Не заводится машина
Не заводится машина
#181
Сообщение frog2050 » 01 сен 2017, 18:40
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты Именно так остается только значок ручника и чек
Видео бы заснять, как это выглядит, может звуки какие издает или ещё чего на что не обртили внимания.
Такое впечатление что сигналка не даёт завестись.
Или действительно не заряженный АКБ.
Может генератор того ?
Виктория Томск
Авто: С4 хетчбек МКПП 108 л .с.Хаки
Пробег: 157000
Прошлый авто: Ваз 2106
Не заводится машина
#182
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 18:43
Figaro писал(а):Источник цитаты То что новый хороший это не факт , а кто и чем старый заряжал ?
Новый при замерах выдал все параметры соответствия заряжал сосед сказали что каким то плстинам нечем помочь
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
В понедельник только получится теперь заснять
Не заводится машина
#183
Сообщение frog2050 » 01 сен 2017, 18:50
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты В понедельник только получится теперь заснять
Будем ждать
VangogMVN
Пробег: 108000+
Не заводится машина
#184
Сообщение VangogMVN » 01 сен 2017, 19:15
Складывается впечатление, что где-то коротит при запуске с ключа. С толкача заводится, аккум новый. А мотор работал ровно при запуске с толкача?
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#185
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 19:49
VangogMVN писал(а):Источник цитаты Складывается впечатление, что где-то коротит при запуске с ключа. С толкача заводится, аккум новый. А мотор работал ровно при запуске с толкача?
Идеально,его даже не слышно было
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
Не заводится машина
#186
Сообщение Андрей (регион 13) » 01 сен 2017, 20:52
Виктория Томск
Я уже давал ссылку на мою поломку, предложу и Вам, может поможет: viewtopic.php?f=10&t=3093&p=149987#p149987.
А вот тут я ещё и видео для наглядности добавлял (видео не моё) https://www.drive2.ru/l/455254164943930262/
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 98 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Не заводится машина
#187
Сообщение Mas032 » 02 сен 2017, 00:13
Могу посоветовать проверить-насколько плотно затянута клемма на минусе АКБ, у меня была примерно такая проблема. Также приборы загорелись все вроде норм, потом при попытке завода все гасло и ничего не щелкало, при повторном повороте ключа, машина вообще никаких признаков жизни не подавала.
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#188
Сообщение Виктория Томск » 02 сен 2017, 01:55
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты Виктория Томск
Спасибо) Сегодня посмотрим!
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Mas032 писал(а):Могу посоветовать проверить-насколько плотно затянута клемма на минусе АКБ, у меня была примерно такая проблема. Также приборы загорелись все вроде норм, потом при попытке завода все гасло и ничего не щелкало, при повторном повороте ключа, машина вообще никаких признаков жизни не подавала.
Клемма сидит оооочень плотно приходится прилагать усилия чтоьы снять и защелкнуть,при замене акума клеммы почистились.
Mas032
Пробег: 98 000
Не заводится машина
#189
Сообщение Mas032 » 02 сен 2017, 09:24
Виктория Томск с плюсовой все понятно, я про минус пишу. Именно плохой контакт минуса на клемме АКБ, или корпуса может давать такой эффект. Клемма на АКБ конусом идёт, у меня верхняя часть держала, а ниже контакт пропадал, и этого было достаточно. Чуть сильнее мастер электрик попробовал провернуть и она начала руками сниматься.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Не заводится машина
#190
Сообщение Nicolas » 02 сен 2017, 10:11
Mas032 писал(а):Источник цитаты с плюсовой все понятно, я про минус пишу.
У меня изначально, минусовая клемма была просто насажена, но не защёлкнута до конца.
Проблем не возникало, но сам факт...
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Не заводится машина
#191
Сообщение Travmatolog » 02 сен 2017, 20:38
Если сомневаетесь в работоспособности контактов минусового провода, попробуйте провести альтернативный шлейф проводом потолще сечением напрямую с аккумулятора к транспортной петле двигателя. Лучше к самому стартеру, но туда подлезть сложно. К транспортной петле легче привязаться. Случаи расплетения минусового провода и его закисания в месте крепления к массе описаны на форуме Пежо.
Mas032
Пробег: 98 000
Не заводится машина
#192
Сообщение Mas032 » 03 сен 2017, 00:48
Travmatolog, если Вы мне пишите, то не для меня совет. У меня была двойная ситуация, возможная как у Виктории- мёртвая (заряженная акб- которая пусковой ток не могла дать) и частично пропавший минус на клемме АКБ. Трудно объяснить когда нет подтверждения по видео или фото. Решен вопрос был- просто доп. Обмоткой клеммы АКБ плотной алюминиевой фольгой, плюс естественно расширилась минусовая клемма и прикрутилась более чётко.
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#193
Сообщение Виктория Томск » 06 сен 2017, 10:18
Всем добрый день!
Нашла в Томске сервис специализирующийся на ремонте Ситроен и Пежо! У них есть какая то специальная программа)
автомобиль на тросу был доставлен в сервис.Сегодня позвонила узнать спустя 3 дня пока мастера не могут выяснить причину( Пока ждем информацию
Всем огромное спасибо за советы и помощь.Как поставят диагноз обязательно отпишусь!
Не заводится машина
#194
Сообщение frog2050 » 06 сен 2017, 11:37
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты У них есть какая то специальная программа)
Попроси пусть скриншоты с экрана с ошибками тебе понаделают или там есть в файл скинуть распечатку и сюда всё это.
Коллективный разум сможет подтолкнуть в нужном направлении.
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#195
Сообщение Виктория Томск » 06 сен 2017, 11:42
Постараюсь в пт к ним заехать попросить
