Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Re: Термостат?
#91Kirafon
датчик исправлен по гарантии, верхний теплый, нижний не щупал. Но радиатор - ледяной - факт.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: Термостат?
#92ramon
Как это исправен, если показывает 105 на холодном двигателе? ИЛи не на холодном?
Патрубки должны быть холодными! Если они теплеют по мере прогрева двигателя, то значит термостат открыт. Смотри ЕЛМом какая температура ОЖ при этом.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Кроме того, как давно меняли тебе датчик?
Если еще не прошло 3 месяца, то можно попробовать наехать на ОД мол криво ремонт сделали и т.п.
- ramon
- Пробег: 26000
Re: Термостат?
#93105 показывает уже на прогретом, показания достоверные. Патрубок тёплый, но радиатор холодный, в салоне при этом если выставить "HI" - ташкент, т.е. датчик показывает реальную температуру. Меняли датчик более года назад.
- ramon
- Пробег: 26000
Re: Термостат?
#95посмотрел Лексией все данные, висит ошибка управления термостатом - замыкание на +, после стирания появляется вновь. Термостат заклинил на малом круге, должен открываться на 105 градусах, но этого не происходит. Резистор подогрева термостата "звонится" т.е. не сгорел вроде.
Попробую напрямую подать 12в на резистор, там так всё неудобно - жесть. На крайняк присмотрел термостат BMW, 90% придётся покупать + переходник проводки - 1300р.
P.S. я походу первый на форуме поменяю термостат.
гарантия кончилась 29.10.16г.
Re: Термостат?
#96Термостат 12A6
1-Питание
2-Управление термостатом
3-Масса датчика температуры
4-Информация с датчика температуры
- Вложения
- Kitaec
- Сержант
- Авто: c4седан150Серебристый Эксклюзив
- Пробег: 15.600
- Прошлый авто: Рено меган2
Re: Термостат?
#97Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, на улице -12,температура на ходу 70°.Простояла заведенная машина час, температура повысилась до 80° и остановилась.При запуске на холодную верхний патрубок начинает сразу теплеть вместе с прогревом ,это приговор термостату?
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
Re: Термостат?
#98Kitaec
А нижний патрубок, если холодный то термостат.
У меня температуру показывал после подключения на горячей машине 66 градусов, поменял датчик в термостате, взял Era за 270р.Стоял Валео.
- Kitaec
- Сержант
- Пробег: 15.600
Re: Термостат?
#99Уважаемые форумчане, у кого мотор 150 и есть ELM или Лексия,какая рабочая температура двигателя зимой?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Re: Термостат?
#100Kitaec писал(а):Источник цитаты на улице -12,температура на ходу 70°
а какое расстояние проехал? Возможно не успела прогреться? Мне не менее 5 минут прогрева на месте и потом 5км надо проехать чтобы машинка прогрелась градусов до 90 (не давая высоких оборотов), а на холостых по моему ее вообще бесполезно греть, не дойдет до рабочей при морозе. А вообще когда у меня термостат заклинило в открытом положении при +5 у меня температура не поднималась выше 60 градусов.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Re: Термостат?
#102Kitaec писал(а):Источник цитаты Проехал 10километров
должна прогреться за такой пробег. Ради интереса прокатись по трассе чтоб обороты были повыше что будет с температурой. А вообще радиатор и нижний патрубок пробовали когда машина до 70 прогрета? Если он горячий то 99,9% термостату каюк.
- Kitaec
- Сержант
- Пробег: 15.600
Re: Термостат?
#103Завтра посмотрю с утра на холодную не запуская двигатель какая температура будет показывать,и заодно прокачусь по трассе и пощупаю патрубки и радиатор и отпишусь.
- ramon
- Пробег: 26000
Re: Термостат?
#104Kitaec
Если нижний патрубок теплеет вместе с прогревом двигателя (именно нижний клапан в термостате стоит на выходе из радиатора) значит термостат не дозакрывается. Температура полного открытия термостата при растоплении воска 105гр., которая за счет наличия встроенного подогревателя в его корпусе может изменяться и при полной нагрузке на двигатель может составлять 70-75гр.
У меня держится около 80, на новом термостате.
Благодаря установленному дополнительному датчику температуры охлаждающей жидкости наблюдаю, что при стоянке на хх температура растет и может достигать 100гр. иногда и более.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Re: Термостат?
#105ramon писал(а):Источник цитаты У меня держится около 80, на новом термостате
даже при неспешной езде?
