Скрипы и щелчки в дверях
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
- Пробег: 66000
- Прошлый авто: Chevrolet
#1Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
- Майор
- Пробег: 60000
#136Бывают 12 мм наружним диаметром, внутри 6 мм, длина от 10 мм и выше. Можно разрезать и приварить шайбу по разрезу чтобы шарики не вышли...
- Майор
- Пробег: 60000
#137Исходя из полученных знаний ,еще настоящих, из СССР, выдам теорию. В этом узле главное это минимальное трение в соединении ось ролика-его внутренняя поверхность. В штатном варианте там трение скольжения и должна быть смазка. Если заменить ролик на подшипник, то будет уже трение качения, которое намного "легкоходнее". Напротив другая пара трения наружняя повержность ролика- шток с выемками должна быть без смазки и рабочее трение тут скольжения ,коэфф трения в этой паре должен быть выше, чем во внутренней паре. Здесь должен быть зацеп чтобы провернуть ролик на его оси. Посему, смазывая последнюю пару трения , мы заставим фигурный шток скользить по наружней поверхности ролика при этом его не проворачивая. И протираем его. Здесь смазка вредит. Хороший выход- замена роликов на линейные подшипники Плюс еще ролики всегда в одном положении и от вала у них в этом месте микро выемка, что тоже препятствует повороту роликов. Подшипники! Только подшипники
- Майор
- Пробег: 60000
#140Куда то дел от старой машин эту хрень. Хотел пробовать подшипники ставить
- Авто: С4 седан 115 л.с. Exclusive
- Пробег: 136000
#141Поставил ролики из алюминия, пока работает, не щёлкает ) ставил из капролона, защелкало через неделю. Как выяснилось, что собрал неправильно. Подпружиненный ролик должен работать по прямой поверхности, а другой по выемкам в тяге.
- Вложения
- Майор
- Пробег: 60000
#143Это он- искомый подшипник https://podshipnikinform.ru/katalog-pod ... 77833.html
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Обозначение : LM6UU
Размеры, мм : 6x12x13.5
Производитель : Samick
Диаметр внутренний, мм : 6
Диаметр наружный, мм : 12
Высота, мм : 13,5
Обозначение : LM6UU
Высота, мм : 13,5
- Пробег: 136000
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 116 л.с.
- Прошлый авто: ваз 21104
#145Подскажите размеры роликов на передних ограничителях такие же как и на задних? Просто есть задний ограничитель может ролики можно переставить на переднюю дверь.
саранск
- Sagirus
- Авто: Citroёn C4 Sedan VTi115; Exclusive; Blanc Nacre; OPR 13485
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: ВАЗ 21053
#147Как понял из сообщений в данной теме, наиболее подходящими роликами для ремонта ограничителей дверей являются ролики из полиацеталя. Кто-то из форумчан, отметившихся в теме, может изготовить такие ролики за вознаграждение?
- Майор
- Пробег: 60000
#148Авторская работа моя https://www.drive2.ru/l/651423532013590146/ ничего точить не надо, подшипники, просто три подшипничка
- juri
- Пробег: 25лет
#149Не подошли высота 19мм ?papa123
Обозначение : LM6UU
