Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
Свечи
#526
Сообщение Pro*777Rock » 17 янв 2018, 07:41
juri писал(а):Вы сами можете подобрать себе свечи по каталогу Denso.
Каталог не знает двигателя Tu5 ... )))
Свечи
#527
Сообщение Technics66 » 17 янв 2018, 07:50
Pro*777Rock
А это что
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Свечи
#528
Сообщение Pro*777Rock » 17 янв 2018, 08:06
..... Рву и мечу... сейчас такую эпопею написал про свечи денсо из разных источников.. пол часа писал, почти закончил... и слетает инет... :ydvl:
Отправлено спустя 14 минут 37 секунд:
Technics66 писал(а):Pro*777Rock
А это что
Понятия не имею - что это! Но моего авто с моим двигателем Denso не знает!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Свечи
#529
Сообщение max-fantom » 17 янв 2018, 08:58
Pro*777Rock а какая разница какой авто, если TU5 и в Африке TU5 ?
P.S. Помешательство на свечах Denso очень похоже на секту любителей Motul. Все кричат что оно крутое, но кроме маркетинговых буклетов нет никаких других доказательств )))
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#530
Сообщение OlegGF » 17 янв 2018, 09:20
max-fantom писал(а):Pro*777Rock а какая разница какой авто, если TU5 и в Африке TU5 ?
Я тоже считаю, что например Бош, который минимум в 2 раза дешевле Denso или NGK, ничуть не хуже:
viewtopic.php?p=197622#p197622
P.s. на Мазде 626 за 13 лет экспериментировал со всеми тремя указанными производителями - никакой разницы!!!
Только в цене - Бош всегда существенно дешевле, при аналогичных характеристиках.
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Свечи
#531
Сообщение Pro*777Rock » 17 янв 2018, 09:26
max-fantom писал(а):Помешательство на свечах Denso очень похоже на секту любителей Motul. Все кричат что оно крутое, но кроме маркетинговых буклетов нет никаких других доказательств )))
По-моему на драйве полно людей, которые отъездили на Denso не 1 десяток км и все нормально, а помешательство потому, что допустим на двигло Tu5, если брать не иридиевые, а предположим KH16TT - выходит 150 рэ - цена вполне приемлемая..
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
OlegGF писал(а):Бош всегда существенно дешевле
Как можно увидеть, как раз наоборот...
Пробег: 135 000
Свечи
#532
Сообщение max-fantom » 17 янв 2018, 09:45
Pro*777Rock
Bosch и NGK тоже Иридиевые, только в 2 раза дешевле.
И на них тоже без проблем по 40-50 тыс. км. ездишь и проблем не знаешь.
Я же не говорю что Denso плохие, просто они ни чем не лучше других свечей с аналогичными ТТХ.
Пробег: 7 / 142
Свечи
#533
Сообщение OlegGF » 17 янв 2018, 09:53
Pro*777Rock
Видимо у "простых" свечей разброс цен меньше, и например на Экзисте Бош 149 руб, Денсо 142 руб, NGK 188 руб.
Но вот у иридиевой линейки (по моим наблюдениям) Бош всегда дешевле этих двух японских производителей.
Пробег: 135 000
Свечи
#534
Сообщение max-fantom » 17 янв 2018, 10:01
все верно. Иридиевые на замену оригинальных для THP по Автодоку: Bosch - 340 руб., NGK - 520 руб., Denso - 840 руб.
Пробег: 7 / 142
Свечи
#535
Сообщение OlegGF » 17 янв 2018, 10:27
Интересная информация про иридий из wiki:
В земных породах встречается крайне редко, поэтому высокая концентрация иридия в образцах породы является индикатором космического (метеоритного) происхождения последних.
Имеет высокую коррозионную стойкость даже при температуре 2000 °C (ну это то почему его применяют в свечах зажигания).
В год в мире добывается около 3 тонн этого металла (инфа на 2009 год).
Стоимость 1 грамма - 35 US$ (инфа за 2012 год).
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Свечи
#536
Сообщение jb008 » 17 янв 2018, 11:28
Вы тут спорите что Денсо дороже всех. Вы че издеваетесь?
Ну заплатите вы за свечи на 500 руб дороже, и будете на них кататься год!
лишних 500руб в год, КАРЛ! :facepalm: :idea:
Пробег: 7 / 142
Свечи
#537
Сообщение OlegGF » 17 янв 2018, 11:59
jb008
Спор начался с того, что на каком основании Denso считаются лучше остальных известных производителей.
И почему год? Я на родном комплекте проездил три года! :)
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Свечи
#538
Сообщение КУРТ » 17 янв 2018, 12:43
OlegGF писал(а):И почему год? Я на родном комплекте проездил три года
Тут уж кто,как ездит,кто-то на "родных" свечах продаст свой авто с пробегом 50-60т.км проездив пять лет,а кто-то в год 30-40 т.км наматывает.
Благодарил (а): 231 раз
Свечи
#539
Сообщение Figaro » 17 янв 2018, 12:57
Парни открою вам секрет , как человек собравший не один быстрый мотор говорю что свечки разнятся если у вас степень сжатия 12 и более , если меньше то вообще нефиг загонятся , особенно в сторону иридиевых.
Пробег: 7 / 142
Свечи
#540
Сообщение OlegGF » 17 янв 2018, 14:10
так на турбовых моторах степень сжатия даже ниже чем на простых (не форсированных) атмосферниках.
Тут наверно на температуру в камере сгорания нужно смотреть.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
КУРТ писал(а):Тут уж кто,как ездит,кто-то на "родных" свечах продаст свой авто с пробегом 50-60т.км проездив пять лет,а кто-то в год 30-40 т.км наматывает.
Безусловно, я не обратил внимание, что jb008 за три с небольшим года уже 135 т. км. накатал, а я за это время 40 :)
