Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 136 раз
#1081
Сообщение joker-79 » 12 ноя 2022, 13:24
Спасибо за перенос моего вопроса в нужное русло(тему).
По двигателю да, не было, а были две ошибки по коробке… Там вроде есть фото..
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Самое первое фото
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#1082
Сообщение anderson » 12 ноя 2022, 16:50
1208- имеете ввиду? Ну так у многих она в памяти весит при считывании ошибок и не на что не влияет.Хотя.. у меня когда приводной ремень стёрся и проскальзывал на генераторе под нагрузкой,тоже появлялась 1208.Надо стереть её,и покататься посмотреть появится ли вновь.
joker-79
Пробег: 265000
#1083
Сообщение joker-79 » 13 ноя 2022, 11:22
Вот прочитал Ваше сообщение и вспомнил, да толкались в пробке, вроде нормально, стало :facepalm: жарко и я включил кнопкой кондей, чтобы влагу немного убрать и воздух стал попрохладнее и как раз в этот момент начали движение и загорелся чек!! Ошибки стер, понаблюдаю… ремень то относительно новый, в мае поменян, хотя…
anderson
#1084
Сообщение anderson » 13 ноя 2022, 17:44
Хорошо бы температуру проконтролировать.Может термос из строя выходит и был перегрев.Может где проводок перетёрся,вроде как ошибка эта указывает на проблемы в электрике.В общем в программе надо посмотреть в журнале ошибок, при каких условиях возникла ошибка и какие были данные с датчиков во время её появления.
MaximT
Авто: С4 седан, 150 л.с.
Пробег: 47500
#1085
Сообщение MaximT » 23 ноя 2022, 11:14
Всем привет. Загорелся чек, диагностика показала проблему с масляным клапаном.
С4 рестайл, EP6FDT MD движок, 150 л.с., пробег 47000 км. 2017 г.
Вопрос: какой парт номер для клапана масляного насоса под этот двигатель? V764723880 - мне попадается такой номер, он подходит под разные моторы?
И как-то рано для небольшого пробега с такой проблемой.
#1086
Сообщение frog2050 » 23 ноя 2022, 12:04
А вы уверены в том, что ошибка только по этому клапану и требуется его замена ?
Я бы гадать не стал.
joker-79
Пробег: 265000
#1087
Сообщение joker-79 » 23 ноя 2022, 13:59
Добрый день, сегодня утром при движении на работу выскочил Service, неисправность двигателя, ну думаю, что там, доехал до работы с горящим чеком, лексия с собой последнее время, захожу, ошибки по двигателю P0299- регулировка давления турбонаддува… думаю, ну как так… конечно полез в интернет, сразу же попадаю на страничку, где описывают, что такая же проблема появилась из за плохо надетого патрубка на турбину… вспоминаю, в четверг менял антифриз и его снимали, подняв капот (фото прикладываю) чтобы не описывать много!!! Вот какие руки надо иметь, чтобы так его не закрепить, он практически болтался, то есть, при небольших подгазовках все хорошо, но как только педалькой газа решил поработать бодрее, тут же подсос воздуха… в сервис конечно позвонил, они меня знают….
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 66B8F23F-9C35-4518-9E23-DB9CFCA57CDD.jpeg
MaximT
Пробег: 47500
#1088
Сообщение MaximT » 29 ноя 2022, 22:28
frog2050 писал(а):А вы уверены в том, что ошибка только по этому клапану и требуется его замена ?
Заезжал в сервис. Сделали диагностику: низкое давление масла. Решили заменить масло на Total, чтобы исключить ранее залитое масло Mannol 0W-30. После замены ошибка осталась. Сервисники говорят давай менять клапан.
Чуть ниже читаю пост человека про замену антифриза, у меня до ошибки тоже меняли антифриз и через несколько дней вылез сервис... Хотя вряд ли это связано.
joker-79
Пробег: 265000
#1089
Сообщение joker-79 » 12 дек 2022, 15:18
добрый день.. сегодня при движении, точнее выезде с прилегающей территории, дорога немного подъем, решил нажать на педаль газа, сильно нажать, начался разгон, не скажу что уже прямо огонь как, но все же и где-то через несколько секунд ошибка "service", говорит сдайте в ремонт... но машина едет, вроде нормально... заглушил, завел, а нет, так и висит... сделал так несколько раз, потом скинул клемму, правда не надолго, все равно висит... к сожалению компа с собой не было, но был OBD, подключил, а он не видит ошибок, совсем, хотя на панели висит... как говорится, пока комп не подключу, лексией не почитаю... не будет мне решения вопроса... с другой стороны, ну не должно же это быть, если я хочу газануть... значит есть где-то проблема.. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
#1090
Сообщение Technics66 » 12 дек 2022, 17:10
joker-79 А при включении зажигания случайно не пишет что пора ТО делать? Может просто совпало с разгоном? Ещё может лампочка какая перегорела, типа противотуманки которая при повороте загорается а тут не загорелась.
joker-79
Пробег: 265000
#1091
Сообщение joker-79 » 12 дек 2022, 17:45
Пишет, что до ТО еще 2100… ;)лампочки горят, разгон был по прямой и светлое время, а ПТФ у меня новые поставлены, здесь на форуме описание
После 20.00 подключу лексию и посмотрим, есть подозрение, но посмотрим
Отправлено спустя 2 часа 38 минут 25 секунд:
Фото ошибки прикладываю, куда смотреть??
Вот она ошибка, по турбине, давишь на газ на холостых, более 4 т не дает, отсекает - D9E5F132-E720-4306-83BF-609924D12E0E.jpeg
anderson
#1092
Сообщение anderson » 12 дек 2022, 20:55
Для начала проверить все патрубки и хомуты.Далее коллектор,может трещина,ну и турбина а именно калитка клапана сброса аварийного давления.Судя по пробегу в ней и есть дело. У меня после "чип тюнинга" сразу такую ошибку выдало.Со слов мастера калитка не до конца закрывается(болтается) и воздух уходит мимо.
Других ошибок нет? по катализатору например..
joker-79
Пробег: 265000
#1093
Сообщение joker-79 » 12 дек 2022, 21:08
anderson патрубки осмотрел, нашел маленькую трубку, которая под большим, она не была полностью надета… и снова вопрос к сервисменам, которые мне меняли антифриз и снимали этот верхний патрубок, первый раз не закрепили и хомут на самой турбине, его сразу обнаружил, а вот дальше не стал дергать, для проверки, а оно вон как, маленькая трубочка не надета полностью была..
А по самой турбине - она новая, заменена в начале октября, оригинал…
Завтра сброшу ошибку и посмотрю, что будет…
Других ошибок нет, ну имею ввиду кат и так далее
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Вот фото трубки
Вот эта, даже видно, что она не вставлена полностью - 53D27615-3E5A-4630-8295-02883A99E97F.jpeg
anderson
#1094
Сообщение anderson » 12 дек 2022, 21:31
Эх,..с такими криворукими мастерами одни проблемы.В общем проверьте всё чтобы было закреплено не было подсоса или потери воздуха.
А так в "лексии" можно посмотреть сколько дует турбина и сколько должна.
joker-79
Пробег: 265000
#1095
Сообщение joker-79 » 13 дек 2022, 07:37
Доброе утро!! значит сегодня утром, сбросил ошибку, еще раз посмотрел все под капотом, то что смог увидеть.. поехал на работу... по трассе ехал в разных режимах, машинка едет, вроде как без нареканий, ошибки на данный момент нет!! одно только, коробка что то мне кажется немного пинается, есть небольшое ощущение, но это не в этой теме... :D
