Крышка расширительного бачка
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#1Всем привет. Есть подозрение, что крышка гамно... А дилер дурку включает...
так вот, цена копейки. Помимо штатной, еще километр фирм, мож кто знает, какая лучше, штатная или какая то другая ?
Артикул оригинала : 1306 J5
Артикул крышки SWAG : 62922082
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#16Alexis70 писал(а):наверно рано говорить о результате,так как,только три дня назад заменил крышку
Гм. У меня сразу антифриз замер на месте.
Ок. Ждёмс. Дай Бог всё будет нормально.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#17Микола писал(а):Ок. Ждёмс. Дай Бог всё будет нормально.
Ну не томи. Как дела с ОЖ ?
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
#18SWAG искать не стал, купил оригинал за 350. Но! У этой крышки "потроха" отличаются от той, что стояла изначально. И антифриз перестал уходить.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#19bender писал(а):купил оригинал за 350
Дороговато взяли, но суть не в этом.
bender писал(а):И антифриз перестал уходить.
Наблюдения за какой срок?
Просто поначалу, мне тоже показалось, что ОЖ не уходит,
а через день началось...
Понаблюдайте.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#20Микола
Пока не уходит,ещё где то неделя прошла.Наблюдаю дальше.
Отправлено спустя 13 минут 42 секунды:
bender
Во Французе оригинал 170 руб стоит.Что интересно,свою крышку покупал за 170,сейчас уже можно за 130 купить.
bender
- Пробег: 50000
#21Микола писал(а):bender писал(а):купил оригинал за 350
Дороговато взяли, но суть не в этом.bender писал(а):И антифриз перестал уходить.
Понаблюдайте.
Завтра отпишусь.
- Пробег: 50000
#22Микола писал(а):Наблюдения за какой срок?
Понаблюдайте.
Тарщ генерал-майор, разрешите обратиться?
Докладываю: с 20-чисел октября уровень ОЖ после замены крышки бачка остался неизменным.
Купил действительно дороговато, но на будущее учту.
- Пробег: 50000
#23Уровень ОЖ константен. Таки помогла замена крышки в моем случае.
- Пробег: 7 / 142
#24Я подозреваю что у меня тоже крышка глючит.
Но поясните мне физику процесса:
1. Уровень жидкости понизился с максимума почти до шланга после того как я несколько раз включил печку на 28 гр.С;
2. На холодную откручивал крышку - уровень не увеличивался;
3. На горячую открутил крышку и уровень поднялся не то что до максимума, а до самого верха, пришлось крышку тут же закрутить, чтоб не полилось наружу;
4. Проехал после этого какое то время, смотрю уровень опять ниже минимума, на горячей машине открутил крышку - уровень поднялся до максимума (как и был изначально).
5. Учитывая, что жидкость субстанция практически не сжимаемая - за счет чего так гуляет уровнеь - за счет расширения патрубков или в системе где то воздушная пробка?
Отправлено спустя 33 минуты 4 секунды:
а что за артикул? (а то по фото я не смог понять)
И что в итоге лучше: оригинал, SWAG или крышка от Пежо (кстати какой артикул)?
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Увидел сообщение Миколы и приобрёл крышечку,а то тоже,антифриз непонятно куда девается
Цена 170 руб.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#251.Возможно воздушная пробка, после прогрева воздух вытолкнуло.
2.А почему он должен был увеличиться, на холодную в системе нет давления.
3.От нагревания все тела расширяются.
4.За счёт клапана создаётся давление, при разогреве молекулы воды переходят в газообразное состояние т.к. температура кипения.
5. Серьёзно? Видимо жидкости это не сообщили.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#26OlegGF писал(а):Источник цитаты На горячую открутил крышку и уровень поднялся не то что до максимума, а до самого верха,
У меня было почти так, но не совсем. В моём случае поломка термостата: Описано здесь.
Вы начните с замены крышки, может не всё так грустно.
OlegGF писал(а):Источник цитаты И что в итоге лучше: оригинал, SWAG или крышка от Пежо (кстати какой артикул)?
Походу изначально на Пеугеоте и установлена крышка SWAG.
У меня обе крышки в наличии (от Пеугеота 406 и SWAG), близнецы и братья.
Артикул SWAG : 62922082
#27Самое что не смешное, это то что наша родная крышка с плохим клапаном. И она не стравливает давление. В таком случае газ имея меньшую плотность, но при этом жидкость выдавливает в систему. Вот тут правильный вопрос к физикам - что это за хрень? И тем не менее, на горячую откручиваем крышку, тем самым травим давление газа и ОЖ поднимается. Следующий мой вопрос - а где же ты была? Расширяла патрубки. А значит и давила на прокладки помпы и термостата. Кстати о термостате. Он тоже мог бы иметь клапан стравливания избыточного давления, но он предпочитает лопаться по сварному шву. А почему температура ОЖ так высока, ведь раньше такого не было? А вы летом ездите с зимней накладкой обязательно, у вас и с новья так будет. А еще радиатор забивается пылью и не выполняет функцию охлаждения. А в довесок, цвет антифриза может меняться от его температурных работ. Если его перегреть, он выцветает.
- Пробег: 7 / 142
#28Pavel писал(а):5. Серьёзно? Видимо жидкости это не сообщили.
На этом свойстве (не сжимаемости жидкости) основан принцип работы например гидравлического домкрата и всех гидравлических механизмов тяжелой строительной техники - а вы что имели ввиду?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#29То что гидравлическая жидкость имеет определенную плотность не говорит о том что ее нельзя увеличить или уменьшить, с чего вы решили что в самой системе гидравлики оно не сжимается?
#30OlegGF писал(а):Источник цитаты На этом свойстве (не сжимаемости жидкости) основан принцип работы
Как же тогда газ выталкивает жидкость? У газа же плотность меньше, учитывая их условно одинаковую температуру.
Дается мне вспомнить физику, что молекулы пара движутся в разряженном состоянии быстрее, нежели молекулы жидкости в состоянии жидкости и именно поэтому кипяток обжигает меньше, нежели горячий пар.
