Страница 3 из 3
Хромированный оконный молдинг на дверях
Добавлено: 15 янв 2018, 20:32
Валмих
Попробую сделать фото, но сейчас снег и вряд ли что то будет видно. Может пишу не понятно? У меня просто между молдингом и стеклами окон стоят уплотнители похожие на фетр и нет плотного уплотнителя из резины. Вот я и интересуюсь, может так и надо аль это мне не поставили?
Добавлено: 18 янв 2018, 15:16
Валмих
Вот попытался сделать фото и понял что почти ничего не видно. Хотя если присмотреться, то видно на первом фото. что со стороны форточки стоит резиновый уплотнитель, который плотно прилегает к стеклу. А вот со стороны открывающегося окна видно углубление, в котором набился снег. Вот в этом и весь "борщ" там постоянно стоит вода и появилась зелень ( прямо мох). Вот я и заинтересовался что это такое? Мне казалось, что стекло должно прижиматься достаточно плотно резиновым уплотнителем, который не позволит воде проникнуть внутрь и отведет ее от стекла...
Добавлено: 18 янв 2018, 15:23
Валмих писал(а):А вот со стороны открывающегося окна видно углубление, в котором набился снег.
Там не только снег, но и грязь и листья сухие и всякий мусор.
Я частенько оттуда всё выгребаю, особенно в тёплое время,
используя палочку из набора для разборки салона.
Да и вам советую, много чего интересного там найдёте.
Резина там имеет форму U. Такой карман своеобразный.
Защита от попадания грязи вовнутрь двери.
