Ошибка двигателя P2137
- Пробег: 90000
#16Снова отвечу сам себе в этой теме. Съездил в сервис по французским машинам. Ошибка показывает на педаль газа "Несовпадение сигналов положения педали акселератора дорожки 1 и 2" . Новую ставить - сроки ожидания большие и цена около 17 т.р. Нашел б\у по более адекватной цене, заменили, езжу - наблюдаю. Со временем отпишусь помогла ли замена.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#17Реальные цифры несовпадения какие? Какие начальные и конечные показания в % ? Продвинутые педали не всегда просто 2 переменных резистора, есть сложные схемы с дорожками спецформы на плате и микросхемами. Аналогично и положение ДЗ (дроссель) в котором нет контактного датчика положения обратной связи, на моем бывшем Поло 11 г.в. именно так было, дроссель от Мерлони.АлеХандр писал(а):Источник цитаты Ошибка показывает на педаль газа "Несовпадение сигналов положения педали акселератора дорожки 1 и 2" .
- Пробег: 90000
#18HDiC@r Не пугайте меня сложностью педали газа))) Меня от нее уже трясет. Ведь эта ошибка уводила машину в аварийный режим без предупреждения - бац, вентилятор молотит, машина не едет. Представьте, это происходит на КАД со средней скоростью 110-120 км. в час с 4 полосами движения... Теперь по ошибке: "Р2137 - несоответствие между 2 сигналами". "Сигнал положения педали акселератора дорожка 1" = 8%, "Информация от датчика педали акселератора выход 2" = 17%. Снятую педаль уже разобрал - там есть плата с двумя микросхемами и дорожками. Что там могло слететь? Ошибка выскакивала изредка, обычно в холодную погоду, после снятия-одевания разъема на педаль и устранения ошибки, машина ехала. Но последнее время ошибка зачастила, пришлось ехать на диагностику.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#19Я не просто так спросил. На форуме про Поликов научились сами ремонтировать ДЗ и выяснили причину приводящую к ошибке. Почему нельзя подробнее узнать про Нашу педаль и сделать тоже самое? Разобрали, а фоток нет. Народ подтянется и разберется, надо данные, рисованные схемы потрохов, логи при движении перед ошибкой и т.п. Всё решаемо, и возможно, без замены. Тема только начата.
- Пробег: 90000
#20HDiC@r Фотографии есть на нашем форуме и достаточно подробные в теме " Вопрос про педаль газа". У нас на форуме это редкое явление - поломка педали. Пожалуй, я тут первый)) Хотя в сервисе по французам мастер сказал, что на 308 это было частым явлением и дилер менял педаль газа по гарантии.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#21Расплодились темки, может объединить или не создавать клонов
- Пробег: 90000
#22HDiC@r Не факт, что эта ошибка ведет к педали...Сервис лишь предположил с большой долей вероятности, что это педаль газа. Я поменял, так как нужно было с чего-то начинать - теперь нужно достаточное время, чтобы убедиться, что в моем случае это действительно педаль. Проехал еще очень мало.
- Авто: Citroen C4 sedan MT
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#23АлеХандр писал(а):Здравствуйте, коллеги по ситроену! Снова вылетает ошибка 2137 (несовпадение датчиков В и С дроссельной заслонки и педали акселератора).Какой-то закономерности не вижу. Снял сканером ЕМЛ, поехал. Вот теперь думаю, что это - контакты, датчики, программное обеспечение? Видимо, без хорошего сервиса не обойтись. Владельцы ситроенов из Питера, есть ли у кого-нибудь знакомый хороший диагност-электрик?
Справился заблокировав сигнализацию, до этого под замену две педали газа.
- Пробег: 90000
#24Lexeich
Интересная идея. На вашей машине штатная сигнализация? На моей ее нет...
#25Это в результате долгих наблюдений и мытарств)), штатной как раз и нет. Двигатель сваливается в аварийный режим после десяти одинаковых ошибок в течении определенного интервала времени, смотрел распечатку своих. Ровно десять. Ошибку, по моим наблюдениям, вызывало срабатывание сигнализации в режиме Slave. У меня к центральному замку подключена была, при открывании не всегда успевала сняться с охраны до включения света в салоне, следовательно режим тревоги и сирена. Блокирующие реле установщики куда-то подсоединили, а я не спросил в свое время, но по ошибкам, совпадающим со срабатыванием сигналки, была догадка, что это связано с педалью, либо системой связанной с ней, ну и провода от блока сигнализации тянулись в том направлении)).
Вообщем сигналку отключил, провода от реле замкнул перемычкой и вроде прошло, третий год. Может совпадение, я дилетант в теме сигнализаций и автомобильной электрики.
- Пробег: 90000
#26 Lexeich
Это просто детективная история) Спасибо за подробное описание. Но это не мой вариант. В электрику не врезались вообще. Поэтому изыскания продолжаю, катаясь с новой педалью около трех месяцев без ошибки. Вы дважды новую педаль ставили? Дорогое "удовольствие", особенно по нынешним расценкам...
- Пробег: 90000
#27Отчитаюсь. Заменил педаль газа, прошло больше года - проблема ушла. В сервисе сказали, что была такая ситуация с педалью на пежо. Видимо, нарвался на брак педали. Она у нас с электроникой.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Серебристый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Lada Vesta
#28Для тех, кто будет читать, найдя инфу через поиск аналогичных симптомов) Все, описанные здесь проблемы с ошибкой p2137, случились и у меня. Педаль умирала медленно, с октября. На полном ходу терялась тяга, движок в "аварии", горит надпись СЕРВИС, вентилятор молотит. Через Ситроен Ассистанс на эвакуаторе отвезли меня к ОД в Химки, там ничего не нашли, чек пропал, только денег содрали за "диагностику". Так всю зиму отъездил, а весной снова начались приколы. Выявил причину ошибки только купив elm и поймав в очередной раз ситуацию. P2137... Только для Ситроена P2137 значит именно проблему с педалью, дроссельная заслонка в описании ошибки не фигурирует, хоть в описании программы opendiag, которой считал данные с elm-а, есть фразы про дроссельную заслонку. Поменял педаль на б/у и пока тьфу тьфу проблем нет.
- Пробег: 90000
#29Вот такая статистика, указывающая на педаль. Рад, что мой опыт пригодился. Причем, мне диагносты сразу на педаль указывали, правда, с приставкой "может быть", но на педаль цена конская поэтому пытался решать проблему обходными путями. Заменил педаль на б/у и вот уже 1,5 года проблема не возвращается.
