Раскоксовка и промывка двигателя
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
#106Ну а чем такая пена то не подходит она не дорогая, реально можно раз при смене свечей использовать.
- Майор
- Пробег: <20.000
#107anderson
Та реплика - для вселенной, а то сейчас подумают, что очередное чудо-средство, а потом будут говориить какой ситроен плохой - у него двигатель скопытился "от раскоксовки".
На атмосферных шкодах поддон тоже, ARAIK, крашеный. Но, вообще, как средство поседней надежды "аптека" непохой вариант. Помогло - катаешься весело, не помогло - все равно капиталка была нужна.
#108Я Вас понял Хотя ...я пробовал это чудо средство по горшкам лить когда жрать начала по литру на тысячу Правда чтобы не было критического воздействия на пластик или краску пришлось влить два уровня масла,после всё слил промыл с сольвентом и расход упал до 500-600мл.на т.км После уже добил гзоксом и бг109.Теперь расход меня радует,хотя начала течь уже по второму разу трубка подачи масла на турбину.Но это с раскоксовкой не связано вовсе.просто служит она совсем недолго.
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#109Всем здрасте,вот и я решил сделать раскоксовку лавром ln2505. Расход масла приближался уже к 1л на 10000км.Все делал по инструкции,залил мл202 в котлы,через час шприцом уже было нечего оттачивать.Потом их промывка в старое масло,погонял 5 минут,слил масло залил новое.По ощущениям на холостых стало меньше вибрации.
Серж
#110Сергей3751 писал(а):Источник цитаты ерез час шприцом уже было нечего оттачивать.
можно считать что раскоксовка не работала а просто вытекла. У меня при первой раскоксовке примерно так же было, а вот на 3-й жижа уже начала в цилиндрах задерживаться.
- Прапорщик
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
- Майор
- Пробег: <20.000
#112Сергей3751
1л на 10 т.к. - это и не расход вовсе по местным меркам. Вы точно в нолике не ошиблись?
#113badv писал(а):Источник цитаты При след.замене сделать еще чистку во впуск
Эту процедуру необходимо делать в комплексе вместе с бг и г.зоксом.Я её не стал делать на последней профилактики год назад,так же перестал добавлять ацетон в бак уже как с месяц..и стал получать ошибки по цилиндрам. В выходные разобрался с ошибкой по свечам,сегодня получил ошибку по форсунке в 3 цилиндре,походу реально машина наркоманкой стала и без химозы работать нормально отказывается
badv писал(а):Источник цитаты фильтр топливный заменить
А когда его вообще в последний раз меняли? Я так и не понял вы с чем боритесь? Машина работает нормально,расхода масла нет,что не устраивает? Дым из трубы? но это может быть обычный пар с выхлопом,сейчас тоже стал такой часто замечать,но если принюхаться запаха масла нету,то есть обычный выхлоп с большим количеством пара,воду что-ли стали в бенз. добавлять
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#114anderson
Движок на холодную троит. прям колбасит. в купе с гзокс и бг и делаю. про топливный не нашел никакой инфы, чтоб менялся. тк он куплен уже - хочу поменять, зная качество нашего бензина. еще удивился что он под кузовом. хотя вроде и в топливном насосе в баке есть сетка, как у других авто. но тут вопрос как сидухи у DS4 снять, чтоб глянуть.
- Пробег: 7 / 142
#115badv писал(а):Источник цитаты Движок на холодную троит. прям колбасит
Так это и тнвд может быть
#116OlegGF прав,может и тнвд быть,да всё что угодно возможно на этих двигателях.Тут надо нормальный сканер подключать и смотреть на параметры,а так это гадание на кофейной гуще .Но, если троит и пока ошибок не вываливает(до поры до времени) очень похоже на тнвд.
Ну и с компрессией надо конечно разобраться.Там при измерении свои нюансы,которые надо учитывать.Но если по 6 атмосфер как вы и писали то это критически мало,машина должна вообще плохо тянуть и разгонятся.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Я имел ввиду что при этих процедурах желательно всегда задувать баллон г.зокса во впуск,но опять-же строго по инструкции,на баллоне написано как надо.
badv писал(а):Источник цитаты в купе с гзокс и бг и делаю
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#117OlegGF
anderson
ТНВД новый. Летом менялся диагбокс 120 или 125 бар кажет. Уже не помню. Ошибок нет. Поэтому и тяжело найти причину. Машина едет нормально. На новой не ездил - но точно не овощь
anderson
#119Тогда впуск почистите обязательно,а вообще неровная работа на холостых это особенность нашего двигателя И х.з чего ему не хватает.У меня год работала без перебоев,сейчас без химии тоже начали обороты на холостых плавать.Но у меня диагностировалось именно ошибка по 3 цилиндру.Набор ошибок такой; Р0300,Р0303,Р1336,Р1339. Первые две ошибки по пропускам связанные с форсунками в 3 цилиндре,вторые две общие ошибки по пропускам в 3 цилиндре.В общем завтра опять ацетон в бак и понаблюдаю,если не поможет придётся снимать рампу с форсунками и смотреть на распыл.Ещё грешу на насос который в баке стоит,уж больно он выть стал напряжно,скорей всего жить ему не долго осталось.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#120OlegGF
нет. абсолютно ровно все. боюсь мелочь какая-то. только найти не могу. и еще заметил, что машина на слабо прогретом двигателе - градусов 20-30 едет плавно, без рывков. как только прогревается - начинаются затягивания с 1 на 2 и со 2 на треться, прям слышно подвывание. Читал что когда тошнишь такое бывает, что надо поддавать ер6 и ат6. а если прям на холодном движке поехал то машину как будто качает вперед назад, вперед назад. на драйве стоишь и чувствуешь эту волну.
Отправлено спустя 52 секунды:
обороты на прогреве всегда 2-3 деления, чуть прогревается - 2 деления. это 500-750 как я понимаю.
Отправлено спустя 29 секунд:
anderson
не зря же у них есть фирменная присадка в топливо
anderson
