Страница 1 из 12
Скрипы и щелчки в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 08:59
Konstantin D.
Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул:
9181R1Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция,
Tork, артикул:
TRK1230 Описание.Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал,
Lex, артикул :
AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул :
9345ZN
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 09:06
экспресс
У меня передняя левая поскрипывает, но это просто ограничитель надо смазать. Руки все не доходят.В вашем случае я думаю надо к дилеру съездить.Не должны они провисать на подъемнике. Что то здесь не то!
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 09:14
Konstantin D.
экспресс писал(а):Источник цитаты У меня передняя левая поскрипывает, но это просто ограничитель надо смазать. Руки все не доходят.В вашем случае я думаю надо к дилеру съездить.Не должны они провисать на подъемнике. Что то здесь не то!
Гарантия уже закончилась, боюсь денег сдерут по полной! Но видимо другого выхода нет, придётся к ним ехать! Спасибо!
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 09:16
Konstantin D.
А Вы откуда? Дополните профиль, пожалуйста
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 09:20
экспресс
Попробуй к толковым кузовщикам подъехать,типа проконсультироваться.В пару мест заедь по-узнавай.Там уже будет какой-то рисунок в голове.
А может все и норм.У меня в Мазде так было.На подъемнике тоже открывались ну не с трудом,но с напрягом. На ситре такого нет.
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 09:27
Konstantin D.
экспресс писал(а):Источник цитаты Попробуй к толковым кузовщикам подъехать,типа проконсультироваться.В пару мест заедь по-узнавай.Там уже будет какой-то рисунок в голове.
Ок, спасибо! Осталось только найти толковых кузовщиков
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 09:42
Konstantin D.Поищите здесь
viewforum.php?f=25
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 10:07
Brain-91
Konstantin D.
Это нормально, лапы подьемника могут быть не синхронизированны и при подьеме кузов играет на кручение, и двери так вот плохо открываются и закрываются. Так на большинстве автомобилей.
Касаемо скрипа нужно поискать в соответствующей теме. Скорее всего это ушко замка двери трет о корпус замка, надо просто смазать силиконовой или аналогичной смазкой место контакта.
Скрипы в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 10:23
Konstantin D.
Brain-91 писал(а):Источник цитаты Konstantin D.Это нормально, лапы подьемника могут быть не синхронизированны и при подьеме кузов играет на кручение, и двери так вот плохо открываются и закрываются. Так на большинстве автомобилей.
Скрип действительно идёт из этого места! Большое спасибо за совет!
Отправлено спустя 42 секунды:Большое всем спасибо что не остались в стороне, попробую смазать ушко замка!
Скрипы в дверях
Добавлено: 28 дек 2017, 08:51
ilya_kiselev
Добрый день, подскажите: при открывании передних дверей, при прохождении ограничетелей стук в дверях.?
Скрипы в дверях
Добавлено: 28 дек 2017, 09:00
ilya_kiselev
Ограничители иногда щёлкают довольно сильно, лечится заменой ограничителей. Мне по гарантии меняли водительский.
Скрипы в дверях
Добавлено: 28 дек 2017, 10:38
ilya_kiselev
Technics66 писал(а):ilya_kiselev
А есть код детали?
Скрипы в дверях
Добавлено: 28 дек 2017, 19:28
Ardey
ilya_kiselev
9181R1
Скрипы в дверях
Добавлено: 02 мар 2018, 19:38
seu
Можно продлить жизнь родного ограничители без замены на новый и разборки двери. Что собственно сегодня и сделал
Начала сильно щелкать при открытии и закрытии водительская дверь. Порыл на форуме и в интернете.
Метод 1 - замена ограничителя на новый. Цена колеблется в диапазоне 1500-2500 руб. Нужно снятие обшивки двери, возможно так же потребуется замена сломанных пистонов при снятии обшивки.
Метод 2 - снятие ограничителя так же с разборкой двери. Далее разбор самого механизма ограничители и замена стертых пластиковых втулок (из-за чего собственно и начинается стук). Народ точит втулки из капролона и других подобных материалов.
Метод 3 - самый простой
Разборка двери не нужна! Заключается в переворачивании механизма ограничители на 180 градусов. В конечном итоге он послужит ещё какое то время (предполагаю,что немного меньше, чем он послужил до этого
), но потом все равно нужно будет использовать метод 1 или 2.
З.ы: использовал метод 3. Время действа - 10 минут. Дверь теперь открывается и закрываеттся тихо, как новая.
Скрипы в дверях
Добавлено: 02 мар 2018, 20:16
seu писал(а):Заключается в переворачивании механизма ограничители на 180 градусов
На нашей машине это выполнимо?
