Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
Термостат
#316
Сообщение Antidk » 17 июл 2020, 10:52
Кто в курсе подскажите пожалуйста, термостат на механику 1.6 атмо лузар LT20Z6 чем отличается от LT20Z8? Сам беру на замену ERA 350572, но про лузар к тому спрашиваю, что там где сегодня забираю ера (он там последний) и есть ещё лузар Z6 который, на всякий случай вдруг придется его брать
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
Термостат
#317
Сообщение виталикнт » 17 июл 2020, 11:26
а разъёмы жгута видно с верху ? что бы пределиться
Antidk
Пробег: 61000
Термостат
#318
Сообщение Antidk » 17 июл 2020, 11:55
виталикнт
Видно по моему
виталикнт
Пробег: 150000
Термостат
#319
Сообщение виталикнт » 18 июл 2020, 14:52
народ привет. скажите, а надо при замене термоса менять трубку - отвоводная называется, 1351.VF которая. вычитал, что при замене термоса её частенько ломают да и сама она как бы теряет свои свойства
Serg.betin
Авто: C4 120л.с.
Пробег: 55000
Термостат
#320
Сообщение Serg.betin » 17 окт 2020, 21:58
Добрый день. Помогите определиться с нужным термостатом.
Имеем EP6C 120л.с., АКПП, Приговорили термостат. Термостат был менян по рекламации у предыдущего владельца.
Сейчас стоит термостат. На нём выбит артикул V759927780. По интернет-магазинам не бьется. Нашёл, что мол замена 1336СС. В интернет-магазине сказали, что 1336CC это для турбовых, на драйве также пишут.
На форуме нашел информацию:
8 086 470 80 EP6C / EP6C M / EP6CDT MD + АКПП
Но смутила рекламация, может меняли проводку или еще что , под новый термос. Не хочется, попасть на замену еще чего-то
В общем:
Исходные данные термостат V759927780
EP6C 120л.с., АКПП
Один датчик четырехконтактный, в колодке которого задействованы только 2 пина
Второй:
Какой термостат подойдет? Буду благодарен за ответ
Термостат
#321
Сообщение frog2050 » 17 окт 2020, 22:30
Serg.betin
А автомобиль то какой ?
Проще VIN написать, по нему легче узнать авто и какие там стояли детали.
Может архив поможет, это для C4B7 EP6C и коробка AT8
C4 (B7) - 0530 06 236085A - ВЫХОДНОЙ БАЧОК - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ДАТЧИК.zip
Serg.betin
Авто: C4 120л.с.
Пробег: 55000
Термостат
#322
Сообщение Serg.betin » 17 окт 2020, 23:16
VF7NC5FS9CY623806
Термостат
#323
Сообщение frog2050 » 17 окт 2020, 23:28
Serg.betin
Тогда правильно, в архиве ваш термостат.
slimkaluga
Авто: C4 Sedan 120 АТ
Пробег: 89000
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
Термостат
#324
Сообщение slimkaluga » 11 ноя 2020, 13:20
Товарищи, помогите!
Около месяца назад впервые вылезла ошибка что-то типа "проверьте температуру двигателя". Открываю капот - расширительный бачок пустой. Оригинального антифриза в наличии нигде не нашел, временно залил до уровня МАХ около 0,5 л. дист. воды. Через пару дней смотрю - уровень опять упал. Знакомый сервисмен посоветовал заменить весь антифриз, мол старый уже просто выкипает и испаряется, потеряв свои свойства.
Заменили с промывкой системы. Вечером смотрю - уровень упал и чувствовался запах антифриза, которого отродясь не было. Долил. Через пару дней смотрю - уровень снова упал. Долил. Еще через пару дней - снова упал.
Почитал форум, поменял крышку бачка на SWAGовскую. Долил до МАХ. Через пару дней уровень снова упал (ниже MIN, почти до дна бачка), и ниже вроде пока не уходит. Смотрел как-то на горячую - уровень в бачке поднимался почти до MIN.
Периодически чувствуется легкий запах антифриза в салоне и возле машины.
Ездил так с неделю с новой крышкой, ожидая, будет дальше уровень в бачке падать или нет, а тут, с приходом холодов, по пути на работу заметил, что печка вдруг задула холодным воздухом. На след. день с утра сажусь в машину, прогреваю, еду - первое время дует теплым (около ~5 минут), потом начинает дуть холодным. Вечером - тоже самое.
Видимо, все же термостат? Помимо того, что течет, теперь еще и клинит в открытом положении?
Одного только не пойму, по идее, если термостат открыт и ОЖ гоняется по большому кругу, печка не может дуть теплым вначале (после прогрева), ибо ОЖ просто физически не должна настолько нагреваться на холостых при прогреве?
Сервисмен изначально грешил на радиатор печки. Куда копать??
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Термостат
#325
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2020, 13:37
slimkaluga
Неисправность термостат диагностируется лексией.
Такое исчезновение ОЖ явно говорит, что где то утечка - надо искать где утекает, главное чтоб не в систему смазки.
slimkaluga
Пробег: 89000
Термостат
#326
Сообщение slimkaluga » 11 ноя 2020, 19:49
Вроде кто-то тут писал, что Лексия ошибку может и не увидеть...
Сейчас ехал домой - то теплым дует, то холодным.
И наконец увидел с нормальным фонарем - под термостатом на коробке запотевание.
Наверное проще добраться до него, посмотреть и не ломать голову?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Термостат
#327
Сообщение anderson » 11 ноя 2020, 22:18
Крышку менять уже поздно. Термостат лопнул по шву,поможет только замена.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Термостат
#328
Сообщение miron16 » 12 ноя 2020, 00:34
slimkaluga
Если термостат заклинило в открытом положении ни какая лекции не увидит ошибок, их там не будет. Заклинивший в открытом положении термостат проверяется проще простого. Заведи авто, открой капот положи руку на патрубок идущий к радиатору есле он начинает теплеть с прогревом авто постепенно значит жижа идет сразу по большому кругу. А теплый воздух может дуть сначала потому как на ер6 помпа начинает гонять жижу после 40 градусов( если я не ошибаюсь) вот вам и тепло в начале.
Пробег: 7 / 142
Термостат
#329
Сообщение OlegGF » 12 ноя 2020, 09:34
miron16
Да, очень похоже, что так и есть.
slimkaluga
Пробег: 89000
Термостат
#330
Сообщение slimkaluga » 12 ноя 2020, 10:34
Завел с утра, грел минут 7 на холостых - шланг холодный (ну может прям чуууууууууть теплее стал, и то скорей от тепла двигателя нагрелся - считай нет), печка - холодная :facepalm: На улице 0 градусов.
Уровень антифриза в бачке визуально немного упал по сравнению с прошлыми днями.
Еще, вспомнил, что вчера два раза включался вентилятор на несколько секунд, хотя из печки в это время дул холодный воздух.
