Проблема с дроссельной заслонкой
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
Re: Проблема с дроссельной заслонкой
#16Романтик с большой дороги
Попробуй скинуть разъём с датчика давления воздуха во впускном коллекторе и понаблюдать - изменится ли что-то.
Каждый выбирает для себя...
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
#17Романтик с большой дороги
проверьте все датчики, разъемы и т.д., иногда датчик над двигателем (т.е. разьем) разбалтывается надо иголочкой разъемы повыгинать.
- Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#18frog2050 писал(а):Романтик с большой дороги
Может резистор на педале газа испортился?
Почитал в интернете об этой диковинке. Но тогда не понятно с другим: Почему у меня круиз работает нормально, и провалов нет в газе, а обороты скачут только при выжимании педали сцепления. На ХХ обороты не скачут когда прогреваю двигатель. Высокие обороты может держать не долго и то на разогретом двигателе.
Вчера снял датчик давления, тот что над двигателем. На борту написал, что ошибка двигателя. Посмотрел с виду. Окислов нет. Поставил на место - ошибка пропала. Значит не этот датчик. Остальные датчики снять не удалось. Слишком замудренно их затолкали под воздушный фильтр. Похоже на диагностику поеду в любом случае. Пусть там с ней возятся. В любом случае полный отчёт предоставлю.
- Пробег: 130000
#19Романтик с большой дороги писал(а):frog2050 писал(а):Романтик с большой дороги
Сегодня думал об этом целую поездку, и чисто случайно на светофоре, когда обороты на холостых были до 4 тысяч. Я почему то случайно ногу поставил под педаль газа, и немного педаль даванул вверх. Обороты сразу восстановились в норму, и больше не подымались. Так и проехал 20 км. без проблем и перегазовки.
Всё логично. При выжимании сцепления у меня скакали обороты на повышенных. Машина газовала сама без нажатия газа. Машина не глохла и обороты не скакали на прогреве (т.е. датчики в норме и ошибок не выдавала)
Не понятно только одно, почему это было именно на прогретом двигателе. Может какая то пружина, или тросик?
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДСКАЗКУ. А ИДЕЯ САМА ПРИШЛА.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО БЫЛ СО МНОЙ В ТЕМЕ.
- mitka05
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
- Пробег: 55500
- Прошлый авто: Renault Logan
#20Романтик с большой дороги
Коврик под педаль/на педаль не залез ?
Последний раз редактировалось mitka05 04 янв 2017, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
#21Романтик с большой дороги
Значит надо смотреть педальный узел, конкретно педаль - газа.
Может чего попало под рычяг или ...
#22Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Сержант
- Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
Не сбрасывает обороты в холода
#23Всем добрый день!
Проблема такая появилась: зимой, особенно при температуре ниже минус 18 завожу машину утром, грею 5-10 минут, начинаю движение. При переключении с 1 на 2, 2-3, 3-4 (МКПП, 116л.с.) обороты двигателя не падают, а наоборот растут где то до 2500 оборотов, потом начинают медленно падать (при этом скорость уже потеряна и приходится при отпускании сцепления опять подгазовывать). И такая фигня где то минут 20 движения.
Такая фигня началась только этой зимой. До этого две зимы все было норм (сцепление выжал, газ отпустил, обороты мгновенно упали, переткнул передачу, сцепление-газ).
Пробег 68000 км.
У кого какие варианты?
Чек не горит, машина заводится с полпинка, все в норме.
Пробег 68000 км.
#24Denru
Не надо создавать темы когда в соседних темах недавно обсуждалось нечто подобное. Ваш пост перенёс в эту тему и рекомендую её прочитать и также почитайте эту.
- Орлуша
- Ефрейтор
- Авто: C4 Cедан 150 л.с.Турбо коричневый
- Пробег: 73000
- Прошлый авто: ВАЗ
#25Всем доброго дня!!!
Замотал ситроен,чессслово.Полгодика поездили спокойно.
Начну сначала издалека,но закончу заслонкой...
Появился металлический звук.Ошибок никаких машинка не выдавала.Покатались месяц,поехали в сервис-заменили цепь.Т.к. в сервисе все равно уже,заменили и масло.
Выехав из клубного сервиса,через 20 км загорелась масленка,правда сразу потухла.Доехала без проблем.На след.день при запуске двигателя,загорелся ЧЕК.Блиииин.Поехала опять в сервис.Через километров 40,остановилась у мага,заглушила,через 10 минут завела,ЧЕК потух,зарраза.В сервисе протестили,сказали,что это дроссельная заслонка примерзла-ничего страшного.И отпустили с Богом.
Сегодня -30,решил муж машинку завести-завтра ж на работу.ЧЕК тут как тут.Машина не едет.Через 20 минут прогрева точила поехала,но ЧЕК не потух.Краем уха услышала,как мастер говорил,что дроссель,скорее всего,скоро сдохнет.
Кто-нибудь мается сейчас с той же проблемой?Ждать оттайки природы?Или как то решает проблему данную по ходу?
Стоит ли менять заслонку?Или ждать полной смерти?Цена вопроса 30 к.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#26Орлуша
По данной проблеме ОД менает впускно коллектор (на стоковом нет дренажа для конденсата) и если заслонка дохнет, то заслонку. По своему опыту скажу, что дохлая заслонка хуже чем неработающий ТНВД в плане разгонов и езды.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Орлуша
гарантии нет? правильно понимаю?
Орлуша
- Орлуша
- Ефрейтор
- Пробег: 73000
- Прошлый авто: ВАЗ
#27Гарантии нет,конечно.
Мастера даже не заикались об этом.Это проблема зимнего периода,я так понимаю?
Интересует,как долго с примерзанием конденсата,заслонка проработает?
Она ж там электрическая.
- Пробег: 130000
#28frog2050 писал(а):Романтик с большой дороги
Всем спасибо за внимание, и простите за откровенный ТУПИЗМ. Проблема уже не наблюдается. Помогло то, что ногой отжал пару раз педаль газа в обратку (вверх), и после этого всё нормально. Похоже где то со временем заклинило.
#29Романтик с большой дороги
Ну и отлично.
Теперь если что, знаете куда нужно нажать
Ну и отлично.
- Пробег: 0
#30Орлуша
проблема зимнего периода, но последствия могут быть потом и вылиться в замену дроссельной заслонки.
