Страница 7 из 8
Железная защита абсорбера паров бензина
Добавлено: 27 авг 2018, 14:36
ykiryll
По этому же номеру заказывал 4 года назад. Дополнительной планки не было. Осознал я это только когда ставил. На то же место, что и Barracuda крепил. Всего замечательно. Ничего не выпирает. Но стрёмно было к пластику крепить, не надёжно как-то.
Добавлено: 27 авг 2018, 14:41
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Barracuda писал(а):Источник цитаты проставки в комлекте не было
Не первый раз слышу что дополнительной планки в комплекте нет, либо их потеряли, либо что-то в конструкции поменяли. Судя по фото на вашей прорези снизу и значит у вас ПСАшная и как раз про них слышал что нет планки.
Я тоже не однократно слышал, что планки этой нет.
Во всех заказах через меня я проверяю ее наличие. Ведь это, как мне думалось, не затрудняет установку, а делает ее не возможной. Однако, как мы видим - возможно, но с затруднениями. Хотя отсутствие планки не останавливает.
Добавлено: 27 авг 2018, 15:08
В этом посте есть ссылка на инструкцию по установке и там явно указана эта планка. А на D2 нашёл такую запись с видео где видно как эта планка ставится.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ykiryll писал(а):Источник цитаты Но стрёмно было к пластику крепить, не надёжно как-то.
Получается вы просто болтом и гайкой прикрутили к пластику бензобака?
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Barracuda
Получается вы загнули защиту чтоб она наделась на шпильку. По картинкам и видео тяжело судить но похоже если так одевать защиту то край защиты упирается в бензобак и может повредить его. Думаю не просто так сделали вынос крепёжной точки с помощью планки, возможно это cделано чтоб бензобак не повредить.
Добавлено: 27 авг 2018, 15:39
Ну что ж, при наезде на что-то высокое, ждем прокол бензобака.
Barracuda
До чего я бы категорически не рекомендовал бы доводить, от греха подальше
Добавлено: 27 авг 2018, 22:57
Barracuda
Доберусь до ямы посмотрю,есть ли зазор между защитой и баком,сейчас уже точно не скажу,но думаю что есть,его отсутствие должно было насторожить.В случае удара эта конструкция естественно может сместится,но удар должен быть очень сильным,думаю в этом случае и проставка не сильно поможет.Чего-то я запутался в возможных последствий,без защиты плохо абсорберу, с защитой бензобаку. :facepalm: Но вероятность пробить бензобак реально напрягает.
Отправлено спустя 13 минут 43 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Во всех заказах через меня я проверяю ее наличие.
Со всем уважением,но видимо все же не во всех.
Добавлено: 28 авг 2018, 07:30
Barracuda
И на старуху бывает проруха :facepalm: но я стараюсь проверять во всех
Добавлено: 28 авг 2018, 09:53
Barracuda
SHKoder писал(а):Источник цитаты И на старуху бывает проруха
бывает :roll:
Добавлено: 17 сен 2018, 13:40
yur22
Поставил и себе защиту (бюджет 13$). Все встало как надо. В комплекте доп. планка, 2 шайбы и 2 гайки. Процесс занял минут 10-20 (это при условии, что работал в "цивильном" не рабочем одеянии и с оттопыренными мизинчиками :D ). Пластиковая (родная) защита целая, не царапаная даже.
Добавлено: 17 сен 2018, 14:40
Alex-33
yur22 писал(а):Источник цитаты переключение на "евро 6" диагбоксом
Извиняюсь не в тему, 1 коротенький вопрос: не подскажите зачем Вам Евро6, наоборот вроде все на Евро4 переходят (или я что то упустил)?
Добавлено: 17 сен 2018, 16:08
yur22
Alex-33 писал(а):Источник цитаты Извиняюсь
Не стОит, это я тупанул... 5 имел в виду...
Добавлено: 17 сен 2018, 16:39
yur22 так у нас Евро5 по умолчанию стоит.
Добавлено: 17 сен 2018, 16:51
Не уходим от темы!
Добавлено: 17 сен 2018, 22:32
SemT7
В рестайле евро-6 стоит. И очень необходимо на 5 переходить - по себе знаю
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Все, пардон! Завязываем
Добавлено: 18 сен 2018, 00:17
somus
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не первый раз слышу что дополнительной планки в комплекте нет
Вернусь к этой теме, с вашего позволения, ибо только сейчас заметил и захотелось вставить свои копеек.
Моё мнение - причина отсутствия планки у некоторых более чем банальна. Это хранение/транспортировка запчастей. Поставляется защита упакованной в пакет, который часто порван (а то и в нескольких местах). Лично у меня планка была на месте, но не хватало одной из гаек, пришлось отдельно ехать за ней в магазин крепежа. Пакет был порван, ещё немного и планка бы тоже потерялась. Так что проверяйте комплектность при получении!
По идее, полный комплект должен быть таким:
1) Гайка М6
2) Шайба М6
3) Гайка М8
4) Шайба М8
5) Планка-переходник для задней части
6) Сама защита
Будьте бдительны! ;)
Добавлено: 07 окт 2018, 21:59
Менятл топливный фильтр, глянул на защиту и заметил, что краска нижнего и верхнего покрытия слоями пошла отслаиваться. Сам металл ржавеет. Защиту нужно приободрить. Ставил 3 с половиной года назад.
