Посторонний звук из под капота с утра
Модераторы: Cromium, juri
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
3%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
16
17%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
52
57%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
21
23%
Всего голосов: 92
Pyzh
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Пробег: 45000
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Благодарил (а): 16 раз
Re: Посторонний звук из под капота с утра
#391
Сообщение Pyzh » 17 мар 2017, 17:46
stan2306, у меня такая же ситуация началась недели 3 уже, но не каждый день. Заводится машина нормально, без шумов, но при нажатии на педаль появляется звук "трещетки"
Сильно на газ не давлю, а то очень громко трещит, в подгазовку немного и накатиком еду
Проходит метров через 100-200, возвращается только после простоя заглушенного авто, но и то не каждый раз
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 11 раз
#392
Сообщение dimos » 17 мар 2017, 18:38
stan2306
Это не цепь.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
#393
Сообщение ser11 » 17 мар 2017, 18:44
Мне одному кажется, что на видео 120hp, а в профиле автора 150hp???
dimos
#394
Сообщение dimos » 17 мар 2017, 18:52
stan2306 писал(а):Источник цитаты на холодную двиг вот так работает как у stas6
Мотор один и тот же, ЕР6.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#395
Сообщение miron16 » 17 мар 2017, 18:54
ser11 писал(а):Источник цитаты Мне одному кажется, что на видео 120hp, а в профиле автора 150hp???
+1
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 38000
#396
Сообщение stan2306 » 20 мар 2017, 09:56
я нашел сообщение Katerina у нее похожая ситуация была и вроде бы она цепь меняла :( .
#370Сообщение Katerina » 29 мар 2016, 17:16
Ребята, появился у меня странный звук из под капота с утреца на холодную(( причём не на холостых а примерно но 1,5-2 тыс.. Утром завожу без проблем, звук нормальный, далее прогреваю мин 5-7 на холостых и потом тихонько не выше 2-х тыс качусь с парковки.. И именно в момент нажатия на газ появляется звук как будто лопости вентилятора за что то цепляются.. При полном прогреве проходит.. Вот такая тема уже неделю почти.. Что это мож быть?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
это видео не мое, а stas6. просто звук очень похож на мой
Избыточное цитирование наказывается.На первый раз прощаю. Модератор
stan2306
Пробег: 38000
#397
Сообщение stan2306 » 28 мар 2017, 14:36
Ребята есть у кого какие мысли по поводу звука типа трещетки на не прогретой машине.
как я понял такой звук был замечен тока на турбовый движках.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#398
Сообщение Nicolas » 28 мар 2017, 15:59
stan2306 писал(а):Источник цитаты по поводу звука типа трещетки на не прогретой машине.
Это работа гидрокомпенсаторов.
На атмосфернике тоже присутствует.
Cmd
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance белый 2013г.в.
Пробег: 103000
Прошлый авто: Audi a3
#399
Сообщение Cmd » 05 июн 2017, 10:58
Всех приветствую!
На форуме новичок, в случае чего судите строго. Приобрел авто 2013 года с пробегом 100000, ранее с французами дело не имел. На холодную у многих судя по форуму двигатель работает сравнительно с дизельным, при покупке первые пару недель такого не замечал. Иногда именно при заводе на секунду слышен свист, предположил что ремень генератора, со слов предыдущего владельца он менял ремень не так давно и стоит не оригинал, длиннее на 1см. Думаю поменять на днях на оригинал.
Сегодня завел авто и звук периодически появляется и пропадает, после прогрева вроде нормально (когда уже проехал около 10км. Видео со звуком:
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
#400
Сообщение labdubdreg » 05 июн 2017, 16:27
Cmd
Укажи в профиле, пожалуйста, откуда ты. Так проще будет помогать, если что
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#401
Сообщение miron16 » 05 июн 2017, 17:17
звук похож на клапан продувки адсорбера, у меня он начинает стрекотать примерно когда машина прогрелась до 30-60 градусов. Но стрекочет он не постоянно, постучит перестанет на полностью прогретом авто на сколько я помню его не замечал.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
#402
Сообщение Мах » 23 июл 2017, 17:11
Всем привет, подскажите пожалуйста, что это за звук (тарахтит из-под колёсной арки), цепь недавно менял и ремень тоже, двигатель прогрет до рабочей температуры.
Kortes
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#403
Сообщение Kortes » 23 июл 2017, 19:44
Честно говоря посторонних шумов не услышал. Вроде все в норме. Движки у нас совсем не тихие.
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera
Пробег: 105617/275
За активность - Серебро Citroёn Forever x2 Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 285 раз
#404
Сообщение Alexis70 » 23 июл 2017, 20:13
Нормальная работа.Тарахтение вроде в норме.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
#405
Сообщение Мах » 23 июл 2017, 22:31
Alexis70
На втором плане звук, слышится с опрелелённой периодичностью.
