Замена лампы в боковом зеркале заднего вида
daronktv
Авто: С4 Sedan ec5 115 л.с. Exclusive Black
Пробег: 198000
Прошлый авто: Opel Astra H седан
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение daronktv » 12 июн 2019, 22:26
Всем доброго дня!
Прошу помощи, друзья, сейчас мучился целый час и так и не понял как поменять лампочку, которая находится снизу бокового зеркала заднего вида.
Крышку зеркала наружную снял, но это ясности не дало от слова совсем.
Так же читал руководство по эксплуатации, там по этому поводу написано «для замены лампочки обратитесь в сервис».
Может можно обойтись без такой крайности? Если кто-то менял, пожалуйста, отзовитесь!
Последний раз редактировалось daronktv 12 июн 2019, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
calabocero
Пробег: 38
Замена лампы в зеркале заднего вида
Сообщение calabocero » 12 июн 2019, 23:20
daronktv, речь о боковом зеркале, которое снаружи?
лампочка в подсветке луж?
какая именно сложность?
daronktv
Пробег: 198000
Сообщение daronktv » 12 июн 2019, 23:37
calabocero
Да, все верно, у меня никак к ней не получается подлезть, ни изнутри ни снаружи
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 13 июн 2019, 01:55
Для начала надо бы на клеммы подать напряжение (не перепутать полярность. Черный провод - минус. Черно-белый - плюс). Диоды зажглись от 8-ми вольт. Ниже не светятся.
надо полностью снять нижнюю часть зеркала
выкручиваем торксы снизу
и еще вот этот под зеркальным элементом
зелеными квадратами обозначены защелки. Оранжевым квадратом обозначено место, куда вкручен саморез под зеркальным элементом. Красным квадратом обозначен сам модуль со светодиодами
Его просто вынимаем. Но я это делал давно и кажется у меня там что-то отломилось (какая-то защелка).
Сам модуль склеен. Так что до светодиодов добраться непросто и оргстекло надо отковыривать аккуратно, оно довольно хрупкое. Видно, как стекло проклеено по периметру (там типа канавки).
за предоставленное зеркало спасибо SHKoder:)
daronktv
Пробег: 198000
Сообщение daronktv » 13 июн 2019, 10:55
calaboceroСпасибо! Я думал там просто лампочка, которую можно купить в магазине, а тут мало того, что зеркало снимать и разбирать полностью надо, еще и паять новые диоды придется... в общем, честно говоря, желание поубавилось
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 13 июн 2019, 11:19
daronktv писал(а):Источник цитатыеще и паять новые диоды придется
пайка диодов - не самое сложное в этом процессе :)
попробуйте просто на клеммы подать напряжение 12В. Если включится, значит дело не в светодиодах, а где-то в другом месте
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение juri » 03 мар 2021, 21:33
calabocero
А диоды на какое напряжение и ток стоят ?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 03 мар 2021, 22:39
Похожи на обычные яркие 5мм (у таких ток 20-30мА, падение напряжения около 2.5-2.8В), соединенные последовательно.
Там защитный диод есть, так что нестрашно перепутать полярность :)
