P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 23 фев 2021, 17:16
bigslavan писал(а):Источник цитаты Пока гадаю на кофейной гуще.
Тогда есть смысл прочитать с самого начала тему.
Добавлено: 06 мар 2021, 17:45
bigslavan
В результате оказалась кривая клапанная крышка (видимо меняли на горячую) из-за этого был ощутимый подсос воздуха, троил движок. Сканер выдавал всевозможные ошибки. Крышку заменили, поменяли масло, пока все проблемы ушли.
Ошибки
Добавлено: 22 дек 2021, 07:42
Nemka747
Всем привет) подскажите пожалуйста,кто знает из-за чего появляются такие ошибки? U1F1B(08) U1F00(00) Утром машина хорошо заводится,позже при езде загорается чек,двигатель потраивает и на БК появляется надпись «двигатель не исправен»
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд: U1F1B(08) Ошибка сети LIN. U1F00(00) событие неисправности не регистрируется в журнале ошибок
Добавлено: 27 янв 2022, 10:46
ilykov
max-fantom писал(а):Источник цитатыNai уровень антифриза проверьте. У меня когда антифриз за пределы MIN - MAX в расширительном бачке выходит пищит SERVISE.
SERVICE загорелся (горел постоянно не мигал). Вечером когда запарковался мигнул значок температуры. Пошел смотреть. Уровень антифриза значительно выше отметки MAX. ТО делал не у дилера. Парни не пожалели антифриза. Столкнулся видимо с подобной ситуацией. Открыл крышку - выпустил газ. SERVICE потух.
Сообщение "откорректируйте уровень масла"
Добавлено: 07 фев 2022, 07:52
uk2558
Добрый день, подскажите, куда смотреть, как диагностировать? Стал переодически гореть с утра SERVICE и сообщение на БК - "откорректируйте уровень масла". Уровень по щупу стал проверять каждое утро - ровно 3/4. Подозреваю, что дело в каком то датчике, так как по факту уровень в норме.
Добавлено: 07 фев 2022, 10:12
RodiKras
uk2558 Датчик уровня масла проверяй...
Добавлено: 07 фев 2022, 11:14
uk2558
Хорошо, а как его, собственно, и проверить?
Добавлено: 28 фев 2022, 19:11
uk2558
uk2558 писал(а):Источник цитаты Хорошо, а как его, собственно, и проверить?
С наступлением тепла проблема ушла - датчик больше не врет, сообщение не появляется.
Добавлено: 18 июл 2022, 22:03
Amarantius
Проблема такая, горит чек, по ошибкам богатая смесь Р2178 и Р0172. В последнее время стоит жара, так же в баке у меня создается разрежение, открывая пробку подсасывает, даже если двигатель работает недолго и приоткрыть пробку тоже есть разрежение (тут уже писали обратить на это внимание), хотя сколько помню раньше на заправках всегда при открытии пробки подсасывало воздух и считал это нормой. Недавно заправлялся до полного бака, чуть проехал и машина немного постояла, затем завел и чек пропал (кстати как раз совпало с небольшим спаданием жары, пошел дождик). Поездив без чека пару дней он снова загорелся. Может кто подскажет куда смотреть?
P.S. натолкнулся на видео в ютубе, мужик проверял с помощью презерватива создается в баке давление или разрежение, я почемуто свой пшик всегда как подсос в сторону бака воспринимал, теперь вот задумался
Добавлено: 19 июл 2022, 06:24
Orionmax
Р2178 переобогащение начиная с холостого хода. Если в баке разрежение, то причиной может быть адсорбер. Для проверки можно стянуть трубку с клапана ( дальний левый угол мотора, стоя перед бампером), закрыть отверстие пленкой и натянуть трубку обратно. Пленка должна быть прочной, либо её прорвет давлением. Если причина в адсорбере, то в пределах 50 километров чек погаснет.
Может чем забит атмосферный вход адсорбере, или клапан постоянно открыт.
Добавлено: 19 июл 2022, 19:47
Amarantius
А если не затруднит, можно фото что именно за трубка, а то не то еще перекрою)
Добавлено: 20 июл 2022, 19:19
Orionmax
Добавлено: 31 июл 2022, 07:24
Amarantius
Вобщем ничего не делал, ошибка сама пропала. Уже несколько дней езжу без нее. Возможно что-то было с бензином. Будем наблюдать дальше.
Добавлено: 11 ноя 2022, 21:34
joker-79
Добрый вечер друзья… сегодня возвращаюсь домой и на м2 влипаю в огромную пробку, так. На 2 часа!!! В итоге движения, появляется ошибка «неисправность двигателя, сдайте ремонт», что то в этом роде… Сначала заглушил, ошибка осталась, заглушил еще раз, тоже без результата и так поехал дальше, машинка едет, ошибка светится, выехали из пробки и начал разгоняться, а машина не хочет.. разгон слабый, скорости переключаются плохо, на 3 обороты до 4,5 и еле переключилась на 4… перешел на ручной решим. Скорости переключил, но динамики нет… доехал домой, тут же комп и смотреть, что там такое, а да, заехал на заправку, скинул клемму, минуты через 2 поставил и ошибка исчезала и машинка поехала… ну а дальше, все в фото: все ошибки которые нашел..
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд: Вот теперь вопросы, куда копать, что делать???
