juri, мою керхером, брызговиков нет.
Я думаю он сверху набивается потихоньку, т.к. щели между крылом и подкрылком нет.
Вымыть такое количество песка через эту щель невозможно никак, если внимательно присмотрется там есть полочка порога, под отверстием для крепления подкрылка в которой песок лежит. А керхером если уж сильно дуть то можно часть сбить.
Чистка песка в подкрылках переднего крыла
- Младший сержант
- Авто: C4 Sedan 150 белый
Re: Чистка песка в подкрылках переднего крыла
#17Привет всем!
у меня еще больше песка было. Залез на пробеге 75к. Брызговики есть штатные. Чем-то там мазать считаю не верным, так как гарантировать нормальную адгезию нельзя. а в случае отслоения, еще хуже будет эффект.. а вот снимать подкрылки и промывать раз тысяч в 30 пробега - необходимость
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
- Прошлый авто: volvo S80II; C4-sedan; C4 хэтч
#18Mas032 писал(а):Источник цитаты То что лично у меня налетело за 5 лет столько песка, это не доработка конструкторов машины.
абсолютно согласен!
и металл защитить лишним не будет.
но и герметизировать эти швы лучше не стоит, идея главного конструктора не совсем понятна ))))))
- juri
- Пробег: 25лет
#19Прошлую мойку специально дул под крыло Керхером даже двери открывал и в щель поливал. Сегодня менял резину и решил открутить посмотреть под локер.
Обнаружил скопление грязи не так немного конечно как у Mas032, но она есть и вымыть её без демонтажа не получается.
Попадает она туда скорее всего со стекол по жабо и через боковые щели вниз. Такая же беда была у Логана.
Там бы промывники какие нибудь предусмотреть, но их почему то нет.
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#20Отпишусь-ка и я по теме. Пробег за 50к и решил я посмотреть не вожу ли я с собой ведро песка в подкрылках
С левой стороны никакого криминала на увидил.
С правой сорвал шлиц на винте и локер снять не получилось, но не думаю что там ситуация сильно отличается.
Возможно зависит от того, по каким дорогам ездить я с асфальта съезжаю редко
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- Контактная информация:
- Авто: C4 СЕДАН 115 Л,С, ОПТИМУМ СИНИЙ
- Пробег: 40000
#22если нет песка в подкрылке, он в пороге,
Отправлено спустя 23 минуты 32 секунды:
через два года после покупки снял подкрылки там был песок, еще через два снова снял, песка нет, зато полные пороги песка,вопрос, как он туда попал, и самое главное как его из них вымыть, постучите по порогу от переднего крыла к заднему, сначала звук глухой, а ближе к средней стойке и дальше звонкий, от переднего крыла до средней стойки порог забит песком, просверлил отверстие в районе площадки под домкрат на 22 мм под резиновую заглушку от ваз, промывал напором воды два вечера , половина песка не вымывается, что делать и главное как он туда попал , пишите по делу а не всякую х,,,,ню,
- Старшина
- Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
- Пробег: 23000
- Прошлый авто: Hyundai i40
#23Oleg0366 писал(а):Источник цитаты полные пороги песка,вопрос, как он туда попал
Да элементарно - подкрылок плохо прилегает к торцу порога.
Если у вас не стоят передние брызговики - то обратите внимание, насколько легко можно пальцем отогнуть большое отверстие в порог.
В какой-то момент я задался вопросом о полезности передних брызговиков, но когда увидел заводской монтаж подкрылок - однозначно решил, что "да, нужны хотя бы чтобы дырку закрывать".
- Пробег: 40000
#24я же просил всякую х,,,ню не писать, порог с торца заварен герметично, даже если ездить без подкрылка он туда попасть не может, повторю вопрос, откуда в порогах песок, буду очень рад если кто то подскажет,
- frog2050
- Пробег: 56400
#25Напоминаю -
Правила форума:
5. Участникам форума запрещается:
5.4 Использовать нецензурную лексику;
Правила форума:
- shats
- Сержант
- Авто: С4L EC5F EAT6
- Пробег: 2400
- Прошлый авто: Nissan Qashqai J11, Opel Astra H, ВАЗ 2115
#26Oleg0366 писал(а):Источник цитаты буду очень рад если кто то подскажет,
Через локер, он же не герметичен, есть зазор по завальцовке крыла, например. На Astre H тоже много с собой возил, видел отчеты по Solaris и Rio...
У себя планирую обработать подкрылки антикором для скрытых полостей.
"Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почёт" ©
- Пробег: 40000
#27я не говорю про песок в подкрылках, мне интересно откуда песок в порогах,
- Technics66
- Пробег: 160000
#28Oleg0366 писал(а):Источник цитаты просверлил отверстие в районе площадки под домкрат на 22 мм под резиновую заглушку от ваз, промывал напором воды
А когда промывали не смотрели от куда вода сучится? Думаю Вам с таким подходом проще найти вход песка чем тут спрашивать. Я тему читал и был готов к тому когда подкрылок снял на 4-м году жизни авто, а многие даже не знают как подкрылок снимать.
- Пробег: 40000
#29заливал воду куда только можно, вода в порог не идет, но при дожде при остановке сзади из порога течет вода,
- Technics66
- Пробег: 160000
#30Oleg0366 писал(а):Источник цитаты но при дожде при остановке сзади из порога течет вода
Прям из порога? Из какого места? При дожде много воды попадает внутрь дверей и через нижние дренажные отверстия в дверях вода стекает как раз на порог. Может вода по внешней стороне из порога стекает?
