Ржавеют пороги изнутри
- Пробег: 90000
#106У нас, как ни едь, особенно по областным направлениям, будешь весь зас...загажен грязью с дороги. Не понятно, почему у машины забился только правый порог - стекло то равномерно покрывается грязью ... Правда, в левом пороге щель между порогом и залокерным пространством была больше, может, вытекало всё-таки? Нам теперь осталось понять - это так задумано производителем, чтобы вода с лобового затекала в порог или это очередной задуманный "косяк", как, например, нелепое жабо, который надо устранять своими силами? В общем, машина нескучная для людей с руками и головой))
- Пробег: 90000
#107SkyRIN
Наступило долгожданное тепло и я вскрыл заглушки в пороге (благо, что посадил их на автопластилин). Итак, в пороге снова песок. Значит, попадает он туда не из залокерного пространства, так как отверстие оттуда в порог замазано. Стекает какими-то хитрыми путями с лобового. Интересно как-то можно изменить направление стекание жижи в порог или это конструктивная особенность?
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#108Вот же зараза такая! Неужели и впрямь с каких-то других ниш намывает...прям загадка какая-то...
Нужно эндоскопом смотреть откуда его туда намывает, постараться увидеть места подтеков. Думаю это реально сделать. Эндоскоп то у меня есть, не проблема, а вот заглушки родные, вскрывать не хочется.
Если удастся обнаружить место входа песка, то думаю, эту проблему можно будет решить.
- Пробег: 90000
#109SkyRIN
Вскрыл заглушки и не жалею. Буду каждый год вычищать от песка полость порога. Иначе сгниет, забившись грязью - как у тех, кто здесь отписывался. Посадил заглушки на автопластилин - год-два спокойно продержится, а там снова вскрывать, смотреть, чистить. Развлекуха...
- Пробег: 90000
#110SkyRIN
Приветствую! Вы планировали порог изучить изнутри - выяснить каким образом туда попадает грязь. Получилось? Моя версия - затекает сверху. Планирую вынуть автопластилин и освободить отверстие между порогом и залокерным пространством - пущай проветривается)) Все-таки оно там было задумано проектировщиками.
- Сержант
- Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
- Пробег: 29551
- Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#112Приветствую! Еще не лазил туда) может этим летом удастся заглянуть эндоскопом. О результатах отпишусь. А на счет той щели, я думаю, что по началу она будет играть роль проветривания порога, но до тех пор, пока за локером не соберется грязь, которая полностью перекроет собою ту самую щель...
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#113В моём авто с одной стороны щель , отвёртка мелкая не влезает даже жало.
Вряд ли через нее что то провертивается, да ещё и за подкрылком.
- Пробег: 90000
#114Да, щель действительно странная - с водительской стороны она полноценная была и не забитая, а вот с пассажирской, и правда, узкая и забитая грязью. Дилемма)))
Anton142900
Фотографий, к сожалению, нет. Но этой теме они есть. Вскрывал с двух сторон - снимал локер переднего колеса, за ним чистил и потом замазал автопластилином щель между залокерным пространством и порогом. А в пороге вскрывал две заглушки - одну у переднего колеса, вторую - у заднего. И промывал из шланга проточной водой. Правый порог был забит грязью конкретно. Вот теперь обсуждаем версии как эта грязь туда затекает и как это предотвратить.
Anton142900
- Пробег: 50000+
#115Ранее я вскрывал заглушку переднюю, но у меня около 2 мм пыли было.
По давлением нагнетателем зафигачил туда мовиля.
Планирую на днях снять Локерен посмотреть и замазать эту шель ,,для вентиляции,,
С одной стороны у меня щель, с другой очень качественно все на заводе замазано чем то и закрашено.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#116Мое личное мнение, как инженера-конструктора, что если бы в том месте требовалось бы наличие вентиляционного отверстия, то его бы реализовали не этой щелью, что является пародией на вентиляцию, а сделали бы нормальный выкус металла, чтобы обеспечить надежную вентиляцию и дренаж. Но как мы все знаем, за локером в том месте скапливается грязь и песок. Поэтому, если бы там было вентиляционное отверстие, то вся эта грязь лилась бы в порог. Поэтому считаю, что можно эту щель спокойно заделывать, т.к. в пороге сзади есть сливные щели. Причем как показывает практика, у кого как на заводе сделали - где-то замазали и закрасили, где-то не дошли герметиком. Видать это место не является принципиальным и обязательным к контролю и заполнению греметиком, поэтому тут кто как выполнил. Ничего в этом страшного нет конечно, доработаем сами
- Сержант
- Пробег: 29551
#117Уважаемые я не особо понимаю про какие отверстия вы здесь обсуждаете в порогах, но не поленился и снял локер спереди с права и не обнаружил никаких отверстий через которые бы в порог попадала грязь и влага!
У меня эксклюзивная сборка или я куда то не туда смотрел и не там искал эти таинственные отверстия?
- Вложения
- Сержант
- Пробег: 29551
