Страница 49 из 54
Лакокрасочное покрытие и удаление царапин
Добавлено: 24 май 2019, 08:42
Медведь
Доброго времени суток!
сегодня случайно заметил водительская дверь :evil:
Добавлено: 24 май 2019, 10:48
Павел
Не вы один такой)) Тоже самое в том году обнаружил, и дверь водительская. В малярке закрасили, на вид хорошо. В итоге после зимы снова тоже самое вылезло. Поеду в другое место
Добавлено: 20 июл 2020, 14:41
hellboy02
Не могу найти почти нигде карандаш с белуой краской и лаком EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ по артикулу ZC9888240U , нашел как я понял замену под арт 1649605780
Добавлено: 20 июл 2020, 17:12
hellboy02
Да проще в любой конторе по продаже авто эмалей купить 50грам и пользоваться.
Добавлено: 01 авг 2020, 14:10
hellboy02
Заметил у себя , что уплотнители протерли арки дверей, согласовали по гарантии будут прокрашивать и проклеивать бронепленкой , а так же поменяют на задних дверях бархатные уплотнители, так как облезли , они оказывается меняются с треугольным ветровиком.
Назрел вопрос, как думаете, стоит ли отдавать на покраску? Как я понял при окраске , как тут пишут будут счищать до металла включая слой цинка, а окрашивать вероятнее всего будут наплывом на крыло и кузов , внутри арки то пофигу, а вот снаружи и если поползет как багажник через пару лет у пользователей , будет совсем не весело, как на заводе уже не будет наверное.Косяк незначительный , могу вполне исправить сам, а дилеру отдать проклеить.
Так же при замене дисков тормозных, заметил ,что протерло демпферами тормозных трубок лонжероны с обоих сторон до металла. Под брызговиками тоже беда , порог крыло протерло тоже до металла , купил цинк , порозаполнитель ,краску с лаком буду исправлять и проклеивать.
Добавлено: 01 авг 2020, 14:57
Orionmax
hellboy02 трут шланги, утолщениями лонжерон это да, странно, что с первого Ситроена они это не исправили.
Зачищать протертости на половину арки так себе предложение :D Отремонтировать, самостоятельно, пусть и заметно.
Добавлено: 01 авг 2020, 16:40
hellboy02
Я бы не доверился ОД, лучше под красить самому.
Отправлено спустя 13 секунд:
Что я и сделаю.
Добавлено: 01 авг 2020, 20:42
hellboy02
Orionmax
я где-то читал давно ,вроде тут на форуме,что что-то там натерало на дорестайле шлангами тормозными, пока сам не полез и не удивился, но сказали вроде как тоже могут по гарантии сделать, интересно как они следствие этого косяка уберут, бронепленочка не на долго спасет, там в самом металле уже углубления от резинки этой. Так по идиотски шлаг провели
я бы не то что бы прям не доверяю, но мне кажется технология нарушится покраски ,оцинковки и уже будет не так надежно, а уж тем более если еще параллельно затронут наружные элементы кузова, а прям если еще на будущее загадывать ,при продаже будут доп вопросы если в цвет или толщину не попадут .Читая тут коменты, люди пишут , что после покраски богажника, все по новой ползет через два года.
спасибо
Добавлено: 01 авг 2020, 21:22
hellboy02
Мое мнение, что у ОД, любой марки сделают хуже чем в любом другом месте, за ооооочень редким исключением!
Добавлено: 02 авг 2020, 19:05
Orionmax
По моему опыту, можно получить чаще хуже чем было через пол года-год, и без разницы ОД или некто иной.
В конкретном примере закрасить кисточкой, наклеить пленкой.
Добавлено: 02 авг 2020, 22:34
АлеХандр
Так и сделал! Купил бронепленку 3М и проклеил все проблемные места, что-то подкрасив. С дилером связываться желания нет. Не та проблема - больше "накосячат". Кстати, та бронепленка, что с стоит с завода, пожелтела. Видимо, хлам какой-то клеят...
Добавлено: 03 авг 2020, 01:36
hellboy02
АлеХандр писал(а):Источник цитаты Видимо, хлам какой-то клеят...
Да походу, корешь себе обклеивал капот и бампер дешевой и тоже пожелтела , потом купил качественнее и уже несколько лет ездит и буд-то нету пленки. А тут даже прямых солнечных лучей нету, уже цвета детской неожиданности , причем везде , где проклеили
Добавлено: 03 авг 2020, 05:17
calabocero
АлеХандр писал(а):Источник цитаты Кстати, та бронепленка, что с стоит с завода, пожелтела. Видимо, хлам какой-то клеят...
hellboy02 писал(а):Источник цитаты корешь себе обклеивал капот и бампер дешевой и тоже пожелтела
а она прозрачная изначально или в цвет кузова?
hellboy02 писал(а):Источник цитаты потом купил качественнее и уже несколько лет ездит и буд-то нету пленки
а что и где купил?
Добавлено: 04 авг 2020, 12:03
АлеХандр
calabocero
Пленка прозрачная. Покупал рулон в упаковке. Пленка американская 3М, правда, упакована где-то в Подмосковье. Размеры 15 см на 2 метра, заплатил 2 т.р., покупал в обычном автомобильном торговом центре в отделе различных аксессуаров (в Питере это Маршал). В упаковке лежала подробная инструкция как клеить - все просто.
P.S. То, что клеили на заводе тоже прозрачная.
Добавлено: 05 авг 2020, 04:25
hellboy02
calabocero
Да , пленка прозрачная, кореш который обклеил свое авто поделился , называется sintec.Еще подгон сделали спецальную нить лезвие 3М, для того чтоб вырезать пленку .Сама нить клеится на кузов , по контуру как надо чтоб была вырезана пленка, поверх нити клеится сама пленка и аккуратно выдергивается нить, тем самым вырезая контур как тебе надо, получается ровно, не возможно повредить ЛКП ,в отличии от лезвия в непрофессиональных руках.
