Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#481
Сообщение miron16 » 11 сен 2017, 13:57
на ТО 3 заменил свечи Комплект старых производство германия, с надписью платинум.
новые поставили с надписью иридиум, производителя забыл посмотреть.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ничего нового, просто отметился.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Свечи
#482
Сообщение lap4ik » 17 сен 2017, 17:33
Вопрос про свечные колодца.
Решил проверить состояние свечей и ДО откручивания свечей в колодцах все чисто. После того, как открутил свечу в нем появляются песчинки сажи. И так во всех колодцах.
1. Это нормально? Когда менял свечи такого не было (менял ~3 месяца назад).
2. Нужно ли эту грязь убирать и если да, то как?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 87000
Прошлый авто: Много разных
Свечи
#483
Сообщение Igorek » 17 сен 2017, 23:00
Нагар, окалина и т. д. Убирать надо, что бы при закручивании новых в цилиндр не попала.
Я пылесосом всасывал, насадка нужна тонкая, если насадки нет можно что нибудь подходящее
скотчем примотать, трубку какую нибудь.
Igorek
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Свечи
#484
Сообщение Travmatolog » 14 окт 2017, 19:57
Был сегодня на авторынке в южном порту. Мне мужик один предложил факельные свечи установить. вся информация по ним здесь http://www.turbo-svechi.ru/
Если кто-то уже поставил такие, поделитесь опытом эксплуатации. Что-то слабо мне вериться в то, что про них пишут.
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
Свечи
#485
Сообщение avtomatik » 14 окт 2017, 20:24
Travmatolog
Фигня какая-то,похоже и подходящих нам у них нету...
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Свечи
#486
Сообщение ds2001 » 25 окт 2017, 09:58
Travmatolog писал(а):Был сегодня на авторынке в южном порту. Мне мужик один предложил факельные свечи установить. вся информация по ним здесь http://www.turbo-svechi.ru/
Глядя на последствия, которые могут появиться после использования левых свечей, я бы не рискнул покупать их на рынке и уж тем более не понятного производителя.
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
Свечи
#487
Сообщение Энвер » 11 ноя 2017, 00:51
Заказал себе 5960 f3 ,пришли с надписью made in China , кто нить ставил их, не переживать?
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Свечи
#488
Сообщение КУРТ » 11 ноя 2017, 05:05
Энвер писал(а):Заказал себе 5960 f3 ,пришли с надписью made in China , кто нить ставил их, не переживать?
Я на таких уже десятку намотал,ноль проблем,впереди зима, там и расскроются в полной мере.
Что все так ChinЫ боятся, мы же не боимся ездить на машинах сделанных в Russia.
Энвер
Свечи
#489
Сообщение Энвер » 11 ноя 2017, 08:13
Ну как бы да, мне ещё показали свечи бош мейд ин Россия, вот за них малость запереживал, лучше китай
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Свечи
#490
Сообщение Игорь_40 » 11 ноя 2017, 14:00
В оригинальной упаковки китайские свечи получше, покачественней, чем такие же свечи Бош производство Китай или Россия.
Но это чисто мое субьективное мнение.
Igorek
Пробег: 87000
Свечи
#491
Сообщение Igorek » 11 ноя 2017, 17:58
Мне такие ставил ОД, после замены катализатора (по гарантии), на пробеге 37 000. Сейчас 63 000, полет нормальный.
Igorek
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#492
Сообщение OlegGF » 26 ноя 2017, 23:32
Тут в теме периодически народ спрашивал за свечи Bosch 0242135518 - кто ставил, как они и т.п.
В общем, сегодня ездил на ТО 40 тыс.км. и поставил эти свечи - впечатления положительные.
Во первых сама свеча производит хорошее впечатление - иридиевая, аккуратно сделана (кстати сделана в Германии ).
Ну и работа движка стала ровная (но тут справедливости ради стоит отметить, что менялся так же и воздушный фильтр двигателя и дополнительный топливный фильтр, так что это может быть заслуга не только свечек).
И цена на эти свечи приятная - на Экзисте 347 руб. за штуку.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 130000
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Свечи
#493
Сообщение Романтик с большой дороги » 08 дек 2017, 12:50
Igorek писал(а):Мне такие ставил ОД, после замены катализатора (по гарантии), на пробеге 37 000. Сейчас 63 000, полет нормальный.
У Вас раньше моего полетел катализатор. А ОД плевался слюной ещё 2 года наза, и доказывал кулаком по груди, что данный недостаток Ситроён устранили.
Как были у них, так и остаются катализаторы говном. Простите за мой французский. У меня первый полетел на 57 тысяч. Слава Богу успел. Второй сгорел на таком же сроке эксплуатации. Гарантии нет, а за свой счёт не хочу его менять. Буду на сгоревшем ездить. Всё равно в России за порчу воздуха ничего не будет.
Сегодня поменял свечи. почти 60 тысяч отъездили как не как. Пора уже.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Свечи
#494
Сообщение jb008 » 11 янв 2018, 19:41
Или я не совсем внимательно всю ветеу перечитал или действительно еще никто не писал.
Вопрос такой, хочу поставить иридиевые свечи на ЕС5.
Подскажите пожалуйста артикул ngk или bosh иридиевых свечек.
Спасибо.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Свечи
#495
Сообщение Череп » 11 янв 2018, 20:30
jb008 писал(а):Или я не совсем внимательно всю ветеу перечитал или действительно еще никто не писал.
Спасибо.
Найди мой пост в ветке
