Уходит антифриз
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT Exclusive Белый Металлик
- Прошлый авто: ТАЗ 2114
Уходит антифриз
#241Добрый день, товарищи. Прошу хотябы примерного указания на проблему: пованивает антифризом в подкапотном пространстве. Антифриз уходит. После подгазовки обнаружил капли на защите и асфальте посередине двигателя ближе к общей стенке с салоном. Может есть у кого фото снизу? Какие там хомуты-патрубки?
- Пробег: 7 / 142
Уходит антифриз
#242Digektor
Я тут на прошлой неделе менял по гарантии термостат (вернее его корпус), так вот под замену попала и помпа из-за течи ОЖ - может и у вас что то из этого.
Уходит антифриз
#243А где может уходить антифриз, если вроде бы текло по коробке? Я так понимаю, что с той стороны только термостат? Кстати, а коробка может протекать? И есть ли на автомате прокладка между двиглом и коробкой? Может ли течь между двиглом и коробкой?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Уходит антифриз
#244Стал уходить антифриз, но не помпа. Течет ближе к стороне водителя, заметны следы на снегу. На выходных сниму защиту буду смотреть. Не так давно (пару месяцев) поддался замене стандартной крышки на сваговскую. Не знаю связно ли эти события, но кто решит крышку в ближайшее время без видимых причин, не меняйте пока.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Уходит антифриз
#245underf00nd, если б крышка чудила и не стравливала воздух,
ты б два месяца не проездил, антифриз давно бы пробился на свободу.
Больше чем уверен, тут что-то другое. Ждём от тебя результата осмотра.
- underf00nd
- Пробег: --------
Уходит антифриз
#247Думаю на термостат, п.ч. печка греет плоховато, но еще подтекает сразу как завожу, в гараже на полу лужица свежая видна.
- underf00nd
- Пробег: --------
Уходит антифриз
#248Ну да, термостат, снял защиту, завёл и подлез снизу, увидел ручеек из под нижней части корпуса. Видно повело от перегрева корпус (пластик), все таки 130 тыс прошел. Закрутил покрепче винты и больше не течет, пошел заказывать новый. Так что крышка ваговская не причем
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
- underf00nd
- Пробег: --------
Уходит антифриз
#250Пробег детали говорит о полной замене узла. Долго выбирал ставить псевдожелезный корпус от Металкаучо или опять пластиковый, но не оригинал. Решился на пластиковый от Gates.
- juri
- Пробег: 25лет
Уходит антифриз
#251underf00nd
Поделись потом пожалуйста артикулом с фото и как оно все встало.
- underf00nd
- Пробег: --------
Уходит антифриз
#252juri
Ниже всё видно. TH41291G1 Gates. Плюс еще герметику добавлю - ABRO 11ABR.
С 34:30 смотрите
С 34:30 смотрите
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
Уходит антифриз
#253Не давно ставил такой же гейтс, без герметика, все четко не течёт. Герметик не надо мазать там где его не должно быть, мой вам совет.
- underf00nd
- Пробег: --------
Уходит антифриз
#254ну вообще-то, ставят с герметиком, он же специализированный для термостатов
- juri
- Пробег: 25лет
Уходит антифриз
#255underf00nd
Герметик это если ты снял и повторно его хочешь поставить, а с новой резинкой должен нормально держать.
Ну, а там как зннаешь.
