Крышка расширительного бачка
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 59000
Благодарил (а): 129 раз
#31
Сообщение OlegGF » 28 сен 2018, 09:38
Pavel писал(а):3.От нагревания все тела расширяются.
Посмотрите коэффициент расширения воды - при 100 гр.С он равен 0,05 - т.е. объем воды увеличивается на 5%, а тут при емкости системы 7 литров и объеме расширительного бачка около 2 литров получается увеличение объема на почти 30% - это либо сжатый воздух в воздушной пробке, либо расширение под давлением патрубков.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Pavel писал(а):Источник цитаты То что гидравлическая жидкость имеет определенную плотность не говорит о том что ее нельзя увеличить или уменьшить, с чего вы решили что в самой системе гидравлики оно не сжимается?
Если в цилиндр с поршнем налить воды и закрыть - на сколько в % отношении от объема вы сможете сжать жидкость?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
SHKoder писал(а):Как же тогда газ выталкивает жидкость?
Газ, в отличие от жидкости, как раз таки очень хорошо сжимается и расширяется, поэтому при понижении давления он резко расширяется выталкивая жидкость.
Как пример открытие бутылки с шампанским.
Я вам даже больше скажу - при резком понижении давления происходит охлаждение - поэтому шампанское еще себя и охлаждает таким образом :)
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 274 раза
#32
Сообщение Pavel » 28 сен 2018, 09:58
OlegGF писал(а):Источник цитаты на сколько в % отношении от объема вы сможете сжать жидкость?
А какая разница на сколько процентов? Факт что оно сжимается, вести математические расчеты не вижу смысла.
Пробег: 59000
#33
Сообщение OlegGF » 28 сен 2018, 10:15
Pavel
Разница такая, что она практически не сжимается, т.е. вы никак не заметите, что поршень сдвинулся и сжал жидкость хоть на сколечко.
Поэтому и считается, что жидкость практически не сжимаемая (какие то сотые или тысячные доли процента от объема это не то о чем мы тут обсуждаем когда наполняется целый расширительный бачек).
Последний раз редактировалось OlegGF 28 сен 2018, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Пробег: 160 000
#34
Сообщение Pavel » 28 сен 2018, 10:22
Хорошо, давайте по другому, к чему было вот это ваше сообщение?
OlegGF писал(а):Источник цитаты Я подозреваю что у меня тоже крышка глючит.
Но поясните мне физику процесса:
1. Уровень жидкости понизился с максимума почти до шланга после того как я несколько раз включил печку на 28 гр.С;
2. На холодную откручивал крышку - уровень не увеличивался;
3. На горячую открутил крышку и уровень поднялся не то что до максимума, а до самого верха, пришлось крышку тут же закрутить, чтоб не полилось наружу;
4. Проехал после этого какое то время, смотрю уровень опять ниже минимума, на горячей машине открутил крышку - уровень поднялся до максимума (как и был изначально).
5. Учитывая, что жидкость субстанция практически не сжимаемая - за счет чего так гуляет уровнеь - за счет расширения патрубков или в системе где то воздушная пробка?
Вы задали вопрос, я описал свою точку зрения на него, вы начали мне доказывать что я абсолютно не прав и все совсем по другому.
Ну тогда раз вы все лучше всех знаете зачем спрашивать, умом блеснуть?
Пробег: 59000
#35
Сообщение OlegGF » 28 сен 2018, 10:31
Pavel
Я хотел разобраться, так как не понял, что это было и как такое возможно.
Вступил с вами в дискуссию, т.к. мне показалось, что ваши доводы ошибочны.
Теперь я пришел к выводу, что это скорее всего происходит из-за не работающего стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бачка - куплю крышку SWAG 62922082 и попробую подтвердить эту догадку экспериментом.
P.s. жаль только что я уже 2 л ОЖ 9735K1 купил :)
Pavel
Пробег: 160 000
#36
Сообщение Pavel » 28 сен 2018, 10:35
Хорошо, в спорах рождается истина, по результатам отпишитесь пожалуйста.
Пробег: 59000
#37
Сообщение OlegGF » 01 окт 2018, 22:45
Pavel
Докладываю:
Купил крышку SWAG 62922082 и теперь на горячем двигателе при откручивании крышки расширительного бачка никакого хлопка сжатого воздуха нет, даже пшика нет, соответственно и уровень стоит на максимуме как вкопаный.
Не знаю, связано это или совпадение - мне в субботу на ТО-4 приговорили к замене термостат (иногда происходило отключение кондея).
Так что срочно всем в превентивном порядке заменять крышки на SWAG 62922082 - тем паче, что цена вопроса 200 руб!
И да, SWAG 62922082 выглядит как на порядок более качественное изделие чем родная крышка :(
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 43 раза
#38
Сообщение Doctor » 10 окт 2018, 12:31
Прочитал тему и тоже решил поставить крышку SWAG 62922082, дабы предотвратить возможную в будущем трещину термостата, цена 229 рублей. С заводской крышкой, вроде пока проблем не было.
Крышка расширительного бачка - IMG_20181010_122528.jpg (101.45 КБ) 1817 просмотров
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 80К
Прошлый авто: С4 Sedan 150 Exclusive 6АТ (проехал 123К)
Благодарил (а): 57 раз
#39
Сообщение Ltd500 » 10 окт 2018, 14:46
Почитал вас и тоже решил купить такую крышку, даже 2
Doctor
Пробег: 52000
#40
Сообщение Doctor » 13 окт 2018, 19:10
А теперь самое интересное! До замены пробки уровень охлаждайки был по верхнему максимуму (надписи на бачке), поставил новую пробку SWAG 62922082, проехал километров 30, заглушил авто, вентилятор не включился. На горячем авто открутил пробку - и вот чудо --- жидкость в бачке забурлила и поднялась на пару сантиметров, до периливного патрубка с радиатора, при этом был слышен ПШИК. Закрутил пробку и поехал. Вновь проехав 30 км, посмотрел на уровень, он все так же и остается повышенным, при откручивании слышен опять ПШИК, но уровень жидкости такой же, не меняется, повышенный. Задается вопрос откуда взялась дополнительная жидкость в бачке? До этого ездил на родной пробке и уровень за год понизился грамм на 300.
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 631 раз
#41
Сообщение Nicolas » 13 окт 2018, 19:43
Doctor писал(а):Источник цитаты На горячем авто открутил пробку - и вот чудо --- жидкость в бачке забурлила и поднялась на пару сантиметров, до периливного патрубка с радиатора, при этом был слышен ПШИК.
Было похожее, причём с оригинальной крышкой.
Doctor
Пробег: 52000
#42
Сообщение Doctor » 13 окт 2018, 20:56
Думаю, что термостат тут не причем. Печка и кондер ,СЛАВА БОГУ, работают, течи тосола и масла нет. Возможно новая пробка создала давление в системе охлаждения и это нормальный режим работы.
Если не тяжело, может кто-нибудь проверить на своем авто - на горячем заглушенном двигателе, аккуратно, не спеша, открыть крышку расширительного бачка - посмотреть за уровнем и будет ли ПШИК!
Заранее благодарю!
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
#43
Сообщение Nicolas » 13 окт 2018, 22:01
Doctor писал(а):Источник цитаты будет ли ПШИК!
По-любому будет.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 151 раз
#44
Сообщение juri » 13 окт 2018, 22:02
Doctor писал(а):Источник цитаты Задается вопрос откуда взялась дополнительная жидкость в бачке?
При нагревании расширилась.
Сделай обратный опыт открути на холодную, выровняй давление с атмосферным, закрути. Ну и посмотри, что станет с уровнем.
Только на горячую больше не откручивай.
Пробег: 59000
#45
Сообщение OlegGF » 13 окт 2018, 23:33
Doctor
У меня с родной крышкой на горячем двигателе вообще один раз было вот что - я заметил, что уровень в бачке понизился почти до нижней части бачка, я начал откручивать крышку и когда её почти открутил произошёл хлопок и жидкость прямо с каким то бурлением начала подниматься и достигла почти заливной горловины, но я успел завернуть крышку обратно.
Сейчас с крышкой сваг на горячем двигателе нет хлопков сжатого воздуха и уровень поднимается на чуть-чуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
