Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензонасос
#76
Сообщение Technics66 » 09 фев 2016, 19:08
У меня такой вопрос. Сам моторчик от ВАЗ который обычно и меняет какое давление даёт? Обрезание до нужных 3,5 или 5 происходит клапаном а он остаётся тот же.
P.S. кажется что это уже было :)
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Бензонасос
#77
Сообщение Travmatolog » 09 фев 2016, 20:13
Меньше или больше создает давление. Фигня все это. Главное едет и парьтесь. Если в динамике и по расходу изменений в худшую сторону нет. Значить и на жигулевском можно долго кататься. На прежней машинке 2 раза бензонасос поменял, и оба раза на ВАЗовский. Причем первый раз БОШ, который проработал 8 мес., а второй раз на отечественный. Так, вот новый хозяин на нем уже 4-й год катается и не париться. Кстати, в первый раз еще и клапан поменял на ВАЗовский, затем через 3 дня вернул назад родной, который через неделю вновь заменил на ВАЗовский, так как тот за эту неделю умудрился сдохнуть. Может правда из-за того, что 3 дня сухим валялся в багажнике. Хотя Вазовский неделю также провалялся в багажнике, но до сих пор еще жив.
Благодарил (а): 396 раз
Re: Бензонасос
#78
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 20:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты Обрезание до нужных 3,5 или 5 происходит клапаном а он остаётся тот же.
Да вот и я так думаю. Можно и 6 создать. Лишнее-то все равно в обратку уйдет. Оно и рассчитано всегда, чтобы с избытком создавать.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#79
Сообщение juri » 09 фев 2016, 22:11
Vjacheslav
Ну, а у ВАЗовского насоса номер то хоть есть? вы только моторчик покупали ли всё целиком?
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
Re: Бензонасос
#80
Сообщение Vjacheslav » 09 фев 2016, 23:07
У меня еще заводской насос. Я просто написал что насосы разные, и отличаются рабочим давлением.
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
Re: Бензонасос
#81
Сообщение xrip » 19 фев 2016, 15:24
Вот и у меня на пробеге 25 тысяч сдох бензонасос :) Похожу пешком пока со склада приедет. Хорошо хоть не сдох во время вваливания
Stewie_NN
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 л.с. Dynamique Черный
Пробег: 41000
Прошлый авто: KIA Spectra
Золотые руки
Re: Бензонасос
#82
Сообщение Stewie_NN » 29 мар 2016, 22:05
Мой бензонасос проехал почти 40 тысяч км, при чем вышел из строя резко, ничто не предвещало беды. Ехал на работу, машина вела себя отлично. Встал на светофоре и машина зачихала, запердела и заглохла, но не сразу а постепенно. За свой счет довез на эвакуаторе к ОД. Оставил машину на день, потом позвонили и сказали что насос. Поменяли по гарантии и быстро. Не в курсе что они там делали, но в машине, которую я забирал на улице была такая влажность, что со стекол ручьями текла вода, как будто из керхера внутри поливали. В целом езжу пока что.
По поводу заменителей. Мой друг на Инфинити искал насос тоже на Экзисте, но он стоил дорого. С его слов он позвонил по всяким фирмам, специализирующихся на насосах и ему подобрали за копейки какой то, подбирали вроде по давлению. Финик ездит уже год, проблем нету.
xrip
Пробег: 88000
Re: Бензонасос
#83
Сообщение xrip » 30 мар 2016, 14:58
Stewie_NN
Все тоже самое, только довез до ОД бесплатный ситроен-ассистанс =)
И в машине тоже была огромная влажность.
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
Re: Бензонасос
#84
Сообщение lis » 30 мар 2016, 15:08
Somebody писал(а):Да вот и я так думаю. Можно и 6 создать. Лишнее-то все равно в обратку уйдет. Оно и рассчитано всегда, чтобы с избытком создавать.
А я думал у нас только прямая до котла :)
Stewie_NN
Пробег: 41000
Золотые руки
Re: Бензонасос
#85
Сообщение Stewie_NN » 30 мар 2016, 15:12
xrip
Я просто подумал что если поломка не гарантийная, я за эвакуацию от ситроена 1500 рублями не отделаюсь, мне кажется пришлось бы платить дороже) Я таким образом подстраховался)
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 44 раза
Re: Бензонасос
#86
Сообщение Totosha » 01 июл 2016, 23:08
Stewie_NN писал(а):Источник цитаты Мой бензонасос проехал почти 40 тысяч км, при чем вышел из строя резко, ничто не предвещало беды
Отпишусь здесь для статистики. Вот и меня, на пробеге 30432км, постигла участь умирания бензонасоса :( .При чём так же резко и неожиданно.Ездил по магазинам и после очередной остановки ситрик отказался заводиться.Никаких ошибок и оповещений.При включении зажигания не услышал характерного жужжания за спиной. При помощи Technics66 был вычислен и проверен предохранитель - оказался целым, значить ОН - бензонасос. Звонок ОД, вызов эвакуатора и за свой счёт машинка была доставлена к ним и оставлена. В 20:40 позвонил мастер-приёмщик и сказал ,что да - бензонасос,но уже заменили (был в наличии) и можно забирать :wink: . Завтра поеду.
Re: Бензонасос
#87
Сообщение Technics66 » 01 июл 2016, 23:14
У меня бензонасос тоже стал издавать непонятные звуки и очень хочется чтоб он сделал помре в ближайшее время пока гарантия не кончилась :) . Хорошо что у тебя так быстро всё решилось и не паниковал зная что не первый и что делать.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Totosha писал(а):Источник цитаты При помощи Technics66 был вычислен и проверен предохранитель
Звучит как диагностический прибор :lol2:
Канорыч
Авто: С4 седан 115 л.с. Тendance белый жемчуг
Пробег: 199971
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 8 раз
Re: Бензонасос
#88
Сообщение Канорыч » 14 июл 2016, 19:07
Вот и у меня бензонасос накрылся. Пробег 41398. Самое обидное, что без предупреждения. Никаких симптомов неисправности не было. Хорошо что в городе не далеко от дома. Вызвал эвакуатор через службу помощи на дорогах Ситроен. Неприятность случилась вечером когда с работы ехал. Эвакуатор заказал на утро. К ОД привезли в 8:40 открываются они в 9:00 но оформили сразу недожидаясь открытия, а в 12:00 машина была готова.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
Re: Бензонасос
#89
Сообщение Андрей (регион 13) » 14 июл 2016, 21:00
Ребята, а подскажите где почитать про замену бензонасоса на ВАЗовский? Мало ли что в дальней дороге бывает.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#90
Сообщение juri » 14 июл 2016, 21:11
Андрей (регион 13)
Нигде. Люди пишут что меняют, но конкретно никто ничего не представил.
