Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Замена Цепи ГРМ
#1501
Сообщение OlegGF » 04 дек 2017, 16:10
так ты какое 5w40 Acea A3/B4 выбрал?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1502
Сообщение max-fantom » 04 дек 2017, 16:25
Shell Helix Ultra 5w40 - соответствует стандарту PSA на моторы THP150 Евро4 (Acea A3/B4) и стандарту BMW LongLife-01 (LL-01).
Лабораторные анализы показывают отменное качество масла:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1100 ... in-rissia/
Как альтернативу рассматривал Mobil 1 ESP 0w40 (BMW LL-01) и Motul SPECIFIС (BMW LL-04) 5W-40.
Мотюль неоправданно дорогое масло. Маркетологи у них молодцы, но лабораторный анализ не выявил преимуществ над Mobil и Shell.
Да и щелочное число у Мотюля значительно ниже чем у оппонентов ...
Мобил по составу почти совпадает с Шелл, и стоит столько же, но ... выбрал Shell. По факту хорошее масло Российского производства.
P.S. Небольшой фотоотчет от Игната: https://www.drive2.ru/b/489360740759634099/
P.P.S. Кстати,лабораторные анализы (на "Oil-club") Total Ineo 0w30 тоже показали что за 5 тыс. км. это масло сильно теряет свойства, щелочное число уходит в ноль - а значит в моторе вся взвесь начинает оседать налетом на всех поверхностях, а масло начинает сильно угарать. А высокая испаряемость и низкая вязкость при 100С только усиливают масложор.
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Замена Цепи ГРМ
#1503
Сообщение Роберто1977 » 04 дек 2017, 18:07
Озадачил меня Макс. Как раз вреия масло менять. Значит надо отказаться от Тотал 0w30.
Просто думаю в зимние морозы этот 5w40 не будет очень густым. Проблем с впуском и другие неприятности не будут?
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1504
Сообщение max-fantom » 04 дек 2017, 18:35
Роберто1977
Данная тема не подходит для обсуждения масел. Лучше уйти в другую ветку. Но заканчивая наш текущий диалог:
1) Shell 5w40 это мое личный выбор, который я проверяю на своем моторе. Я шерстил oil-club и на основе полученной там информации делал для себя выводы. Верить мне на слово не надо.
2) Зимой в любом случае лучше масло чаще менять по одной простой причине: любое масло в процессе эксплуатации впитывает воду (влагу). Зимой в моторе образуется кондесат и воды в масле будет больше. Даже если масло с низкой вязкостью и темепратурой замерзания, то вода сильно ухудшает низкотемпературные параметры.
3) Современные масла, даже более вязкие, имеют довольно низкую температуру замерзания. В московском климате температура замерзания -56С или -48С не играет решающей роли - хорошо если -32С опять будет как в прошлом году. Сомневаюсь что ниже опустится.
4) У Total Ineo First 0w30 есть свои плюсы. Если не жарить конкретно мотор, то оно неплохое. Просто ресурс низкий у него и для высоких оборотах оно конкретно не подходит. Вы посмотрите масла для спортивных авто (особенно немецких): 5w50, 10w50, 10w60. Чем выше обороты, тем толще масляная пленка требуется на стенках цилиндра, а значит и масло нужно более густое. Если катаешься спокойно, мотор масло не жрет и меняешь это масло каждые 5-6 тыс. км. ( а не 10, как в рекомендациях) , то Total норм.
5) Еще один аспект: основная часть масел делится на 2 идеологии, делая ставку по противоизносным присадкам либо на "молибден", либо на "цинк с фосфором". Что лучше - не знаю, но особой пользы от молибдена я не заметил. а вот его отсутствие позволяет лить в 2 раза больше кальция, который выполняет роль очистки мотора. Мне второй вариант показался более интересным.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1505
Сообщение ser11 » 04 дек 2017, 22:02
Вот на счет воды в масле насмешил. :lol2:
А шелл уже выбрали и испытали и тебе не однократно советовали. :D
Замена Цепи ГРМ
#1506
Сообщение Technics66 » 04 дек 2017, 22:18
Если сможете мне объяснить как масло влияет на растяжение цепи то может изменю свое мнение, а на данный момент думаю всё зачистить и горчишников раздать.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1507
Сообщение ser11 » 04 дек 2017, 22:29
Растяжение цепи это износ подвижных звеньев в соединении "вал-втулка". Соответственно более густое масло образует в этом соединении более толстый слой смазки. Кроме того более густое масло меньше стекает т.к. у него меньше текучесть и большие поверхностные натяжения. Как следствие лутшая защита при запуске и лутшаая во время работы. В качестве доказательства приведу свои замены цепи раз в 50т.км
Cooche
Авто: Citroen C4 Sedan BRUN HICKORY THP150 АКПП6 Exclusive Prestig
Пробег: 145541
Прошлый авто: Hyundai Accent
Благодарил (а): 8 раз
Замена Цепи ГРМ
#1508
Сообщение Cooche » 06 дек 2017, 10:28
Эх где бы найти в Ульяновск нормального мастера по турбомотору. Стал маслице подъедать, а спецы на урицкого что то доверия не внушают. они уже накосячили с заменой цепи по гарантии.
извините за этот крик души.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1509
Сообщение max-fantom » 06 дек 2017, 19:58
ser11 писал(а):Растяжение цепи это износ подвижных звеньев в соединении "вал-втулка"
Тогда бы там все люфтило заметно ... Но этого не наблюдалось. Просто результат пластичности металла.
ser11 писал(а):В качестве доказательства приведу свои замены цепи раз в 50т.км
А я до 71 тыс. км. отъездил на родной и даже чек еще не выскочил. При этом лил галимую водичку 0w30 от Тоталя.
Не сходится что-то ...
ser11 писал(а):Соответственно более густое масло образует в этом соединении более толстый слой смазки. Кроме того более густое масло меньше стекает т.к. у него меньше текучесть и большие поверхностные натяжения.
Все верно ... И не поспоришь. Но только к цепи это не имеет лишь частичное отношение. Износ есть - но он в основном на успокоителях и прочих узлах ГРМ. Снятая цепь лишь не намного длиннее новой. А вот в сборе на всем приводе ГРМ разница уже огромная. В самой же цепи преобладает пластинчатое растяжение звеньев. Вообще никакого люфта нет, а если верить вашей теории, то должен был бы быть ...
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1510
Сообщение ser11 » 06 дек 2017, 21:24
max-fantom писал(а):Тогда бы там все люфтило заметно ... Но этого не наблюдалось. Просто результат пластичности металла.
Обоснуйте ваше мнение, а лучше укажите с замерами где растянуто. :cool2:
max-fantom писал(а):А я до 71 тыс. км. отъездил на родной и даже чек еще не выскочил. При этом лил галимую водичку 0w30 от Тоталя.
все сходится, я видел движок с родной цепью которая переходило 100т.км., дурное дело, как говориться, не хитрое. :D
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1511
Сообщение OlegGF » 07 дек 2017, 00:30
ser11
Я так понимаю у вас гарантия уже закончилась раз вы перешли на Shell Helix Ultra 5w40 (соответствует стандарту PSA на моторы THP150 Евро4 (Acea A3/B4).
А я продлял гарантию до 5 лет, и надо придерживаться сервисной книжки, иначе следующую замену цепи (а может еще и третью) придется делать за свой счет.
мне горчичник не положен, я формально вопрос про масло связал с заменой цепи ГРМ :)
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1512
Сообщение Az26 » 07 дек 2017, 08:47
Вообще насколько я помню, уже был вывод в теме, что цепь вытягивается не от количества пройденных километров, а от количества запусков и насколько я понимаю более вязкое масло, лучше помогает справляться гидронатяжителю по утрам как раз в момент пуска.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1513
Сообщение ser11 » 07 дек 2017, 08:56
Az26
Ага и с цепи меньше стекает.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1514
Сообщение OlegGF » 07 дек 2017, 11:05
Az26
ser11
Я как то не улавливаю взаимосвязи между более густым холодным маслом и лучшей работой гидронатяжителя при пуске мотора.
А что тогда будет с работой гидронатяжителя когда масло прогреется и станет ещё более жидким?
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1515
Сообщение Az26 » 07 дек 2017, 21:44
Принцип действия элемента основывается на работе пружины. Когда масло из магистрали поступает через корпус клапана, плунжер нажимает на пластиковый башмак натяжения. На некоторых двигателях используют рычаг со звездочкой. Таким образом, обеспечивается неразрывный контакт поверхности рабочего элемента. Когда меняются обороты двигателя, плунжер элемента смещается назад. Пружина сжимается. гидронатяжитель цепи нива Гашение колебаний происходит за счет перетекания смазки через плунжер и корпус. Давлением масла управляет шариковый клапан гидронатяжителя. Когда цепь вытягивается, из корпуса выдвигается плунжер. Стопорное кольцо перемещается по канавкам, обеспечивая должное натяжение. Также узел компенсирует тепловые удлинения, которые образуются по мере прогревания двигателя.
