Снятие хром. накладки крышки багажника
Android
Авто: C4 sedan VTI115 Exclusive серебро
Прошлый авто: Focus2 sedan чОрний, Ceed SW 2011 чОрний
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Android » 30 май 2020, 19:45
Добрый день соклубники. Крышка багажника спустя 5лет дико цветёт. Нигде не нашёл как снять хромированную накладку с крышки багажника. Видимо пятно ржавчины начинается под ней.
Если у кого есть ссылочка на видео или инструкцию - буду признателен. Или напишите коротенько.
Сообщение Technics66 » 30 май 2020, 20:15
Снимаешь обшивку крышки багажника, откручиваешь 4 гайки крепления накладки и дальше 2 клипсы рядом с гайками.
Android
Сообщение Android » 30 май 2020, 20:20
Как снять, чтобы клипсы не сломать? Есть же инструмент для клипс специальный кажется?
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 30 май 2020, 21:08
Android писал(а):Источник цитаты Как снять, чтобы клипсы не сломать?
Просто нажать на выступающие края клипсы и она вынется.
Android
Сообщение Android » 31 май 2020, 10:09
Ок, попробую. Спасибо
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 13:22
Android
Я делал это наощюпь.
Гайки там на 10
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 18:24
Крепления выглядят так:
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 31 май 2020, 20:42
У меня было 4 болта на гайках и ни одной клипсы...
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 21:00
Странно, четыре сабли снимал, там везде было 4 гайки и два пистона(клипсы)
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение АлеХандр » 31 май 2020, 21:07
Немного изменю ход мысли. Чтобы поменять лампочки в подсветке номерного знака - надо снимать накладку (саблю) ? И уточню - сложная процедура по снятию обшивки багажника? Хочу обклеить по периметру сабли бронепленкой.
Сообщение SHKoder » 31 май 2020, 21:14
АлеХандр писал(а):Источник цитаты Чтобы поменять лампочки в подсветке номерного знака
Нет
АлеХандр писал(а):Источник цитаты сложная процедура по снятию обшивки багажника?
Нет
Если руки именно руки и есть пластиковая лопатка экстрактор.
АлеХандр
Пробег: 90000
Сообщение АлеХандр » 07 июн 2020, 23:37
Продолжу немного эту тему. Снял обшивку багажника - аккуратно, обошелся без экстрактора (не каждая лопатка и выдержит - сопротивление достаточно сильное). На возникшую дискуссию отвечаю - саблю держат четыре гайки и две клипсы. И подкину интересную тему - натирает обшивка багажника своим каркасом по периметру - краска стерта местами до грунта)) Все подкрашу, буду и там клеить тоже пленку. Красивый, самобытный у нас автомобиль, но очень нежный)) И вопрос - крепления обшивки багажника какие-то оригинальные или они универсальные, подойдут и от других машин? Думаю, надо парочку креплений заменить, стачивается эта елочка при вынимании.
Сообщение frog2050 » 08 июн 2020, 07:50
АлеХандр писал(а):Источник цитаты не каждая лопатка и выдержит - сопротивление достаточно сильное
Сама сабля снимается вообще без усилий, никаких экстракторов не нужно.
Там два пластиковых пистона, которые руками с внутренней стороны, там где гайки отворачиваешь, надо поджать чуток и всё.
Пистоны, которые держат обшивку крышки, можно подобрать в автомагазинах, взяв с собой один для образца.
АлеХандр
Пробег: 90000
Сообщение АлеХандр » 08 июн 2020, 12:10
frog2050 Спасибо за информацию! А про снятие с усилием и экстрактор - я имел ввиду пистоны, которые держать обшивку багажника.
Android
Сообщение Android » 20 июн 2020, 12:43
Во какой я себе экстрактор в гараже нашёл :)
Снятие хром. накладки крышки багажника - 15926461801799081666957984233007.jpg
