Капот
Благодарил (а): 3223 раза
Капот
Сообщение SHKoder » 04 дек 2013, 19:19
Капот не менялся для вариантов дофейслифтинга и после фейслифтинга. Во всех случаях артикул один
98 025 595 80 - КАПОТ ASS
Аналог:
002181991025032020
Капот от хетчбека С4В7 - не подходит - Re: Капот (Пост SHKoder #121812)
7901 S1 - КАПОТ от Citroen C4B7 hatchaback
Отличается от капота на седан:
скоба приемник в замок
размер - короче на 2 см
вес - 6,5кг против седановского 13кг
металл исполнения, алюминиевый
отверстия для крепления шумоизоляции
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Капот
#196
Сообщение Orionmax » 28 фев 2022, 17:36
Fliqxsterz это возможно исправить клеем на который вклеивают стекла.
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 23 раза
Капот
#197
Сообщение Fliqxsterz » 28 фев 2022, 18:08
Orionmax
Для этого придется снять капот наверное и чем то придавить?
Orionmax
Пробег: 155000
Капот
#198
Сообщение Orionmax » 28 фев 2022, 18:48
Капот ровный? Снимать или нет мне сложно сказать. Будете прижимать проверьте плоскость, риск склеить винтом. Можно ориентироваться по упорам, два маленьких должны быть на одном уровне, аналогично два больших
Если не снимать капот, то снять замок, каркас изовчиться прижать со стороны мотора, в районе скобы, при закрытом капоте. А потом проклеить заднюю часть.
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Благодарил (а): 20 раз
Капот
#199
Сообщение wkub_61_ru » 03 мар 2022, 19:20
Fliqxsterz
Пока ни как не решал, погода как то не располагает снимать капот, может на праздниках буду решать, куплен праймер и клей-герметик для стекол..
наш паровоз вперед летит...
Fliqxsterz
Пробег: 184000
Капот
#200
Сообщение Fliqxsterz » 16 май 2022, 12:11
Петли капота от хэтчбека подходят к нам?
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
Капот
#201
Сообщение wkub_61_ru » 22 авг 2022, 21:23
Капот заклеен, прошло 3 месяца, полет нормальный, перестал скакать на скорости.
P.S. сразу стал штатно работать замок капота. Полный отчет на драйве.
Fliqxsterz
Пробег: 184000
Капот
#202
Сообщение Fliqxsterz » 22 авг 2022, 22:56
Тоже добавлю, капот заклеен, проверен пробегом спб-волгоград и обратно, все держится и не скачет на скорости. И капот стал вновь нормально открываться.
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
Капот
#203
Сообщение WW_C4 » 22 июн 2023, 13:53
Столкнулся с тем, что капот не отщёлкивается вверх при нажатии на рычаг в салоне, при этом второй человек может приподнять его, нажать второй рычаг под капотом и открыть. Визуально все механизмы в порядке, трос не растянут, всё работает. Но сам капот не подпрыгивает. Что вообще выталкивает капот вверх при нажатии на рычаг в салоне?
Anjei
Авто: c4 седан 150л.с. екслюзив+ белый перломутр
Пробег: 1400
Прошлый авто: с4 х 120. с.
Citroёn Forever x3
Капот
#204
Сообщение Anjei » 22 июн 2023, 14:30
Посмотри там на конце троса есть пластмассовая фигнюшка с кольцом, она надевается на штырек замка и иногда слетает и капот не открывается. Поправь и заработает. А открыть можно отвёрткой через решётку.
WW_C4
Капот
#205
Сообщение WW_C4 » 23 июн 2023, 14:19
Anjei писал(а):Посмотри там на конце троса есть пластмассовая фигнюшка с кольцом, она надевается на штырек замка и иногда слетает и капот не открывается. Поправь и заработает. А открыть можно отвёрткой через решётку.
Открыть проблем нет, спасибо, и все фигнюшки на месте вроде как, один момент только автоматически не происходит - капот не подпрыгивает, приходится самому приподнимать его
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Капот
#206
Сообщение Fiit » 23 июн 2023, 18:35
На 408 капот приоткрывается за счёт уплотнительной резинки на жабо и полкой с торм. бачком. Без неё не подпрыгивает.
jurgen
Капот
#207
Сообщение jurgen » 18 дек 2023, 20:29
Не могу закрыть капот. Открывается нормально, визуально все подвижные части замка ходят хорошо. Захлопывается только до предварительного положения. Если похлопать раз 20 - может закрыться нормально. Компьютер на открытый капот не ругается.
Капот
#208
Сообщение SHKoder » 18 дек 2023, 21:31
jurgen приложите фото не закрытого капота, от этого будем думать где перекос.
Петли плотно прикручены? Есть ли газлифты? Дополнительные уплотнители? По периметру? Состояние уплотнителей в районе петель? Они обычно набухают от влаги и мешают капоту.
jurgen
Капот
#209
Сообщение jurgen » 18 дек 2023, 22:54
Фото к сожалению не сделал, позже. Вся комплектация заводская, никаких доп уплотнителей. Набухшие вряд-ли, летом та же история была. Руками капот продавить не проблема, только не защелкивается. Раньше клинили части замка, проливал силиконовой смазкой.
Orionmax
Пробег: 155000
Капот
#210
Сообщение Orionmax » 19 дек 2023, 15:48
Если попробовать нажать отвёрткой, имитируя нажатие проушиной, замок закрывается и фиксируется закрытым?
