Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#181
Сообщение anderson » 14 май 2019, 09:30
Если клапан ВКГ в рабочем состоянии,то крышку следует иногда просто протягивать как на старых жигулях,подтёков не будет.
Nikolay
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive, 2013г
Пробег: 40k
Прошлый авто: Toyota Avensis 1.8 AT
#182
Сообщение Nikolay » 20 июн 2019, 11:52
Ситроен 2013г, двигатель 150лс, пробег менее 40тыс, подтекает масло из под крышки, в прошлом году менял прокладку, не помогло, по виду даже хуже стало.
Подскажите, на автомобиле новая клапанная крышка 0248Q5 или старая?
Если менять крышку на 0248Q5 нужен ли патрубок на турбину(о нем писали выше).
Фото:
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 20190619_204225.jpg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 20190619_204136.jpg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 20190619_204142.jpg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 20190619_204124.jpg
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
#183
Сообщение Gradspb » 27 июн 2019, 11:44
У меня по вину бьётся код: V7 598 862 80.
Она с прокладками и новой маслопробкой.
P.S. Записался на замену в воскресенье. Поменяют - отпишусь.
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
#184
Сообщение Alex_Mc » 07 июл 2019, 11:45
Shadow писал(а):Источник цитаты Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.:(
Прокладка клапанной крышки для ЕС5
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
подскажите пожалуйста,
А у меня какой двигатель 120 лс, 1.6 VTi??? EP6???
Fdi
Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#185
Сообщение Fdi » 08 июл 2019, 21:55
Пару месяцев назад поменяли мне прокладку, через пару недель подтекать начал, сам подтянул все болты на четверть оборота, побрызгал обильно очистителем карбюратора, с тех пор сухо.
anderson
#186
Сообщение anderson » 08 июл 2019, 22:27
Я выше писал много раз что крышку надо периодически подтягивать как на старых жигулях! :lol2: Но,блин люди до сих пор мучаются и покупают новые крышки и меняют прокладки....странные :D
Gradspb
#187
Сообщение Gradspb » 09 июл 2019, 10:16
anderson
Поверь мне, протяжка не помогает, если её уже повело.
Заменил у дилера за 10 222 рубля. Сама крышка, 2 прокладки, пробка маслозаливной горловины, работа.
Патрубок менять не пришлось (машина 2014 года).
Пока сухо. Буду наблюдать.
Старая крышка валяется в багажнике, как дойдут руки - сфоткаю (а надо ли?).
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#188
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 15:42
Мне ОД менял крышку на новую по гарантии - итог, все то же самое через какое то небольшое время :(
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#189
Сообщение Alexis70 » 09 июл 2019, 15:49
При замене цепи должны новую клапанную крышку ставить?
Пробег: 7 / 142
#190
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 16:38
Alexis70
Вообще то нет, только прокладку новую (в шапке темы про замену цепи ГРМ все перечислено, что должно меняться).
anderson
#191
Сообщение anderson » 09 июл 2019, 17:09
Gradspb писал(а):Источник цитаты Поверь мне, протяжка не помогает, если её уже повело.
А вот и не поверю....Сам мучился менял прокладки и один раз саму крышку,тоже говорили что ведёт,как стал протягивать так течи прекратились,как забил на это дело опять потекло со всех щелей.Сейчас время появится протяну опять и будет сухо,в этом я уверен.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#192
Сообщение Alexis70 » 09 июл 2019, 17:11
Вот из шапки темы-"При замене цепи ГРМ снимается клапанная крышка, которая по регламенту также подлежит замене при каждом снятии, поэтому крайне желательно заменить следующие прокладки:
14) 0249.E7 - "Прокладка свечных колодцев" (2 шт)"
Просто мне цепь поменяли,а крышку старую оставили,мол,типа не положено,только прокладку...
Пробег: 7 / 142
#193
Сообщение OlegGF » 09 июл 2019, 17:43
Alexis70
и мне при замене комплекта ГРМ крышку не меняли, а заменили ее позже, по гарантии, когда я приехал к ним не протяжку т.к. сопливила
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
anderson
ты уже научился ее протягивать по методу выравнивания восьмерки на велосипедном колесе (там в определенной последовательности подтягивают спицы).
anderson
#194
Сообщение anderson » 09 июл 2019, 17:50
Возможно и так :) Болты на крышке по инструкции тянутся в разной последовательности и с определённым моментом.
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 136 т. км
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 238 раз
#195
Сообщение Алекс68 » 09 июл 2019, 22:38
Сегодня поменял крышку по гарантии, пробег 66т км..
