Добрый день. Вчера случилась беда, снёс правое зеркало. Сломал крепление и немного повредил корпус. Временно зеркало назад приклеили, но хочу все разобрать и попробовать все исправить. Задался вопросом - Как разобрать зеркало, на сайте не нашел конкретного описания.
Подскажете?
Как разобрать боковое зеркало заднего вида
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
Как разобрать правое зеркало заднего вида.
#3mik1320
У меня тоже такая проблема.При заезде в гараж зацепил ворота краем зеркала,оно оторвалось от штока на котором крутится (сам корпус зеркала от палки).Там внутри что то в в виде черной шестеренки. Одна в корпусе зеркала,другая в "палке" на котором оно сидит.Зеркало просто повисло на проводах.Тоже не нашел как разбирать,просто намазал клеем и вставил на место.Все работает .Складывается и раскладывается уже месяцев 8 прошло.
Оставлю пока так.Правда корпус у меня целый и коцок нет.
- максим
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: ВАЗ-2114
#4Только с начала аккуратно чем то плоским надо поддеть зеркальный элемент
Штирлиц
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#5максимЭто же хетчбэк и год не наш. Вдруг что то не такое как у нас. Спасибо.
Может у наших гуру есть мануал по разборке
- максим
- Пробег: 101000
#6mik1320
Здесь за кадром осталось снятие внешней накладки, до неё добраться в последнюю очередь, чтобы ни чего не сломать, а вот фото моего пациента, и тоже правого
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
уже в разборе
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Тем более с 2012 года нам с хэтчами и С5 ставятся одинаковые зеркала, по конструкции отличаются только механизмами складывания (электро/не электро), дополнительные фишки в зависимости от комплектации существенно на конструкцию не влияют
уже в разборе
- Вложения
Штирлиц
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
#7Всем доброго времени. Новую тему не стал создавать, спрошу здесь. С недавнего времени в сухую погоду правое зеркало при складывании и раскладывании стало трещать/хрустеть достаточно громко. Подскажите, может у кого было, как лучше смазать этот механизм или может по другому как-то можно исправить? Заранее спасибо.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#8тоже начало сильно трещать правое.думаю может вдешкой пшикнуть ?
- Авто: С4 седан 120 АКПП белий белий
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Меган 3
#9Парни, выручайте. Вчера в дтп снесли зеркало. Корпус цел, поломан штырь на котором оно вращается. Возможно ли поменять этот механизм (штырь) и какой номер у него. Заранее спасибо
- Пробег: 115000
#10Кверулянт писал(а):Источник цитаты Парни, выручайте. Вчера в дтп снесли зеркало. Корпус цел, поломан штырь на котором оно вращается. Возможно ли поменять этот механизм (штырь) и какой номер у него. Заранее спасибо
У меня тоже самое. Купил новое зеркало. Отдельно не продается. Еще пока не ставил.
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#11мвв
экспресс
Такая же фигня началась, вчера устранил, но не без потерь. Нужно почистить и смазать пружинку внутри зеркала. Для этого надо снять зеркальный элемент и накладку корпуса зеркала. Зеркальный элемент снимается очень просто, в крайнем положении нужно поддеть пальцами и потянуть на себя. Но без фанатизма.у меня лопнуло зеркало, но это заводской брак, лопнуло оно от того что сам зеркальный элемент отклеился от пластикового основания с фиксаторами. Снимаем фишку обогрева нажав на фиксатор. Далее снимается накладка, после снятия зеркало будет доступ к 2 фиксаторам накладки, фиксаторы поочереди поддеть и толкнуть пальцами или отверткой. Все. Теперь сморим на ось вращения зеркала. На оси стоит фиксатор пластиковый с тремя защелками. Берем шлицевую отвертку и аккуратно нажимаем на фиксаторы поочереди. Они расщелкиваются. Придерживая пластиковый фиксатор расщелкиваем последнюю защелку, за счет натяжения пружины она чуть чуть отстрелит.все!
Далее вытаскиваем фиксатор и пружину, не пугайтесь, смазки там нет и пружина будет иметь вид оксида пружины, это не страшно. Наждачкой немного снимаем окислы с верхней и нижней плоскости пружины, и на дне колодца пружины можно убрать окислы, либо сжатым воздухом, либо открутиь по центру оси один болтик, торкс 25 помоему. Отверточкой отскребаем окислы и переворачиваем корпус зеркала, окислы высыпаются. Все, далее сборка.
Вставляем корпус зеркала и закручиваем болтик. Обе плоскости пружины смазываем смазкой, я мазал кастроловской графиткой, но можно любой по сути. Это не принципиально. Вставляем пружинку на место и ставим фиксатор смазав плоскость прилегания к пружине той же смазкой, теперь надо найти какую нибудь трубку по диаметру фиксатора, мне подошла головка свечная на 21. Давим что есть силы на головку сжимая пружину, фиксатор защелкивается, все, далее ставим накладку и вдавливаем на место, она защелкивается, одиваем фишку обогрева и ставим зеркальный элемент, просто давим на центр! На края не давить.
Все! Радуемся тихому складыванию зеркал.
Если будет время, сделаю фотоотчет и закинем в фак.
экспресс
- Прапорщик
- Пробег: 200000+
#12Brain-91
Спасибо за подробный отчет, будем решать эту проблему.
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#13Скрип справа доставал меня в течении 1,5 лет. Почитав форум, сегодня легко разобрал правое зеркало. смазки внутри ноль, все сухо. Снял пружину, почистил от ржавчины, ошкурил маленько. Залил все спреем литиевой смазкой и поставил на место. Все работает без скрипа. На все ушло 20 минут. Остался вопрос, почему не скрипит левое зеркало. Посмотрим на сколько хватит. Если опять будет скрипеть, процедуру можно легко повторить.
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Пробег: 65000
#14Travmatolog
Приятно что кому то помогло.
Кстати да, тоже левое не скрипело. Но я его для профилактики тоже смазал, и именно на нем сломал элемент.
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#15Иногда надо вспомнить старую мудрость: "Не пытайся чинить то, что работает".
