Клейкая основа заводской шумоизоляции дверей
Exwood
Авто: C4 B7 109 л.с. Белый
Пробег: 123000
Прошлый авто: Приора Хэтчбек
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Exwood » 08 авг 2021, 15:14
Всем доброго дня, хотел бы спросить может кто сталкивался)
Как то снял ручку водительской двери с потрохами для смазки механизма, но заводская шумка теперь не хочет клеиться назад, не подскажите что нанести кроме клея момента и двухстороннего скотча? Конечно очень интересно что за оригинальная мастика нанесена была :?:
Есть Lexia Калуга
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Крепление заводской шумоизоляция дверей
Сообщение miron16 » 08 авг 2021, 16:04
Exwood
Эта фигня раньше считалась одноразовой и если происходил какой-либо ремонт од менял её на новую. Поэтому по идеи она и не должна после демонтажа клеятся обратно. Пока разобрали можно зашумить дверь и как раз заклеется отверстие.
Exwood
Пробег: 123000
Сообщение Exwood » 08 авг 2021, 16:29
miron16
Какое то время она назад приклеивалась хорошо, но пока мучались с установкой ручки она подсохла что ли и уже не стало клейкости) заводская меня устраивает в принципе, просто при отвалившемся куске на нормальной громкости музыки блок с кнопками стал брынчать периодически :russ:
Есть Lexia Калуга
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 08 авг 2021, 17:56
А потом еще и вода начнет протекать через этот шов, А может и нет если конечно вы его с низу не отрывали.
Exwood
Пробег: 123000
Сообщение Exwood » 19 фев 2022, 11:30
miron16 писал(а):Источник цитаты Поэтому по идеи она и не должна после демонтажа клеятся обратно
Разобрался с проблемой, обезжириваем дверь в месте соприкосновения и греем штатную шумку строительным феном в месте отклейки, далее прижимаем её, после прижатия я ещё раз по контуру прижима погрел феном без фанатизма и ещё раз разгладил. Штатная основа при нагреве становится такой же липкой и мягкой как и должна быть первоначально, вот только когда снимаете ни в коем случае её греть не надо.
Есть Lexia Калуга
