Подскажите как снять эту деталь
- Exwood
- Сержант
- Авто: C4 B7 109 л.с. Белый
- Пробег: 123000
- Прошлый авто: Приора Хэтчбек
#1Всем доброго дня, летом будут красить передние крылья, но что бы их снять есть один заветный болт который находится под не особо бюджетным треугольником подскажите пожалуйста может кто его снимал не сломав крепления )
Есть Lexia Калуга
#2Откручиваешь винт и тащишь на себя.
Винт вкручен в не обычный дюбель. Винт распирает дюбель и держится.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сложнее треугольник декоративный снимать. На фото его нет. Но на хетчах он очень хрупкий. На седанах более гнущийся.
Они кстати разные между хетчем и седаном. Не только материалом, но и формой.
- Exwood
- Сержант
- Пробег: 123000
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты Сложнее треугольник декоративный снимать
Я про него и имел ввиду просто фото не подходящее, вот теперь ломаю голову как снять треугольник не сломав его крепления)
Есть Lexia Калуга
- Авто: Ситроен с4 седан 120 л.с. 2014 (B73R)
- Пробег: 118000
#4Здравствуйте. Подскажите,как этот треугольник поставить на место? Говорят что эта деталь одноразовая и если она снималась, то потом надо ее садить на двусторонний скотч, т.к. она в дальнейшем может легко слететь.
#5Pavlik93
Защелки там.
Если их сломали, то на жидкие гвозди
Защелки там.
