Двигатель издает странные звуки
- Figaro
- Генерал-майор
#121А что на маховике нет шпонки ? Я думаю если вы маховик стоят не првавильно хотя бы на 10-15гр то машина вообще не завелась , я бы скинул ремень с гены и без него завёл.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Datsun On-Do
#122underf00nd писал(а):Подозреваю, что метку проморгал на маховике. Реально ли выставить у нас не снимая все опять?
А что ГРМ меняли? Ну я ошибался на 20 даже градусов. все работало все заводилось все ехало!!! Но мощность упала на 50% и машина глохла в городе а на холостых тряслась... ну и 2 ошибки сразу . разобрал поставил все заново. делов и правда спокойно на 2 час одному.
Часовщик-Лесоруб.
#123underf00nd
При снятии КПП при замене сцепления стартер снимается? По мне звук идёт из стартера. После запуска двигателя бендикс не сразу уходит и думаю что свист идёт от него. При запуске попробуй услышит с какой стороны звук идёт, со стороны ремней или со стороны маховика и КПП.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#124Technics66 писал(а):При снятии КПП при замене сцепления стартер снимается? По мне звук идёт из стартера.
Определили что звук идет от стартера, возможно не докрутил крепеж, буду переустанавливать
- underf00nd
- Пробег: --------
#125Перезакрутил все винты стартера, как и оказалось дело было в нем, точнее в болте что откручивается из под капота, всё норм
- Сержант
- Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Citroen C4 купе
#126Появился не понятный свист на холодную, особенно когда даёшь нагрузку например обогрев лобовой или руль выкручиваешь и даёшь немного газу. Что может быть?
#127acer2829
Какой то из подшипников навесного оборудования или генератора.
- Figaro
- Генерал-майор
#128acer2829
Ремень гены 200%.
Ремень гены 200%.
- Figaro
- Генерал-майор
#130Это ничего не значит , натяг не тот , скачки влажности , вот и поскрипывает .
- Figaro
- Генерал-майор
#132acer2829
Просто откройте капот и посмотрите натяжение ремня , если у вас 120сил EP6 то там подтянуть пара минут , если конечно ремень правильной длинны стоит а то может и тянуть уже некуда.
- Сержант
- Пробег: 145000
#134а как подтянуть?Figaro писал(а):acer2829
- Figaro
- Генерал-майор
#135И впрямь нет , я всегда думал что болт на 24 который отвечает за усилие натяжения ремня https://www.drive2.ru/l/6036847/
