Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- Kitaec
- Сержант
- Авто: c4седан150Серебристый Эксклюзив
- Пробег: 15.600
- Прошлый авто: Рено меган2
Re: Термостат?
#107Проверил с утра на холодную, датчик показывает реальную температуру антифриза , которая идентична температуре наружного воздуха. При 70° радиатор уже горячий. С какой температуры должен начинать открываться термостат. Мне месяц назад меняли антифриз, может остались воздушные пробки? Печка вроде греет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Re: Термостат?
#108Kitaec
вообще термостат у нас электро механический(хитро...й)если ездить спокойно он откроется по температуре (какой не помню но не 70) а если крутить двигатель то (не влезая в подробности) мозги дадут команду и термостат откроется раньше положенной температуры. В общем если у тебя радиатор при прогреве на месте с холостыми оборотами или очень спокойной езде на 70градусах охлаждающей жидкости уже горячий,то 99,9% ему хана.
- Kitaec
- Сержант
- Пробег: 15.600
Re: Термостат?
#109Манера езды у меня спокойная,да и по городу особенно не полихачишь,камера на камере.Поеду к официалам,пока гарантия не закончилась,пускай меняют!
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Re: Термостат?
#110Kitaec писал(а): С какой температуры должен начинать открываться термостат.
Блин, для кого я расписывал двумя постами выше?
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 73000
- Прошлый авто: Lifan Breez
Re: Термостат?
#111Уважаемые, уточните пожалуйста, для двигателя 150 ТНР какой артикул термостата? 98 086 470 80 такой? или такой 1336.CC ? или они одинаковые? или вообще другой какой-то?) только пожалуйста без предположений, пишите кто точно знает о чём говорит, а то купить за немалые деньги и не то - не хочется
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
Re: Термостат?
#112Serega30rus писал(а): а то купить за немалые деньги и не то - не хочется
Тут будет подешевле viewtopic.php?f=30&t=2233
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
Re: Термостат?
#113Serega30rus писал(а):Уважаемые, уточните пожалуйста, для двигателя 150 ТНР какой артикул термостата? 98 086 470 80 такой? или такой 1336.CC ? или они одинаковые? или вообще другой какой-то?) только пожалуйста без предположений, пишите кто точно знает о чём говорит, а то купить за немалые деньги и не то - не хочется
Точно знает "CITROËN SERVICE" при предъявлении VINa.
Каждый выбирает для себя...
- ramon
- Пробег: 26000
Re: Термостат?
#114Serega30rus
BMW 11 53 7 534 521 Корпус термостата с термостатом
BMW 12 51 7 646 145 Кабель переходный
если у вас с завода стоял термостат со встроенным ДТОЖ и придётся на шланге, который с печки отрезать наконечник с защёлкой (заменить обычным хомутом).
- Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Термостат?
#115ramon писал(а):Serega30rus
Спасибо!
Сегодня заменил старый термостат на этот, всё как в комментарии (пришлось отрезать быстросъёмный разъём и крепить обычным хомутом).
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Термостат?
#116У кого есть возможность произвести следующую манипуляцию. На прогретом авто включить печку на максимальные обороты и максимальную температуру на холостых оборотах и понаблюдать за температурой насколько снизится. обратите внимание на температуру за бортом. Ну и совсем хорошо будет если подскажите на какой температуре включается вентилятор и открывается термостат. Заранее спасибо.
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT EX+ Prestige
Термостат?
#117Подскажите пожалуйста, как дедовским способом проверить корректно ли работает термостат. Мини инструкцию можете дать. Заранее спасибо
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
Термостат
#119Начал уходить антифриз, замена крышки не помогла, скоро стали видны подтеки на коробки и на самом термостате хлопья.И печка хреново грела.В пятницу заменили термостат на WAHLER 410705.89D(есть в разделе "кунсткамера")и слили старый антифриз, погоняли на дист. воде, и залили новый.
В результате печка заработала, стала нормально греть, антифриз перестал уходить.Сьездил в Белоруссию и обратно, все отлично.
