Снятие двери, проводка двери
- Авто: С4 Sedan 115 Tendance
#1Здравствуйте, есть ли у кого мануал либо опыт по снятию водительской двери? Цель демонтажа: Добраться до разъема и жгута проводки водительской двери. Перестали работать стеклоподъемники сначала на задних, затем на водительской двери. Плюс с включением левого поворотника открывается ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СТЕКЛО . Тему по хорошему бы озвучить в разделе эл.оборудование. Но думаю без снятия двери до нужных узлов не добраться.
Последний раз редактировалось Александр Art 22 мар 2019, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
Нужна помощь по снятию водительской двери.
#2Разъем снять можно и без съема двери,но сложно.
А так дверь можно снять с петель и все ( на самой двери пару болтов) Или же посложнее это выбивается шплинт которые держит петли ( предварительно снять стопор).
Вообще когда на них посмотрите то сразу поймете о чем идёт речь.
И сразу учтите что дверь тяжелая очень и одному не стоит ее снимать.
- Пробег: 38
#3и у будущего покупателя могут возникнут вопросы, зачем ее снимали
заподозрит в перекраске от дтп
я бы оставил ее снятие на самый крайний случай, когда уж ну совсем никак
может, дело вовсе и не в разъемах водит.двери?
Александр Art писал(а):Источник цитаты Плюс с включением правого поворотника открывается ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СТЕКЛО
#4paulvalker писал(а):Источник цитаты Разъем снять можно и без съема двери,но сложно
Это правда. Коннекторы проводки, находятся внутри кузова.
Вот это со стороны двери, после резиновой гофры. Резиновая гофра остается с дверью.
#5Спасибо, буду пробовать снимать для начала без снятия двери.
Дело именно в жгуте или разъеме, так как после того как пошевелишь жгут, начинается всё, либо начинает работать стеклоподъемник на водительской, либо открывается заднее стекло при включеном левом поворотнике.(сам в шоке)
calabocero писал(а):Александр Art писал(а):Источник цитаты Плюс с включением правого поворотника открывается ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СТЕКЛО
#6Александр Art
Вечером сфоткаю защелки резиновой манжеты, которая уходит в кузов. Посмотришь из чего она состоит. Чтобы понимание было...
#7SHKoder писал(а):Источник цитаты Александр Art
Буду благодарен.
#8Александр Art писал(а):Источник цитаты Буду благодарен.
Когда снимешь свою, отфоткай свои пины на разъемах, пожалуйста. А то у меня проводка от хетча, а мне нужно понимать, чего не хватает в седане.
#9SHKoder писал(а):Источник цитаты
ОК
#10Александр Art писал(а):Источник цитаты ерестали работать стеклоподъемники сначала на задних
А с кнопок в самих задних дверях работают?
Или всё таки левом? Если при левом то действительно может быть проводка в двери, а если при правом то нет. Правый поворотник в левую дверь ни как не попадает.
#11Technics66 писал(а):Источник цитаты
Или всё таки левом?
В левом верно, ошибся при написании.
#12calabocero писал(а):Источник цитаты у будущего покупателя могут возникнут вопросы, зачем ее снимали
Если
paulvalker писал(а):Источник цитаты выбивается шплинт которые держит петли
То следов снятия не остаётся.
#13Technics66 писал(а):Источник цитаты поворотник
У лампы поворотника самостоятельная проводка, и она идет все же до самого разъема между дверью и кузовом. А вот дальше я пока не знаю куда.
Ровно как и стеклоподъемник. Он тоже идет в узел разъемов.
Опять же, могу прозвонить, чтобы понимать куда идут эти провода, но у меня коса от С4В7 хетча.
Отправлено спустя 34 секунды:
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
#15Technics66 писал(а):Источник цитаты То следов снятия не остаётся
Ну мне когда снимали то шплинт там очень крепко сидел, и по нему видно что его выбивали. Нам пришлось кувалдой выбивать его.
