Страница 20 из 23
Пластмассовая защита дна
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:32
Лечение ушей бампера к пыльникучтобы прикрепить дефлектор нужно
6922 H3 - 2шт
6923 95 - 5шт
6941 C0 - 3 шт
6925 N0 - 7 шт
Оригинал для C4L (Kaluga)CITROEN/PEUGEOT
98 019 440 80 Пыльник бампера переднего
Zolert
ZRC944 Пыльник бампера переднего
Florimex
312309 нет боковых дефлекторов обзор установки и
фотоSAT
STCT25025A0 обзор установки и
фотоGORDON
GDEC0271В некоторых каталогах бьётся аналог! Это для Citroen C4 первого поколения!
Не ошибитесь!От других моделей Citroen, по точечным отзывам имеют взаимозаменяемость с С4 седан
С4В7 hatchbackCITROEN/PEUGEOT
7013 LC [БЖ] Элерон бампера, подкрылки и ребро АдамаCITROEN/PEUGEOT
7013 QZ RP
98 067 047 80DS4 hatchbackCITROEN/PEUGEOT
7013 QU
Добавлено: 17 май 2019, 09:43
ykiryll
"Figaro"
Нет
Добавлено: 17 май 2019, 09:58
он нам не подходит, точнее сидит как плохой костюмчик, и так сойдёт
Добавлено: 09 июл 2019, 05:44
seu
Поставил Florimex 312309 после геройской гибели родного пыльника. Цена 1940.
Хэтч. Фото до установки не делал, так как ставил уже вечером. Демонтировал, монтировал с земли, без подъёмника. Все отверстия под болты (5шт)соответствуют штатным. Отверстия под саморезы в защите прокалывал шилом и потом закручивал, так как шуруповерт не входил.
На ощупь материал толще и пластичнее относительно штатной.
Добавлено: 09 июл 2019, 09:32
seuя тоже себе ее поставил - встала нормально, выглядит покрепче оригинала, стоит дешевле - что еще надо?!
Брал на avtoall.ru за 2652 руб.
Добавлено: 09 июл 2019, 09:43
Хочется еще чтобы была функционально не хуже оригинала. А то были случаи, когда и из жести делали - цена вопроса из подручных материалов.
Все же встречаются случаи, когда тормозные диски ведет от перегрева. Обдув их должен быть, а воздухозаборники для этого точно есть пока только в оригинале, либо в их копиях.
Добавлено: 09 июл 2019, 10:28
SHKoderЯ конечно не специалист по аэродинамике, но мне показалось, что эти щели не особо могут добавить воздуха для обдува тормозного диска.
В конце концов любой желающий может насверлить дырок в Florimex 312309 если заподозрит, что диск перегревается
А есть в этой теме фото этого обдува?
Добавлено: 09 июл 2019, 10:38
Добавлено: 09 июл 2019, 15:40
С этого ракурса не очень понятно как в старом пыльнике подводка воздуха сделана, тут кто то говорил, что можно снять со старого и приколхозить к Florimex 312309 (при желании).
Добавлено: 09 июл 2019, 17:22
somus
На прошлой неделе получил наконец-то посылку с пыльниками от Олега!
На выходных полез под машину, дабы посмотреть - что там и как. Оказалось, что на бампере сломаны почти все уши крепления, кроме двух боковых (треугольных). Классика. В итоге, в строительном магазине купил металлические штуки с дырками (не помню, как они называются
) и решил, что буду делать примерно как на первом фото в
этом посте. Но вот вопрос - хватит ли для этого саморезов? Или лучше изловчиться и прикрутить всё это дело болтами с гайками?
Добавлено: 09 июл 2019, 20:47
Mihanik33
somus
Я для этих целей заклёпочник купил . Теми пластинами не стал делать, уж больно прочные они. Отрезал полоски от пластиковой канистры и на заклепки поставил. Лучше уж пусть снова пластик этот сломается, чем вырвет кусок от бампера. ИМХО.
Добавлено: 09 июл 2019, 22:04
somus писал(а):Но вот вопрос - хватит ли для этого саморезов? Или лучше изловчиться и прикрутить всё это дело болтами с гайками?
Не саморезы это не дело, нужны болтики, гаечки и шайбы-гровер (или гаечки с самофиксацией от раскручивания).
Высший пилотаж это клепки конечно - но это уже аэрокосмические технологии
Добавлено: 10 июл 2019, 07:28
somus
Mihanik33OlegGFПожалуй и правда, куплю заклёпочник посажу всё это дело на заклёпки)) Отказываться от металлических пластин не буду, т.к. не думаю, что зацеплюсь где-то так, чтобы сломать снова пыльник (текущий сломал не я, если что
Добавлено: 02 сен 2019, 15:31
T2RV
На фото ниже защитная накладка из алюминиевой фольги,кто нибудь знает как она правильно называется или есть её номерок?
Добавлено: 04 янв 2020, 20:23
Orionmax
Посмотрел отчёт
Gaxaxy_Tor взял SAT STCT25025A0 со склада Автотрейда. Были два в наличии и оба с трещинами (похоже бросали на складе), но альтернативы не было - взял. Паяльником неплохо паяется. В целом нравится, очень похож на оригинальный, есть дефлекторы. Встал на хетч болт в болт, только подгиб ребра под бачком омывателя. Зима ещё не вся прошла, но пока без трещин
Добавлено: 05 июл 2020, 10:34
Savant69
Добрый день, форумчане! Прошу вашей помощи, подойдет ли защита с хэтча 9687422580 на седан?
