазанное колесо на старой телеге )
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Mihanik33
надеюсь не помпа, а что-то менее болезненное )
Mihanik33
- Figaro
- Генерал-майор
#112Первым делом проверь натяжной ролик на гену , счас смазку в подшипники все не докладывают и поэтому подшипники мрут как мухи.
- Сержант
- Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Citroen C4 купе
#113Не понятный звук и не понятно от куда, появился пару дней назад, что на холодную что на горячую. Что может быть? vk.com/video11193026_456239019, vk.com/video11193026_456239020
- Figaro
- Генерал-майор
#114Срочно менять ремень , а то и ролик натяжной ушатаете !
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#115Figaro у меня "гитара", как оказалось, умирает. Она и издает такие свистящие звуки.
- Figaro
- Генерал-майор
#116max-fantom
Там по видео видно что ремень растянулся и натяжной ролик доходит до шкива генератора , может уже и ролику превед.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#117После замены корзины сцепления появился странный звук при запуске мотора, как буд-то ремень проскальзывает или со стартером чего?
- Figaro
- Генерал-майор
#118Непонятно ))) я в модных ушах ничего не услышал.
- underf00nd
- Пробег: --------
#119Figaro писал(а):Непонятно
на 12 секунде такой резкий звук, как будто-то прокручивается что-то
вот еще одно видео. может получше слышно будет (9-10 секунда в момент старта двига)
- underf00nd
- Пробег: --------
#120Подозреваю, что метку проморгал на маховике. Реально ли выставить у нас не снимая все опять?
