Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Свечи
#556
Сообщение Technics66 » 27 янв 2018, 15:50
Для любителей не простых сечей. Многие знают про фирму Eyquem. По их каталогу для C-Elysse с двигателем EC5 идут свечки RFN 52 HZ3A и их стоимость а районе 450руб. Но если покупать 5960.F2 то получите те же RFN 52 HZ3A но в ситроеновской упаковке и по стоимости 250руб.
Louis
Авто: Citroen C4 Седан 114 л.сFeel Edition дизель, коричневый
Пробег: 600
Прошлый авто: Peugeot 206 седан,Citroen C4 Седан 115 л.с.
Свечи
#557
Сообщение Louis » 27 янв 2018, 17:16
Спасибо за информацию
Буквально 2 месяца назад заказал из остатков 2 свечи Eyquem RFN 52 HZ3A за 410 руб и все ждал может еще где проскочит
А посмотрел в Автополке только что 5960.F2 действительно всего 211 руб , дешевле чем в упаковке Eyquem почти 2 раза
Там действительно RFN 52 HZ3A , а то по фото не понять
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Все увидел , а то затупил
KMFDM
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive Gris Shark, Navy RT6
Пробег: 90000+
Прошлый авто: Hyundai Elantra J3
Свечи
#558
Сообщение KMFDM » 13 мар 2018, 18:05
Здравствуйте.В сервисе заменили свечи 5960 F3 на 5960 G0.(увидел в акте вып. работ только дома) Подскажите чем грозит установка свечей с зазором не 0.9 а 1.05 мм?
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Свечи
#559
Сообщение Travmatolog » 13 мар 2018, 18:37
Может ничем, а может повыситься расход бензина.
Свечи
#560
Сообщение Technics66 » 13 мар 2018, 18:50
А может и катушка может сделать помрэ. Были тут случаи когда после использования не родных свечей катушки умирали.
KMFDM
Пробег: 90000+
Свечи
#561
Сообщение KMFDM » 13 мар 2018, 19:06
Technics66 писал(а):А может и катушка может сделать помрэ. Были тут случаи когда после использования не родных свечей катушки умирали.
А вот это уже интересно. Задам ка я вопросик сервисменам партнерам клуба .
Свечи
#562
Сообщение Technics66 » 13 мар 2018, 19:08
Там как раз иридивые и поставили. Тему пролистайте, недавно было упоминание про этот случай.
KMFDM
Пробег: 90000+
Свечи
#563
Сообщение KMFDM » 13 мар 2018, 19:38
Technics66 писал(а):Там как раз иридивые и поставили. Тему пролистайте, недавно было упоминание про этот случай.
Спасибо,теперь понял а то цена фантастической показалась для обычной свечи.
Travmatolog
За верность PSA
Свечи
#564
Сообщение Travmatolog » 13 мар 2018, 21:17
От зазора катушка не должна умереть. Умирает она из-за пробоя свечи, когда газы попадают в свечной колодец.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#565
Сообщение juri » 13 мар 2018, 22:30
Чем больше расстояние между электродами, тем большее напряжение между ними необходимо для наступления искрового пробоя газа. А это несёт нагрузку на катушку.
В иридиевых свечах за счёт применения остроконечной формы (вспоминаем коронарное свечение в ионизации) снижается требования к напряжению искрообразования.
За счет большего зазора получаем больший фронт, а это ведёт к лучшему сгоранию топливовоздушной смеси.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Свечи
#566
Сообщение Doctor » 07 апр 2018, 12:22
Подскажите пожалуйста с учётом эксплуатации и уже 2018 года какие свечи порекомендуете на 120 мотор 5FS?
Благодарил (а): 3223 раза
Свечи
#567
Сообщение SHKoder » 10 апр 2018, 15:36
Многие пишут про свечи Denso VXUH22
Я в части своих проблем со свечами, наткнулся на посты калильного числа, и о том какие свечи дорогие...
Вышел на электронный каталог Denso и на официальном сайте я нашел в соответствии с моим двигателем свечи
Denso VXUH22I
Все бы ничего, но присутствие еще одной буквы, мне не дает покоя.
Встал вопрос к знающим:
VXUH22I vs VXUH22
Самое еще забавное, что свечи VXUH22I подходят к:
1.4 95лс VTi 8FP (EP3)
1.6 155лс THP 5FV (EP6CDT)
1.6 120лс VTi 5FS (EP6C)
1.6 120лс VTi 5FS (EP6C) LPG
1.6 160лс THP 5FM (EP6DT)
1.6 165лс THP 5FM (EP6DT); 5GZ (EP6FDT)
1.6 210лс THP 5GM (EP6FDTX)
Достаточно, чтобы увидеть, что Denso универсализировало свечу для EP6, не зависимо от его типа, атмо или турбо
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Свечи
#568
Сообщение jb008 » 10 апр 2018, 15:38
могу ошибаться но буква i означает что свечи иридиевые...
по крайне мере у меня с моими denso было так, искал именно иридиевые свечи (очень доволен ими кстати), и в артикуле тоже была дополнительная буква i
Свечи
#569
Сообщение SHKoder » 10 апр 2018, 17:31
jb008 писал(а): буква i означает что свечи иридиевые
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#570
Сообщение jb008 » 10 апр 2018, 17:54
Тут очевидно косяк каталога, не может такого быть, я тебя уверяю. Первый артикул обычные свечи, второй артикул с буквой i иридиевые
