Всем доброго дня!
Прошу помощи, друзья, сейчас мучился целый час и так и не понял как поменять лампочку, которая находится снизу бокового зеркала заднего вида.
Крышку зеркала наружную снял, но это ясности не дало от слова совсем.
Так же читал руководство по эксплуатации, там по этому поводу написано «для замены лампочки обратитесь в сервис».
Может можно обойтись без такой крайности? Если кто-то менял, пожалуйста, отзовитесь!
Замена лампы в боковом зеркале заднего вида
- Младший сержант
- Авто: С4 Sedan ec5 115 л.с. Exclusive Black
- Пробег: 198000
- Прошлый авто: Opel Astra H седан
Последний раз редактировалось daronktv 12 июн 2019, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
- Капитан
- Пробег: 38
Замена лампы в зеркале заднего вида
#2daronktv, речь о боковом зеркале, которое снаружи?
лампочка в подсветке луж?
какая именно сложность?
- Младший сержант
- Пробег: 198000
#3calabocero
Да, все верно, у меня никак к ней не получается подлезть, ни изнутри ни снаружи
- Капитан
- Пробег: 38
#4Для начала надо бы на клеммы подать напряжение (не перепутать полярность. Черный провод - минус. Черно-белый - плюс). Диоды зажглись от 8-ми вольт. Ниже не светятся.
надо полностью снять нижнюю часть зеркала
выкручиваем торксы снизу
и еще вот этот под зеркальным элементом
зелеными квадратами обозначены защелки. Оранжевым квадратом обозначено место, куда вкручен саморез под зеркальным элементом. Красным квадратом обозначен сам модуль со светодиодами
Его просто вынимаем. Но я это делал давно и кажется у меня там что-то отломилось (какая-то защелка).
Сам модуль склеен. Так что до светодиодов добраться непросто и оргстекло надо отковыривать аккуратно, оно довольно хрупкое. Видно, как стекло проклеено по периметру (там типа канавки).
за предоставленное зеркало спасибо SHKoder'у
- Младший сержант
- Пробег: 198000
#5calaboceroСпасибо! Я думал там просто лампочка, которую можно купить в магазине, а тут мало того, что зеркало снимать и разбирать полностью надо, еще и паять новые диоды придется... в общем, честно говоря, желание поубавилось
- Капитан
- Пробег: 38
#6daronktv писал(а):Источник цитатыеще и паять новые диоды придется
пайка диодов - не самое сложное в этом процессе
попробуйте просто на клеммы подать напряжение 12В. Если включится, значит дело не в светодиодах, а где-то в другом месте
- juri
- Пробег: 25лет
#7calabocero
А диоды на какое напряжение и ток стоят ?
- Капитан
- Пробег: 38
#8juri
Похожи на обычные яркие 5мм (у таких ток 20-30мА, падение напряжения около 2.5-2.8В), соединенные последовательно.
Там защитный диод есть, так что нестрашно перепутать полярность
