Артём72
То что говорят в автосалоне и предыдущий владелец это только слова. Пример мой прошлый авто, я продал с пробегом под 80к, а не так давно увидел его в продаже и о чудо он помолодел пробег у него стал 52 спустя больше чем 2 года или около того. И вы думаете если позвонить владельцу который продал его после метя в салон со скрученым пробегом он вам признаётся? Большое подозрение что кто-то что-то умолчал.
Ржавеют пороги изнутри
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
Гниют пороги изнутри
#17Поддержу автора. Наблюдаю уже второй такой случай (на просторах интернета) с наличием ржи в порогах по кромкам технологических отверстий!
Как-то натыкался на пост одного из владельцев (у него авто 2013 года), где он писал об этом и выкладывал видео мастера из кузовного ремонта:
Ржа именно по кромкам технологических отверстий вследствие попадания во внутренние полости влаги, песка, грязи...
Так что, господа, проблема имеет место быть. Другой вопрос - есть ли она у 100% авто либо это единичные случаи... У меня спереди брызговики стоят и песка под ними практически нет. Лично я эти отверстия (технологические под порогами) не трогал, под слоем антикора не видно что там, а вскрывать порог ради "посмотреть" нет желания.
- Пробег: 155000
#18Добавлю реализма.
Переносить на общее, частный случай эксплуатации AL4 100 и даже 150 тыс.км неправильно. Мои знакомые имели проблемы с этой коробкой. Если бы она прогнозируемо ходила 500 тыс. км., а тут и сотни нет, то да можно искать неправильную эксплуатацию, а так...
Коррозия именно порогов, а так же дверей описывалась на страницах этой конференции. Если через подкрылок попадает песок внутрь порога, то это косяк конструкции. На моей, старой, это происходило в результате отклеивания арки от крыла.
#19[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#20Orionmax писал(а):Источник цитаты неправильно
Возможно и не правильно. Это коробка действительно очень требовательная, и с японскими её не сравнить но если на ней вовремя менять масло и клапана( не дожидаясь пока они начнут выкидывать ошибку) она достаточно хорошо бегает. А если ещё и радиатор подкинуть то вообще краса будет.
#21miron16 писал(а):Источник цитаты А если ещё и радиатор подкинуть то вообще краса будет.
Вы какой себе поставили радиатор и как ?
Где почитать об этом ?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#23Какое-то масло 5W-40, Shell ГПН 95+
#24underf00nd
Обычно так бывает, когда делают шумоизоляцию дверей и заклеивают все технологические отверстия для выпуска воды, то есть дренаж. А остаются только отверстия под клипсами, которые показаны оператором.
Так что это тоже частный случай и не массовый
- underf00nd
- Пробег: --------
#25SHKoder
на уже бывшей тачке делал шумку дверей, про дренаж никогда не задумывался и вроде не булькала вода, но мало ли кто собирается сделать
#26[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#27вроде от коррозии 10 лет гарантия?
- Пробег: 155000
#28Navigator наверняка при регулярном осмотре кузова и ремонте оговоренными специалистами.
#29Orionmax
Про осмотр, не видел упоминаний в наших авто.
А вот у китайцев это прописано в условиях гарантии на авто и процедура эта - платная.
#30frog2050 писал(а):Источник цитаты Про осмотр, не видел
Есть такое в осмотре автомобиля при ТО у ОД. Пропуск такого осмотра, как такового пропуск ТО, является пропуском осмотра, может стать поводом в отказе гарантии по вопросу сквозной гарантии.
Я с таким сталкивался, когда хром менял по гарантии.
