Страница 1 из 1
Совет по конструкции именно механизма складывания наружных зеркал (Фото во вложении).
Добавлено: 03 ноя 2017, 22:42
Alex-33
Ребята дайте совет. По гарантии ОД разбирал зеркала, чистил/смазывал механизмы складывания зеркал. Через неделю, сегодня, левое зеркало вдруг стало «болтаться» на валу. Приподнимается и свободно гуляет относительно посадочного места где то на 1,5см. вверх, крутится свободно вокруг оси вала. Не понятен (и схемы не нашел) конструктив именно этого узла. По идее там должны быть какие-то фиксирующие элементы. Не ясно только, либо они отломились, либо просто слетели. К ОД ехать далеко, думаю попытаться своими силами (при условии, что поломка ремонтируемая (если крепеж просто слетел), если же что-то отломилось, то лучше самому не лезть, а ехать устранять по гарантии. Может кто-то разбирал сам механизм складывания, поделится советом. Нашел более-менее близкое по тематике только следующее
. А это мое:
Добавлено: 03 ноя 2017, 23:35
В эту ось, с торца вкручивается винт. Очевидно либо слом блока, что винт остался на месте, либо забыли вкрутить винт.
Добавлено: 04 ноя 2017, 00:47
Alex-33
Ясно, спасибо большое. Короч похоже надо ехать к ним.
Добавлено: 04 ноя 2017, 08:27
Alex-33
Нет, разбери сам, там не сложно.
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:24
максим
Сама ось из твердого пластика и если она сломана то нужно зеркало донор, когда у меня были проблемы пришлось заказывать на аллегро, но из за особенностей крепления пришлось его полностью перебирать, очень помогли tehniks66 и SHKoder
Добавлено: 04 ноя 2017, 16:10
Alex-33
Все некогда даже на форум зайти, постараюсь сегодня тогда попробовать разобрать, не повредив...
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:16
Alex-33
Разобрал, сделал, причем конструкция такова, что чтобы снять накладку зеркала не обязательно разбирать/снимать эл.привод самого зеркала. Единственное, что волнует, при зажиме фиксирующей фтулкой если на нее несколько раз нажимать она сама опять соскакивает. Один раз соскочила (от давления пружины) в момент складывания зеркала. Опять все снял-промыл смазку (попала на зажимы/фиксаторы), больше не повтопялось. НО сейчас уже не помню точный конструктив, вопрос может в момент сдавливания и фиксации надо ее еще и поворачивать (делать как бы замок), не помните, есть такое?
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:23
Alex-33
Не припоминаю каких либо хитростей с манипуляциями. Все просто было
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:17
Alex-33
Да точно, спс, а то я уже подрасстроился, опять думаю разбирать. Нашел щас описание как человек разбирал, он также никаких поворотов фиксирующих не делал, только защелки. Единственное непонятно тогда, почему у меня отщелкивались они самопроизвольно...
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:25
Ant
Alex-33
Очень бы хотелось увидеть некоторый фото отчет о проделанной работе + полноценное описание. Информацию закрепим в нужной теме.
Заранее спасибо!
Добавлено: 06 ноя 2017, 03:19
calabocero
Alex-33 писал(а):Нашел щас описание как человек разбирал
ссылку бы на это описание...
