Капот
Благодарил (а): 3221 раз
Капот
Сообщение SHKoder » 04 дек 2013, 19:19
Капот не менялся для вариантов дофейслифтинга и после фейслифтинга. Во всех случаях артикул один
98 025 595 80 - КАПОТ ASS
Аналог:
002181991025032020
Капот от хетчбека С4В7 - не подходит - Re: Капот (Пост SHKoder #121812)
7901 S1 - КАПОТ от Citroen C4B7 hatchaback
Отличается от капота на седан:
скоба приемник в замок
размер - короче на 2 см
вес - 6,5кг против седановского 13кг
металл исполнения, алюминиевый
отверстия для крепления шумоизоляции
Капот
#181
Сообщение SHKoder » 09 мар 2021, 13:22
Про капот я ответ так и не нашел, в части выштамповки. Убежден, что он должен быть. Но определить его пока не удалось.
В разговоре с мастером, который обещал мне помочь с восстановлением ЛКП, которое у меня повредилось (некоторые участники клубных встреч видели мою боль) была рекомендация, искать оригинальный капот. Но что значит оригинальный? И чем же он отличается от не оригинального.
Пообщались с Сергеем, Kashperovskiy, многое, но не всё, встало на свои места. Сергей даже на своем капоте своего автомобиля искал нужную выштамповку. Даже нашел артикул капота для Китайского рынка. Артикул отличается от нашего, скорей всего заводом изготовителем: 94 350 831 80
Полезностей скрин не дал, ровно как и ясностей.
Однако, я остаюсь убежденным, что под оригинальным артикулом могут продаваться аналоги. Но мой вопрос - как отличить.
Ниже я приведу пачку фотографий, и как мне хочется думать, что отличия я всё же нашел и эти изыскания, кому-нибудь помогут. Однако я до сих пор остаюсь без ответа, чем аналог хуже или почему аналог не надо ставить.
Итак, оригинальный капот имеет артикул: 9802559580
На Авито я нашел фотографию:
Фотография наклейки конечно не айс
Вроде все да, но одним капотом я не ограничился. Самое доставерное для поиска оригинала - это разборка авто. Признаки снятого капота с автомобиля - заводская наклейка и следы петель
Но отсутствие наклейки тоже мало о чем говорит. ОД мог перекрашивать капот по отзывной кампании, либо капот мог быть ремонтированным ранее. Суть от этого его не меняется...
Однако основное отличие капота должно быть в металле... И оно есть
Это все аналог. И много ли, мало ли... Но отличия я нашел
Явными признаками это отверстия на фото и технологический герметичный шов. На оригинальном капоте он только на передней кромке, и далее по периметру отсутствует. Хуже ли это, и ухудшает ли как-то отсутствие шва его аэродинамические свойства - я не знаю. Но цель была найти отличия оригинала от копии - они найдены.
Если найду заводскую выштамповку, скину фото и место ее нахождения.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Капот
#182
Сообщение Orionmax » 09 мар 2021, 17:23
SHKoder требуется восстановление ЛКП, нужен оригинальный капот. Как же так?
этот кажется мятый спереди.
Капот
#183
Сообщение SHKoder » 09 мар 2021, 17:26
Orionmax
А это Китайский:
Причем тут фото в посте, и моя боль? Фотографий я приложил много, а боль она совсем другая. Фотографии из поста не применимы к моему авто, за исключением только того, что капоты для С4В73.
Но спасибо за сочуствие
Orionmax
Пробег: 155000
Капот
#184
Сообщение Orionmax » 09 мар 2021, 17:34
SHKoder у меня вздутая краска по передней кромке капота, думал вдруг в похожей ситуации решили капот менять. Впрочем у нас похоже разные материалы капота.
Капот
#185
Сообщение frog2050 » 09 мар 2021, 17:40
Orionmax писал(а):Источник цитаты у меня вздутая краска по передней кромке
Это гарантийный случай, меняют на новый капот.
Не важно, что гарантия кончилась, это по отзывной делается.
Orionmax
Пробег: 155000
Капот
#186
Сообщение Orionmax » 09 мар 2021, 17:47
frog2050 интересно! Проводили работы с капотом - залили герметиком и наклеили пленку. В этот момент я указал, что гораздо больше меня волнует кромка, но размыто ответили о не гарантии данного случая. Может есть название такой отзывной?
Капот
#187
Сообщение SHKoder » 09 мар 2021, 17:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты Это гарантийный случай, меняют на новый капот.
Случай не гарантийный, а подпадает под отзывную кампанию и только определенные VIN по списку http://media.citroen.ru/file/15/6/.249156.xlsx для автомобилей только С4В7. Седаны мимо кассы!
Отзывная кампания NUH
О ней я писал в своем БЖ на Drive2
Orionmax писал(а):Источник цитаты Может есть описание такой отзывной?
Ссылку дал выше
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Orionmax писал(а):Источник цитаты Впрочем у нас похоже разные материалы капота.
Конечно, хетчевый капот 6,5 кг, а седановский 13 кг. Это явно не из-за 2х см разницы в длину
Orionmax
Пробег: 155000
Капот
#188
Сообщение Orionmax » 09 мар 2021, 18:22
SHKoder в списке есть мой VIN, но в отзывной витиевато описана проушина капота, и ничего про коррозию по капоту в других зонах. В сервисе высказали мнение, что вздутие есть следствие сколов, но не нарушение технологии окраски, под отзывную с проушиной шелушение, вздутие, коррозия в других частях капота не попадают.
Готов перекрасить локально капот, но мастера не берутся...
Капот
#189
Сообщение frog2050 » 09 мар 2021, 21:28
Orionmax
Недавно, знакомому заменили капот на C4B7 именно из-за вздутия передней кромки.
Позвоните на горячую линию и спросите их.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
Капот
#190
Сообщение Daymon_aw » 20 окт 2021, 18:22
Помогите определить что именно у меня сломалось.
На скорости увидел что у меня не защелкнут капот, то есть он плыл как лист на ветру, остановился но открыть капот не смог, потом доехал до работы, открыл как обычно но увидел что слева трос подходит а вот справа болтается. При этом капот закрывается но не плотно держиться имеет люфт, ранее держался крепко
Сделал фото.
Пробег: 161 000
Капот
#191
Сообщение Daymon_aw » 18 дек 2021, 07:08
Проблема оказалась в том что шов между внешней частью капота и внутренней лопнул и теперь в любой момент капот может открыть розочкой на скорости так как теперь это 2 разных элемента.
Написал про эту боль на D2 народ стал отзываться что есть такая проблема и народ просто меняет на БУ за 15 к.
Я все никак не могу доехать до сервиса и посмотреть подробнее что именно произошло.
Проверяется так берете за петлю капота и силой туда сюда нажимаете если внутренний шов цел то ничего не происходит, если нет то увидите движение метала с приличным люфтом. До 120 км\ч почти не заметно, после 120 капот себя начинает вести так как будто он открыт и начинает играть на ветру.
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Благодарил (а): 20 раз
Капот
#192
Сообщение wkub_61_ru » 16 янв 2022, 16:46
Вот и разменяли 130 т.км. И к нам пришли первые относительно солидные неприятности - разошелся капот, от усилителя отклеилась "шкура", замок капота перестал открываться, если точнее то что бы открыть капот надо натянуть рычаг в салоне, подставить под него упор и тогда снимать предохранительную скобу и поднимать капот...
По капоту вопрос как бы имеет три решения:
1) замена на новый, минус цена вопроса, так как капот плюс покраска, установка имеем около 25к.;
2) приварка усилителя к "шкуре" - плюс - на века(наверно), минус, опять таки покраска и места потенциальной коррозии;
3) склеивание усилителя со "шкурой"- плюс - вариант без покраски, выполним самостоятельно, из минусов - вопрос - на сколько хватит??
На данном этапе склоняюсь к третьему варианту..
Проблему с замком буду решать после ремонта капота - может так влияет на работу замка не жесткий капот...
Ссылка на видео, где видно как гуляет усилитель. https://disk.yandex.ru/i/j4YMewoX9-hsOA
наш паровоз вперед летит...
Капот
#193
Сообщение SHKoder » 16 янв 2022, 17:08
wkub_61_ru
Это жесть.... Съездий к официалам. Такого быть не должно. Больше походит на заводской дефект
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
Капот
#194
Сообщение wkub_61_ru » 16 янв 2022, 18:02
До официалов ближайших 4 часа по трассе пилить (Воронеж или Краснодар). Да и гарантия уже давно быльем поросла, к тому же было небольшое ДТП полтора года назад, капот рихтовали, может тогда и подорвали заводскую склейку. Потому будем устранять самостоятельно... Вариант три видится наиболее приемлемым, только надо погоду подгадать, чтоб дождя не было, хоть машина и под навесом но он высокий, иногда при ветре задувает...
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 23 раза
Капот
#195
Сообщение Fliqxsterz » 26 фев 2022, 17:49
wkub_61_ru
Как решили проблему с капотом? После дтп похоже так разошёлся
