Совет по конструкции именно механизма складывания наружных зеркал (Фото во вложении).
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 03 ноя 2017, 22:42
Ребята дайте совет. По гарантии ОД разбирал зеркала, чистил/смазывал механизмы складывания зеркал. Через неделю, сегодня, левое зеркало вдруг стало «болтаться» на валу. Приподнимается и свободно гуляет относительно посадочного места где то на 1,5см. вверх, крутится свободно вокруг оси вала. Не понятен (и схемы не нашел) конструктив именно этого узла. По идее там должны быть какие-то фиксирующие элементы. Не ясно только, либо они отломились, либо просто слетели. К ОД ехать далеко, думаю попытаться своими силами (при условии, что поломка ремонтируемая (если крепеж просто слетел), если же что-то отломилось, то лучше самому не лезть, а ехать устранять по гарантии. Может кто-то разбирал сам механизм складывания, поделится советом. Нашел более-менее близкое по тематике только следующее
Совет по конструкции именно механизма складывания наружных зеркал Фото во вложении . - 1.jpg
. А это мое:
Совет по конструкции именно механизма складывания наружных зеркал Фото во вложении . - 20171103_215739.jpg
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 03 ноя 2017, 23:35
В эту ось, с торца вкручивается винт. Очевидно либо слом блока, что винт остался на месте, либо забыли вкрутить винт.
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 04 ноя 2017, 00:47
Ясно, спасибо большое. Короч похоже надо ехать к ним.
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2017, 08:27
Alex-33
Нет, разбери сам, там не сложно.
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 101000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
Сообщение максим » 04 ноя 2017, 11:24
Сама ось из твердого пластика и если она сломана то нужно зеркало донор, когда у меня были проблемы пришлось заказывать на аллегро, но из за особенностей крепления пришлось его полностью перебирать, очень помогли tehniks66 и SHKoder :roll:
Штирлиц
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 04 ноя 2017, 16:10
Все некогда даже на форум зайти, постараюсь сегодня тогда попробовать разобрать, не повредив...
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 05 ноя 2017, 21:16
Разобрал, сделал, причем конструкция такова, что чтобы снять накладку зеркала не обязательно разбирать/снимать эл.привод самого зеркала. Единственное, что волнует, при зажиме фиксирующей фтулкой если на нее несколько раз нажимать она сама опять соскакивает. Один раз соскочила (от давления пружины) в момент складывания зеркала. Опять все снял-промыл смазку (попала на зажимы/фиксаторы), больше не повтопялось. НО сейчас уже не помню точный конструктив, вопрос может в момент сдавливания и фиксации надо ее еще и поворачивать (делать как бы замок), не помните, есть такое?
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2017, 21:23
Alex-33
Не припоминаю каких либо хитростей с манипуляциями. Все просто было
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 05 ноя 2017, 22:17
Да точно, спс, а то я уже подрасстроился, опять думаю разбирать. Нашел щас описание как человек разбирал, он также никаких поворотов фиксирующих не делал, только защелки. Единственное непонятно тогда, почему у меня отщелкивались они самопроизвольно...
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 05 ноя 2017, 23:25
Alex-33
Очень бы хотелось увидеть некоторый фото отчет о проделанной работе + полноценное описание. Информацию закрепим в нужной теме.
Заранее спасибо!
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 06 ноя 2017, 03:19
Alex-33 писал(а):Нашел щас описание как человек разбирал
ссылку бы на это описание...
