Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
#198 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая до OPR 13642
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше с OPR 13643
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) до OPR 14951
98 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) с OPR 14952
Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида Фото
96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида Фото
96 765 701 VD - ?
Китайская
96 765 701 VD - ?
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#436Интересный опрос
как возникновение ржавчины справа в верхнем углу хромовой накладки зависит от регулировки крышки багажника?
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#437Я вот тоже не понимаю, что имеется в виду под натиранием накладкой крышки багажника? Они что, перемещаются друг относительно друга? Какая физика процесса, так сказать?
- Пробег: 38
#438SemT7, скажи, на твоем рестайловом ситроене есть кнопка открытия багажника на сабле?
очень мне ее не хватает. Бывает, подойдешь к багажнику и вспомнишь, что открыть заранее из салона забыл. Приходится за брелком в сумку лезть, либо в салон возвращаться и там кнопку тыкать.
И тут вопрос. Если на рестайловом седане на сабле есть эта кнопка, можно ли ее (саблю или кнопку) поставить на дорестайл?
Правда придется вести провода для этой кнопки (обшивку с крышки багажника снимал, проводки для кнопки там нет), но это пол дела - надо ведь еще и саму кнопку приколхозить. И либо свое что-то лепить, либо взять готовый вариант.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#439calabocero
Да, на моём есть
Не скажу что лично для меня это супер-кайф, я вроде за 3,5 года и привык без неё, но с ней все же лучше, однозначно.
На дорестайл поставить можно, но это лучше к Олегу вопрос обратить- у него уже есть опыт в этом деле.
Да, на моём есть
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#440calabocero писал(а): Бывает, подойдешь к багажнику и вспомнишь, что открыть заранее из салона забыл. Приходится за брелком в сумку лезть, либо в салон возвращаться и там кнопку тыкать.
А чем будут отличаться действия при наличии кнопки на сабле? По моему будет тоже самое.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#441Mihanik33
Ну понятно дело что то же самое - багажник откроется но тут прям на багажнике кнопку нажать, когда ты у него стоишь, а то за ключом в сумку/карман лезть за брелком или вообще идти к водительской двери
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#442SemT7 писал(а):но тут прям на багажнике кнопку нажать, когда ты у него стоишь
Чужой тОже сможет открыть тогда ?
Я это все к тому, что все равно брелок в руки нужно брать чтобы снять с сигналки.
Моё мнение, хорошо что нету кнопки на сабле.
- Пробег: 38
#443Mihanik33 писал(а):Чужой тОже сможет открыть тогда ?
нет, не сможет
ну и на рестайле же это как-то реализовано, и на хетчах
пока авто на сигнализации, кнопка не сработает: сидя в машине, включал сигнализацию, нажимал на салонную кнопку - никакой реакции.
т.е. чтобы открыть багажник, когда авто на сигнализации, само собой сигнализацию надо сначала отключить.
Но часто бывает, что хожу к багажнику, когда машина заведена и забываю нажать кнопку из салона. Короче, это чистое удобство, чтобы можно было лишний раз не держать в голове, что кнопку надо нажимать заранее.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#444Mihanik33 писал(а):Чужой тОже сможет открыть тогда ?
блин, кто мой пост с "чужим" удалил?
Не, ну это же реально стёб! Чужой...
calabocero писал(а):на рестайле же это как-то реализовано, и на хетчах
представляете, во все хэтчбеки и многие седаны чужие постоянно залазят!
#445SemT7
Я удалил. Чистый флуд.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#446Technics66
да я согласен, я же просто прикалываюсь! пардон что добавляю лишней работы, но... Не мог не угарнуть над таким вопросом
- Пробег: 38
#447читаю эту тему про то, что если у сабли срезать облои (которые протирают краску), тогда с этой сабли хром начнет слезать.
А если в сабле дырку снизу сделать под камеру, тогда хром ведь тоже начнет слезать?
Как живут те, у кого камера установлена?
#448calabocero писал(а):Источник цитаты Как живут те, у кого камера установлена?
У кого штатная камера - пока не облезает.
Кто сам ставил, там камера большая и пока не видно что начала облезать.
А вообще, всё это 50/50 или облезет, или нет.
- Пробег: 38
#449frog2050 писал(а):Источник цитаты Кто сам ставил, там камера большая и пока не видно что начала облезать.
снял накладку, внутри какая-то пластиковая вставка с квадратной нишей под камеру.
Моя камера чуть меньше этой ниши примерно по 5мм с каждой стороны.
Но в любом случае саблю надо пилить (дырки под камеру там нет). И вот почитав тут, че-то очкую...
#450У меня установлена как там описано viewtopic.php?f=15&t=626
Если не устраивает вариант с дыркой в сабле, можно купить камеру в плафон подсветки.
