Раскоксовка и промывка двигателя
#181Верно,по этому принципу и живу,и так во всём,от ремонта холодильника до авто,да и дом так же построил.
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#182Привалило щастье. Затроил двигатель, ошибки P1385, P2338, P2336. Всё про детонацию. Предварительный вердикт: сильный нагар на клапанах. Минимум переборка ГБЦ. Максимум двигателя. От 30000 до 75000.
Есть ещё вариант тыщ за 12 безразборная очистка нагара. Конечно хотелось верить в чудо и подчинится за малые деньги
Вопрос: эта безразборная очистка работает? Кто-то делал?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#183IGOR MOS писал(а):Источник цитаты та безразборная очистка работает? Кто-то делал?
Так это химией, только с помощью оборудования на СТО. Еще вариации на тему - чистка водородом. По эффективности врать не ручаюсь, не делал. Химией сразу всё не отчистишь, чуда не будет
#184Не обязательно в Москве искать ремонтников,цены там вообще конские,в подмосковье снятие головки,чистка и замена "маслосьемных" колпачков" 12.т.р работа.IGOR MOS писал(а):Источник цитаты переборка ГБЦ
Химия если профессионально подойти,то чистит и неплохо.Ищите техцентры которые сертифицированы по технологии BG в Москве такие имеются,там перед и до процедур обязательно обследование проф.эдоскопом,видно всё! если есть критические изменения,то браться не будут. Можно и без "сто" самому сделать,но геморроя там хватает и займет сутки не меньше.
Ошибки надеюсь "лексией" читали?
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#185anderson писал(а):Источник цитаты Ошибки надеюсь "лексией" читали?
В сервис ездил. Francuz.
Отправлено спустя 44 секунды:
underf00nd писал(а):Источник цитаты Химией сразу всё не отчистишь, чуда не будет
Но ошибки уйдут?
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
anderson писал(а):Источник цитаты в подмосковье снятие головки,чистка и замена "маслосьемных" колпачков" 12.т.р работа.
Где например? Я не нашел. Дайте проверенный контакт.
#186Если они действительно связаны с нагаром,то да. Надо позвонить и конкретно спросить,есть ли эндоскоп,какие гарантии и т.п Химоза рабочая,технология тоже,америка и япония уже давно на них сидят.
Контакт поищу,одноклубник с пежо.форума там был,доволен остался.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#187Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она пропадает в задницу ©
#188Navigator
Хотите убить движок EP6*, в перед.
Перегрев движка вам будет обеспечен, ошметками краски с поддона, забьются каналы .
Уже проверено.
Уже проверено.
#189Navigator
Демексид внутрь ер6 нельзя,мало того что краску с поддона поднимет так ещё масленый насос убьёт,а вот в бензин на дальние расстояния можно,но увлекаться всё же не стоит.
- Пробег: 7 / 142
#190Navigator
Как что либо добавленное в бензин может очистить от "шубы" впускные клапана на движке с непосредственным впрыском?!
- Пробег: 43000
#191Там так и написано, и про "не превышать дозировку" и про пса моторы и про замену масла сразу после дозы. Каждый решает сам, а читать все буквы нужно.
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#192BG109
После замены Клапанной крышки, маслосъёмных колпачков и чистки клапанов
Появился масло жор 2 литра масла на 1000 км.
Видимых течей от такого количества масла обнаружить не удалось. Многократных !
Из заметок только подтекание трубки подачи масла на турбину — нужно заменить резинку но через нее столько не уходит!
Была предпринята беспрецедентная по своему масштабу и стоимости раскоксовка чудо средством BG109.
О котором я прочитал сотни положительных отзывов.
https://www.drive2.ru/l/584472894608772904/
- Вложения
- Майор
- Пробег: 60000
#193Daymon_aw написал на Д2. Пишешь (ничего если к Маршалу на ты? ), что потеет трубка подачи масла на турбину и хочешь поменять на ней резинки. В трубке резинки есть, но они вусмерть завальцованы, так, что трубка на замену или на проваривание аргоном , но снимать трубку все равно придется. У меня уже давно трубка куплена , но все руки не дойдут заменить, да и зиму отъездил с термоусадкой на этой трубке, вроде не текло, но термоусадка плавилась и страшила моё зрение при её осмотре В али нашел трубку с наглухо приваренными банжо и с гибкой вставкой в середине длины трубки для компенсации погрешностей размеров при установке на место Но у меня уже есть трубка! Жаба у меня купить ещё одну.
- Пробег: 7 / 142
#194Daymon_aw
1. Что то я не уловил куда вторую банку бг109 дели.
2. Ну, и ещё не понял, зачем пистону такие деньжищи отвалили (операции не хитрые, можно самому сделать в каком нибудь "сам себе механик").
3. Имхо, вместо синтетического лукойла и Тотала прекрасно подходит промывочный Лукойл по 400 руб. 4-х литровая канистра.
4. А почему отдаёте предпочтение Тотал 5в-30,инео ферст 0в-30 получше будет.
5. И самое главное - что стало с расходом масла (и почему был такой расход 2л/1000км)?
- Майор
- Пробег: 165000
#195А вроде ж у человека чип есть на 200+ лс..вот и ответ) много топлива в масле..задиры..расход
