Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#511
Сообщение juri » 13 янв 2018, 15:10
Череп
А зазор меняли там вроде 1.0 мм., а нам на штатных должен быть 0.9 мм :?:
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Свечи
#512
Сообщение Череп » 13 янв 2018, 15:22
juri писал(а):Череп
Нет,не мерил
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Свечи
#513
Сообщение jb008 » 14 янв 2018, 13:54
Забрал свечи. Вот такая коробочка
Радует то что написано «сделано в японии».
Но блин, что за фигня!
У черепа написано i30 у SVAK i43 а у меня вообще it03!
Что обозначают эти цифры и почему они у всех разные????
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Да не это я лох, у черепа один в один свечи как у меня.
Фууух отлегло )))
Череп
Пробег: 1111111
Свечи
#514
Сообщение Череп » 14 янв 2018, 16:38
jb008 писал(а):Забрал свечи. Вот такая коробочка
Фууух отлегло )))
Когда будешь ставить ?
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#515
Сообщение jb008 » 14 янв 2018, 16:57
Череп
Надесь послезавтра.
У меня из пол прокладки масло сильно уходит а свечи я меняю прицепом. Поэтому чем быстрее тем лучше ))
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#516
Сообщение jb008 » 16 янв 2018, 13:38
Фууух отлегло )))
Заменил свечи!
Ну что сказать, на холостую все как и было, динамика как по мне не изменилась, да и глупо было ожидать другого.
А вот в движении и при разгоне мотор стал работать существенно мягче и плавнее.
Полностью исчез рык который не свойствинен этому мотору, на холостых почти полностью исчезла вибрация.
Опять же может быть все это связано с тем что у меня свечи были в масле хз...
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
Свечи
#517
Сообщение Pro*777Rock » 16 янв 2018, 15:06
а почему КН16ТТ, а не КН20ТТ? вообще из всех 35 страниц данного раздела нужной инфы не нашел... проясните вопрос, на Tu5 какие свечи? вот денсо подходят 16 и 20, отличаются калийным числом...
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#518
Сообщение jb008 » 16 янв 2018, 15:30
Pro*777Rock писал(а):а почему КН16ТТ, а не КН20ТТ? вообще из всех 35 страниц данного раздела нужной инфы не нашел... проясните вопрос, на Tu5 какие свечи? вот денсо подходят 16 и 20, отличаются калийным числом...
Во первых я искал того, кто имеет опыт использования. На 16ке череп доволен, на 20ке никого нет и хз как они себя проявят!
Во вторых по каталогу на тушку и ес5 рекомендуют именно 16ку.
А рисковать катушкой не хочется!
Череп
Пробег: 1111111
Свечи
#519
Сообщение Череп » 16 янв 2018, 17:36
jb008 писал(а):Заменил свечи!
Теперь забудь про них минимум на 60 тыс пробега(это минимум).
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#520
Сообщение jb008 » 16 янв 2018, 17:43
Ну только если снова маслом не зальет! :(
Череп
Пробег: 1111111
Свечи
#521
Сообщение Череп » 16 янв 2018, 19:00
Не очень понимаю как их заливает ,причину выяснил ?
Свечи
#522
Сообщение Technics66 » 16 янв 2018, 19:11
Череп писал(а):причину выяснил ?
viewtopic.php?p=201198#p201198
Пробег: 25лет
Свечи
#523
Сообщение juri » 16 янв 2018, 21:05
Вы сами можете подобрать себе свечи по каталогу Denso.
К вашему авто и двигателю там всё корректно находится, а вот мне для ЕС5 пришлось искать через C-Elysee с двигателем ЕС5 так как С4 седан в каталоге нет.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Свечи
#524
Сообщение Travmatolog » 16 янв 2018, 22:00
ЕС5 тот же TU5. Движок устанавливался на разные Пежо, Ситроены и Саманд. Можно смотреть по их каталогам.
Пробег: 25лет
Свечи
#525
Сообщение juri » 16 янв 2018, 23:11
Travmatolog писал(а):ЕС5 тот же TU5.
ЕС5 это дальнейшая эволюция TU5 катушки там тоже разные.
