Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
#1066
Сообщение frog2050 » 23 фев 2021, 17:16
bigslavan писал(а):Источник цитаты Пока гадаю на кофейной гуще.
Тогда есть смысл прочитать с самого начала тему.
bigslavan
Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance
Пробег: 152000
#1067
Сообщение bigslavan » 06 мар 2021, 17:45
В результате оказалась кривая клапанная крышка (видимо меняли на горячую) из-за этого был ощутимый подсос воздуха, троил движок. Сканер выдавал всевозможные ошибки. Крышку заменили, поменяли масло, пока все проблемы ушли.
Nemka747
Авто: С4 седан 2013г. 115л.с.
Ошибки
#1068
Сообщение Nemka747 » 22 дек 2021, 07:42
Всем привет) подскажите пожалуйста,кто знает из-за чего появляются такие ошибки? U1F1B(08) U1F00(00) Утром машина хорошо заводится,позже при езде загорается чек,двигатель потраивает и на БК появляется надпись «двигатель не исправен»
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
U1F1B(08) Ошибка сети LIN. U1F00(00) событие неисправности не регистрируется в журнале ошибок
ilykov
Авто: С4RU(B73R)EC-1.6-BE4R-ERZ
Пробег: 213000
Прошлый авто: NissanAlmeraClassic
Благодарил (а): 8 раз
#1069
Сообщение ilykov » 27 янв 2022, 10:46
max-fantom писал(а):Источник цитаты Nai уровень антифриза проверьте. У меня когда антифриз за пределы MIN - MAX в расширительном бачке выходит пищит SERVISE.
:roll: SERVICE загорелся (горел постоянно не мигал). Вечером когда запарковался мигнул значок температуры. Пошел смотреть. Уровень антифриза значительно выше отметки MAX. ТО делал не у дилера. Парни не пожалели антифриза. Столкнулся видимо с подобной ситуацией. Открыл крышку - выпустил газ. SERVICE потух.
uk2558
Авто: С4 Хэтч, 2012 г., 1.6 120 л.с., АКПП
Пробег: 175999
Сообщение "откорректируйте уровень масла"
#1070
Сообщение uk2558 » 07 фев 2022, 07:52
Добрый день, подскажите, куда смотреть, как диагностировать? Стал переодически гореть с утра SERVICE и сообщение на БК - "откорректируйте уровень масла". Уровень по щупу стал проверять каждое утро - ровно 3/4. Подозреваю, что дело в каком то датчике, так как по факту уровень в норме.
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
#1071
Сообщение RodiKras » 07 фев 2022, 10:12
uk2558
Датчик уровня масла проверяй...
uk2558
Пробег: 175999
#1072
Сообщение uk2558 » 07 фев 2022, 11:14
Хорошо, а как его, собственно, и проверить?
uk2558
Пробег: 175999
#1073
Сообщение uk2558 » 28 фев 2022, 19:11
uk2558 писал(а):Источник цитаты Хорошо, а как его, собственно, и проверить?
С наступлением тепла проблема ушла - датчик больше не врет, сообщение не появляется.
Amarantius
Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
Пробег: 70000
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 31 раз
#1074
Сообщение Amarantius » 18 июл 2022, 22:03
Проблема такая, горит чек, по ошибкам богатая смесь Р2178 и Р0172. В последнее время стоит жара, так же в баке у меня создается разрежение, открывая пробку подсасывает, даже если двигатель работает недолго и приоткрыть пробку тоже есть разрежение (тут уже писали обратить на это внимание), хотя сколько помню раньше на заправках всегда при открытии пробки подсасывало воздух и считал это нормой. Недавно заправлялся до полного бака, чуть проехал и машина немного постояла, затем завел и чек пропал (кстати как раз совпало с небольшим спаданием жары, пошел дождик). Поездив без чека пару дней он снова загорелся. Может кто подскажет куда смотреть? :?:
P.S. натолкнулся на видео в ютубе, мужик проверял с помощью презерватива создается в баке давление или разрежение, я почемуто свой пшик всегда как подсос в сторону бака воспринимал, теперь вот задумался :D
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#1075
Сообщение Orionmax » 19 июл 2022, 06:24
Р2178 переобогащение начиная с холостого хода. Если в баке разрежение, то причиной может быть адсорбер. Для проверки можно стянуть трубку с клапана ( дальний левый угол мотора, стоя перед бампером), закрыть отверстие пленкой и натянуть трубку обратно. Пленка должна быть прочной, либо её прорвет давлением. Если причина в адсорбере, то в пределах 50 километров чек погаснет.
Может чем забит атмосферный вход адсорбере, или клапан постоянно открыт.
Amarantius
Пробег: 70000
#1076
Сообщение Amarantius » 19 июл 2022, 19:47
А если не затруднит, можно фото что именно за трубка, а то не то еще перекрою)
Orionmax
Пробег: 155000
#1077
Сообщение Orionmax » 20 июл 2022, 19:19
Amarantius
Пробег: 70000
#1078
Сообщение Amarantius » 31 июл 2022, 07:24
Вобщем ничего не делал, ошибка сама пропала. Уже несколько дней езжу без нее. Возможно что-то было с бензином. Будем наблюдать дальше.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 134 раза
#1079
Сообщение joker-79 » 11 ноя 2022, 21:34
Добрый вечер друзья… сегодня возвращаюсь домой и на м2 влипаю в огромную пробку, так. На 2 часа!!! В итоге движения, появляется ошибка «неисправность двигателя, сдайте ремонт», что то в этом роде…
Сначала заглушил, ошибка осталась, заглушил еще раз, тоже без результата и так поехал дальше, машинка едет, ошибка светится, выехали из пробки и начал разгоняться, а машина не хочет.. разгон слабый, скорости переключаются плохо, на 3 обороты до 4,5 и еле переключилась на 4… перешел на ручной решим. Скорости переключил, но динамики нет… доехал домой, тут же комп и смотреть, что там такое, а да, заехал на заправку, скинул клемму, минуты через 2 поставил и ошибка исчезала и машинка поехала… ну а дальше, все в фото: все ошибки которые нашел..
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот теперь вопросы, куда копать, что делать???
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - BD59D118-844D-47A2-BDC2-51DD56170E46.jpeg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 69A06FD2-45F7-46EF-9C76-7CBCECF1DEB9.jpeg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 08BEFF50-C2FC-4E39-9B52-01308029893F.jpeg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - B31ECFEE-264B-4B5F-ABAC-9F573D32015B.jpeg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 096BDE63-2E61-42C7-A4A7-9473BF416C99.jpeg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 0AC2D4DB-B3A9-4D72-9CE4-661DAA5E3E87.jpeg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 5127A1BD-78E0-4039-9675-3A17570F4FE0.jpeg
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Загорелся чек в пробке
#1080
Сообщение anderson » 12 ноя 2022, 10:17
Плохо видно,но по двигателю ошибок нет.
