Страница 12 из 14
Боковые зеркала
Добавлено: 30 сен 2018, 13:32
venss
Если включен режим "Авто", на левом рычяге управления светом, то работает подсветка без салонного освещения.
Боковые зеркала
Добавлено: 30 сен 2018, 17:09
я понял о чем речь.у меня она тоже работает без включенного света в салоне.
Боковые зеркала
Добавлено: 27 фев 2021, 22:44
Ely@
Добрый вечер, может кто подсказать какие лампочки стоят в боковом зеркале для подсветки?
Боковые зеркала
Добавлено: 28 фев 2021, 11:39
ZAN
На дорестайле свистели на разных скоростях но умеренно не раздражало а вот сейчас не свистят вроде..или шумка хуже стала что уже и зеркал не слышно)
Боковые зеркала
Добавлено: 28 фев 2021, 16:21
Те, что подсвечиваются землю возле машины, это светодиод залитый.
Меняется с корпусом.
Или поворотники на стойке зеркала?
Боковые зеркала
Добавлено: 02 мар 2021, 22:06
Ely@
Тот что землю подсвечивает. Но он вдруг снова заработал, видимо оттаял)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А меняется с корпусом чего? зеркала?
Боковые зеркала
Добавлено: 02 мар 2021, 22:20
Боковые зеркала
Добавлено: 03 мар 2021, 00:42
calabocero
Ely@ писал(а):Источник цитаты какие лампочки стоят в боковом зеркале для подсветки?
Замена лампы в боковом зеркале заднего вида
Боковые зеркала
Добавлено: 21 апр 2021, 20:08
Fliqxsterz
Вопрос появился, есть ли проводка под зеркала с электроприводом в комплектации Optimum. Может, кто нибудь ставил. Надоело ручками это делать. Кроме замены пульта управления, нужно ли еще что то делать? Активировать в лексии к примеру. И подсветку можно ли вкорячить?
Боковые зеркала
Добавлено: 22 дек 2021, 21:50
exelero07
Всем привет!
На форуме не нашёл информацию: подходит ли правое боковое зеркало от хэтчбека на седан?
Боковые зеркала
Добавлено: 20 июл 2022, 18:02
АлеХандр
На 4 году эксплуатации авто появился скрип в зеркалах при складывании. Аккуратно снял кожух зеркала, вынул пружину (внимание! Надо придерживать рукой - иначе улетит со стопорным кольцом при разжимании). В стакане, где расположена пружина, нет либо куда-то уже испарилась смазка. Сама пружина в нижней части подржавела, видимо, поэтому и появился скрип. Очистил, смазал медной смазкой и внутри стакана, и саму пружину. При установке рекомендую вжимать пружину со стопорным кольцом какой-нибудь трубой. Использовал подседельный штырь от велосипеда - отличный вариант для установки. В результате мероприятия - мягкое, практически бесшумное складывание боковых зеркал)
Боковые зеркала
Добавлено: 20 июл 2022, 19:58
papa123
Ещё надо сверху стакан с пружиной заклеить скотчем сантехническим от порадования воды
Боковые зеркала
Добавлено: 20 июл 2022, 21:34
АлеХандр
papa123 Эта проклейка сантехническим скотчем проверена практикой? Повороту механизма скотч не будет препятствовать?
Боковые зеркала
Добавлено: 20 июл 2022, 21:37
calabocero
где-то (может, даже в этой теме) видел совет просверлить дренажную дырочку под пружиной, чтобы появившаяся там вода сразу вытекала
Боковые зеркала
Добавлено: 20 июл 2022, 22:06
Я их закрыл толстым вспененным полиэтиленом. С нахлёстом по месту прорезаешь , не на сквозь. Подсмотрел на Драйве в С5. И да, медная смазка от души действительно работает.
