Страница 5 из 7
Щуп уровня масла для двигателей
Добавлено: 13 янв 2018, 22:10
Добавлено: 11 июн 2020, 14:09
Добавлено: 11 июн 2020, 14:14
Он идёт как замена 1174 А4. Твою дивизию, получается какой мне нужен,1131 G2 ?
Артикул 98 307 794 80 я добавил. Но только этот.
Остальное всё твоё.
Добавлено: 11 июн 2020, 14:18
frog2050Я смотрю куда-то не туда??
EP6C DT MD
откуда у тебя это?
Аналогично и для EP6C M
откуда у тебя это?
Отправлено спустя 18 минут 13 секунд:Похоже я ошибался.
Спасибо Саше
frog2050, разобрались
Позже освобожусь и сделаю нормальную шапку
Добавлено: 13 июн 2020, 17:17
SHKoder писал(а):Источник цитаты Щуп уровня масла для двигателей EP6 C
CITROEN/PEUGEOT
1174 A4
Приобрёл этот щуп для замены. Но есть непонятки. На самом щупе артикул
7585970.
Пробивается, как щуп BMW. И походу полный артикул
11437585970.
В связи с нехваткой места для артикула, пробиты последние семь цифр.
В общем, чудеса какие то.
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 4 секунды:Ещё одно наблюдение. Есть небольшое отличие.
По внешнему виду и размерам они идентичны, а вот сам концевик (пластик) отличается, причём для замера, в лучшую сторону.
Если предыдущий гладкий и как бы полированный по виду, то этот шероховатый какой то.
И это очень заметно, вернее ощутимо.
За счёт этого уровень масла виден намного лучше.
В общем, вопросов больше, чем ответов.
Добавлено: 23 июл 2020, 22:12
Nicolas писал(а):Источник цитаты Пробивается, как щуп BMW. И походу полный артикул 11437585970
В общем, настоятельно рекомендую этот щуп атмосферникам.
За месяц с небольшим одни положительные эмоции при проверке уровня.
Масло как бы заполняет эти шероховатости на щупе и уровень виден даже слепому.
Добавлено: 23 июл 2020, 22:17
calabocero
Nicolas писал(а):Источник цитаты то этот шероховатый какой то.
такой?
г..нище редкостное. Может, пока новый, он хорош. Но дальше не видно на нем нифига - весь мажется маслом равномерно и хрен угадаешь, какой там уровень
Добавлено: 23 июл 2020, 22:36
По фото непонятно. На вид такой же вроде, но только не гладкий, как заводской.
Добавлено: 24 июл 2020, 01:00
calabocero
у меня вроде НЕ гладкий и вроде заводской
шершавый немного
так вот г..нище полное:
причем тут где-то были советы его напильником с одной стороны обработать. Обработал, помогло на какое-то время. Вот чье-то фото из инета. Было именно так:
Но через несколько месяцев так же стало полностью замазываться маслом
в итоге раздавил пластик плоскогубцами и полностью убрал, оставил только железку по аналогии с жигулевскими щупами. Получился просто металлический стержень. На месте меток расплющил немного молотком.
Тоже было хорошо какое-то время. Потом опять хренотень
То ли масло такое, то ли еще что. Но на жигулях на метал.ленте шириной 3мм было все отлично видно. Вот чья-то фотка из инета. У меня было
много лет именно так:
А тут видимо масло какое-то более текучее, которое со временем заполняет все поры.
Соот-но через какое-то время не собирается каплей до нужного уровня, а растекается по всему щупу
Добавлено: 24 июл 2020, 08:15
Вот про то и говорю, этот совсем шершавый, как крупная шкурка.
Если буду на встрече, покажу.
Попробую чуть позже сделать фото.
Добавлено: 05 ноя 2020, 02:26
svak
Народ, я вот что-то не понял... Щуп - это измерительный прибор, так? От его длины, а точнее от длины измеряемой от ограничительной шайбы на ручке до рисок "мин"/"макс" - зависит результат измерения, так? Тогда как можно измерять щупом Metalcaucho 05221 вместо штатного, если первый длиннее? Если минимумы у щупов не совпадают? Предлагаете не обращать на это внимание? Штатный конечно полное дерь*о, и его хотелось бы заменить, но какой длины должен быть правильный щуп от ограничителя до мин/макс?
Добавлено: 06 ноя 2020, 08:55
ykiryll
svak
Коллега, выше в теме есть фото и оригинального и 05221 рядом с рулеткой. Никого не призываю так делать, но сам, на 05221 ножом отметил минимум (максимум совпадает) и пользую.
Добавлено: 12 фев 2021, 22:15
Модераторы, наведите порядок в шапке, уберите лишнее.
Добавлено: 02 мар 2021, 00:07
calabocero
а что если вместо ублюдского ситроеновского щупа использовать тонкую трубку?
ну типа как медицинские трубки для капельниц, только чтобы не растворялись в масле (может, и медицинские не растворяются, я не в курсе)
Т.е. берем трубку по длине щупа. Прикладываем к родному щупу и делаем отметки мин-макс маркером или еще чем-то несмываемом в масле.
Суем трубку до конца и затыкаем верхний конец пальцем. Вынимаем и видим точный уровень.
Такое кажется в омывашках используют...
Чем уровень масла хуже?
Добавлено: 02 мар 2021, 00:31
calaboceroКапельница может и не раствориться маслом, но при воздействии температуры по-любому изменит свою длину и при всовывании она все равно изгибается, уровень можно проверить только щупом из жосткого материала.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:А на ер6 атмо вроди бы нормальный щуп, чем вас не устраивает?
Добавлено: 10 мар 2021, 21:28
papa123
