Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Дмитрий Нск
Замена Цепи ГРМ
#1741
Сообщение Дмитрий Нск » 29 авг 2018, 11:33
pohabych писал(а):Источник цитаты Скрежет с утра при запуске,на холодную,одномоментно.Прогрессирует,появился после замены цепи.Ошибок нет.Мысли есть какие?
хреново поменяли...
ко мне можно на "ТЫ".
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Замена Цепи ГРМ
#1742
Сообщение ci_la » 27 сен 2018, 09:01
спустя 2 года,как зашумела цепь (на 60 тыс вроде) поменял на пробеге 90 тыс. 18 тыс с работой (без верхних шестеренок, с комплектом прокладок клапанной крышки,сальник коленвала).
мастер при выдаче сказал, что , мол, мало кто знает, но надо тысяч через 10 приехать к ним и отрегулировать фазы. якобы это положено по процедуре замены цепи и никто не делает. Не настаивал. Просто изрек.
Т.к. про шумящую цепь я 2 года читаю ))) , но этого никогда не слышал.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1743
Сообщение ds2001 » 27 сен 2018, 09:13
Странно. Почему их не отрегулировали тогда сразу?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1744
Сообщение max-fantom » 27 сен 2018, 09:47
ci_la
Странно, потому что адаптацию фаз обычно делают сразу после замены цепи. Со мной после замены мастер ездил на авто, с подключенным ноутом (лексией) и он-лайн делал адаптацию, заставляя меня ездить в разных режимах.
ci_la
Пробег: 116000
Замена Цепи ГРМ
#1745
Сообщение ci_la » 27 сен 2018, 14:36
ds2001 писал(а):Странно. Почему их не отрегулировали тогда сразу?
как я понял, отрегулировали (куда я б уехал без них). Через 10 тыс, с его слов, требуется еще одну регулировка (не адаптация (как max-fantom писал) через лексию, а именно снять клапанную крышку и лезть руками туда. цена - комплект прокладок (если они потребуют замены) + и работа).
меня это не много удивило
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1746
Сообщение OlegGF » 27 сен 2018, 15:23
ci_la
А меня удивило, что когда у меня уже во всю на холодную тарахтела цепь и однажды погнало масло через уплотнительное кольцо натяжителя цепи ГРМ, после замены этого уплотнительного кольца (т.е. сам натяжитель старый остался), звук тарахтения на холодную пропал на 2 недели.
Так что там видимо все так сделано, что как на старой классике жигулей, раз в месяц можно лазить что нибудь регулировать
dol
Замена Цепи ГРМ
#1747
Сообщение dol » 27 сен 2018, 15:41
Занятно, в официальном мануале про это ни слова.
Каждый выбирает для себя...
ci_la
Пробег: 116000
Замена Цепи ГРМ
#1748
Сообщение ci_la » 27 сен 2018, 15:44
ну у меня то тарахтела каждый день, то неделю тишина могла быть. то только при запуске, то и при движении.то когда тепло, то холодно на улице.
то на горячую, то на холодную.
всегда по разному. и это вообще я ничего не менял. так и ездил 2 года. я дальше б ездил - но датчик абс вышел из строя (вот уж надоел вой с пиликанием и иллюминацией на приборной панели)- пришлось в сервис ехать сдаваться , заодно и цепь поменял
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
вот и у меня сомнения - если фаза уходит - то с какой стати? цепь вытянулась что ли так,что натяжитель не справляется?
Последний раз редактировалось ci_la 27 сен 2018, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1749
Сообщение OlegGF » 27 сен 2018, 16:46
Так там же еще и фазовращатели стоят, которые растяжение цепи компенсируют, пока могут.
ssk1111
Авто: С4 Sedan AT 150 Lounge, белый перл.
Пробег: 285000
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1750
Сообщение ssk1111 » 02 окт 2018, 09:31
Ни как не мог понять :facepalm: , ну если цепь вытянулась и стала громыхать то какого лешего грохот этот пропадает через 2-3 минуты работы? :?: (((
В общем появился этот звук при запуске у меня на 20 тыс. примерно, но так как пропадал и ошибок не выскакивало, ничего я не делал и не менял, ездил и ездил, но на 150 тыс. стало по утрам уж очень тарахтеть, купил я новый натяжитель Peugeot / Citroen 00 000 829 G3 , сам поменял, и....
о чудеса! пропал звук то!
Вот уже почти 15 тыс. все тихо (тьфу-тьфу-тьфу)
Это я к чему, а всем ли цепь менять надо ???
VangogMVN
Пробег: 108000+
Замена Цепи ГРМ
#1751
Сообщение VangogMVN » 02 окт 2018, 09:52
ssk1111 писал(а):Источник цитаты Ни как не мог понять :facepalm: , ну если цепь вытянулась и стала громыхать то какого лешего грохот этот пропадает через 2-3 минуты работы?
Давление масла в двигателе давит на натяжитель и в фазокрутирку. Тем самым выбирается зазор. цепь перестает стрекотать. Вопрос, а на старом нятяжителе какой вылет поршня был?
А вообще я бы так не рисковал. Можно поменять копеечный натяжитель и попасть на капитал двигателя. Хотя наверное дешевле контрактник купить. Помимо механического износа в сочленениях цепи, еще изнашиваются пластиковые башмаки успокоителей, со временем они могут разрушиться. И куски будут путешествовать по отсеку ГРМ. При сильном растяжении, цепь может перескочить на 1-2 зуба. А в конце концов в одном из сочленений возникнет критический износ и цепь порвется при нагрузке (при обгоне на трассе скажем)
ssk1111
Пробег: 285000
Замена Цепи ГРМ
#1752
Сообщение ssk1111 » 02 окт 2018, 10:03
Вылет поршня я не мерил, просто поменял, старый в ведро, новый в мотор.
Отправлено спустя 21 минуту 58 секунд:
А есть сколько нибудь официальные данные о ресурсе цепи? когда её рекомендовано менять производителем?
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1753
Сообщение max-fantom » 02 окт 2018, 11:40
ssk1111 писал(а):Источник цитаты когда её рекомендовано менять производителем?
не поверите, но официально она на весь срок службы авто :lol2:
ssk1111
Пробег: 285000
Замена Цепи ГРМ
#1754
Сообщение ssk1111 » 02 окт 2018, 13:32
А ну это из серии масла в коробке наверное, "на весь срок службы" т.е. на время гарантии :D
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Замена Цепи ГРМ
#1755
Сообщение fp783 » 02 окт 2018, 14:16
ssk1111
За 150 тыс. только натяжитель?
