Поводок дворника трет об капот
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#1Случайно заметил, что левый поводок дворника (часть, что ближе к гайке) водительский, трет о кромку капота. Снял поводок, попытался надеть глубже на шток, но проблема не решилась. Подскажите, может кто-то решил её? Читал на ситроене С5, капот перемещали на пару миллиметров в направлении стекла и проблема была решена. На БМВ меняли какие-то втулки.
#2Так может поводок загнулся и его надо заменить? Знакомый на KIA зимой кок-то дворники включил с примерзшими щётками и загнул поводок, хотя по внешнему виду и не определить что он загнулся. Фото можете сделать в каком месте трёт?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#4Я написал в сообщении левый поводок, со стороны водителя - это правильно? Или со стороны водителя правый поводок? На всякий случай: по каталогу левый 6429JE и правый 6429JF
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#5Фото трущегося об капот поводка дворника со стороны водителя, левого
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Дворники стоят по уровню
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#6Doctor
странное дело, может всё-таки поводок не до конца прикручен? или резинку меняли и поставили короткую чем оригинал?
#9Doctor
А машина гарантийная ?
Может быть обратится к гарантийщику и по гарантии это решить ?
#11Об какое место капота трёт? Об край или об ребро жёсткости внутри? Есть у меня мысль что трапеция могла открутится и дворники наружу полезли. Если не сложно замерьте расстояние от жабо до поводка дворника, и от поводка до капота. Моё положение такое
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#12Завтра обязательно замеряю, сегодня открутил поводок, напильником немного снял наружную фаску на отверстии поводка, смазал силиконовой смазкой и поглубже насадил на шток. Поводок цеплял за кромку капота, смотрящую в мотор.
- underf00nd
- Пробег: --------
#13Technics66
(глянул на ваше фото и посетила мысль) интересно, вот как думаете, если резинка на поводке короче оригинала (скажем поставлена из ремнабора) на 10-15 см, то прижимная сила уменьшиться?
