Капот
Благодарил (а): 3221 раз
Капот
Сообщение SHKoder » 04 дек 2013, 19:19
Капот не менялся для вариантов дофейслифтинга и после фейслифтинга. Во всех случаях артикул один
98 025 595 80 - КАПОТ ASS
Аналог:
002181991025032020
Капот от хетчбека С4В7 - не подходит - Re: Капот (Пост SHKoder #121812)
7901 S1 - КАПОТ от Citroen C4B7 hatchaback
Отличается от капота на седан:
скоба приемник в замок
размер - короче на 2 см
вес - 6,5кг против седановского 13кг
металл исполнения, алюминиевый
отверстия для крепления шумоизоляции
Благодарил (а): 1433 раза
Капот
#151
Сообщение frog2050 » 25 янв 2018, 15:06
IGOR MOS
В двоём надо, один дёргает рычаг, а другой капот пробует поднять.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
Капот
#152
Сообщение IGOR MOS » 25 янв 2018, 15:18
frog2050 писал(а):IGOR MOS
Да. Надо попробовать. Я уже думал об этом.
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд:
Если
Открывается, если держать (или подложить что под) скобу в салоне, то капот приподнимается и открывается. Если отпустить (вынуть подкладышь), то возвращается на место. Вопрос: Что я такого сломал?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Капот
#153
Сообщение underf00nd » 25 янв 2018, 17:35
IGOR MOS писал(а):Вопрос: Что я такого сломал?
надо осмотреть работу замка в этих положениях, думаю, станет очевидно, что где не работает
IGOR MOS
Пробег: 198000
Капот
#154
Сообщение IGOR MOS » 25 янв 2018, 17:50
Не фиксируется при открытии скобой из салона. Сколько было машин, такое первый раз (((. Я посмотрел на замок, вроде всё на месте. А с помощью чего капот приподнимается и остаётся в этом положении?
Пробег: --------
Капот
#155
Сообщение underf00nd » 25 янв 2018, 17:54
из салона тросик освобождает нижний язычок, а верхний язычок блокирует пока из-под крышки не потянешь
IGOR MOS
Пробег: 198000
Капот
#156
Сообщение IGOR MOS » 25 янв 2018, 17:56
underf00nd писал(а):из салона тросик освобождает нижний язычок, а верхний язычок блокирует пока из-под крышки не потянешь
спасибо. завтра посмотрю ещё раз.
Отправлено спустя 21 минуту 38 секунд:
А, что капот приподнимает?
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Капот
#157
Сообщение Череп » 25 янв 2018, 20:05
IGOR MOS писал(а):Притствую. Вопрос такой. Случайно (ну рука дрогнула) закрыл капот методом отпускания из почти верхней точки. Захотел открыть - фиг вам. И что теперь делать? За скобу дергаю в салоне, вроде она не болтается, а капот не приподымается, что-бы можно было открыть.
На улице мороз,было тоже самое прошлой зимой,смазал замок капота остатками масла с помощью масленки с длинным носиком на неё одел трубку ПВХ и улиль весь замок ,немного подвергал капот открылся .Разработал замок чтобы масло во все места попало.Больше подобных проблем не возникало.
IGOR MOS
Пробег: 198000
Капот
#158
Сообщение IGOR MOS » 29 янв 2018, 02:56
К сожалению, без образца и без разбора, не смог понять, что сломалось. Буду искать замок.
Капот
#159
Сообщение Technics66 » 29 янв 2018, 12:02
IGOR MOS вы уверены что у вас проблема с замком? На фото видна пружинка которая толкает петлю капота и приподнимает его.
Может у вас замок сместился или петля капота погнулась и она идёт не посередине замка а сбоку и получается что закусывает и по этому капот и не поднимается.
Boy
Авто: С4 седан 115 л.с. Optima Серый металлик
Пробег: 84260
Прошлый авто: ВАЗ 21134
Капот
#160
Сообщение Boy » 07 фев 2018, 11:23
Добрый день. Как самому с наружи открыть капот, если внутрь машины доступа нет ?
Пробег: --------
Капот
#161
Сообщение underf00nd » 07 фев 2018, 11:51
Boy писал(а):Как самому с наружи открыть капот, если внутрь машины доступа нет ?
а почему нет доступа внутрь?
Ardey
Пробег: 135к
Капот
#162
Сообщение Ardey » 13 фев 2018, 06:01
Оборвался тросик от пластмассового рычажка открытия капота, как его прицепить обратно или что делать?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
Капот
#163
Сообщение seu » 13 фев 2018, 06:40
На пыжике 307 открывал капот из- под бампера с помощью длинной тонкой метровой арматуры когда вытянулся тросик капота. Кто пробовал - может и тут так прокатит? :D
Ardey
Пробег: 135к
Капот
#164
Сообщение Ardey » 13 фев 2018, 18:50
Я так понимаю никто не сталкивался с данной проблемой?
Капот
#165
Сообщение frog2050 » 13 фев 2018, 19:19
Рассказывать всем как открыть капот без ключей , тут не будут в открытом виде.
Ведь воры тоже читают форумы.
